Manipulations algébriques
    invite2198670f
    j'ai un exercice ou je comprend grand chose aux consignes, si vous pouviez m'aider se serrai sympa, merci.
    voici l'énoncer:
    dans un tableau:
    n: 2 3 4 5 6 9 15
    N: 21 91 273 651 1333 6643 50 851
    1) pour tout entier naturel non nul on pose N= n^4+n^2+1
    (sachant que le signe ^ signifie aucarré)
    compléter le tableau.
    j'ai trouver les réponse que j'ai écrite dans le tableau.
    2) a) développer et simplifier (n^2+1)^2 -n^2
    b) factoriser cette même expression
    comment je dois calculer cette expression, je la laisse avec les "n" ou je change avec des chiffres?
    merci de votre aide.
    invite7ffe9b6a
    Re : aider moi svp
    Non faut laisser les n
    invitea8e971a5
    Re : aider moi svp
    merci beaucoup
    invite2198670f
    Re : aider moi svp
    et comment je doit faire pour la factorisation s'il vous plait?
    Duke Alchemist
    Re : aider moi svp
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par sirap91 Voir le message
    a² - b² = ...
    Duke.
    invite2198670f
    Re : aider moi svp
    bonjour, j'ai encore un petit soucis,
    pour le développement j'ai écrit:
    (n^2+1)^2-n^2
    (n^2+1)(n^2+1)-n^2
    (n^2)^2+(1)^2-n^2
    n+1-n^2
    n+1
    voilà mais je pense pas que c'est juste.
    et pour ma factorisation j'ai commencer par:
    (n^2+1)^2-n^2
    (n^2+1)(n^2+1)-n^2
    mais je sais même pas si c'est juste et cmment on fait après.
    s'il vous plait aider moi.
    Duke Alchemist
    Re : aider moi svp
    (n^2+1)^2-n^2
    (n^2+1)(n^2+1)-n^2
    (n^2)^2+(1)^2-n^2
    n+1-n^2
    n+1
    En effet ce qui est en gras (et la suite) est douteux : (a+b)² n'est pas égal à a²+b². (voir cours sur les identités remarquables)
    N'y aurait-il pas un lien avec N (du 1.) ?
    (n^2+1)^2-n^2
    (n^2+1)(n^2+1)-n^2
    Cette étape est inutile et je t'ai donné le point de départ dans mon message précédent.
    Je le complète : a² - b² = ... (cours : identité remarquable... encore )
    Et en posant a = n²+1 et b = n, tu dois pouvoir t'en sortir.
    Duke.
    invitef84a77a3
    Re : aider moi svp
    je compren rien a : N=(3x-7)o carré - (3x-7) (2x+1)
    1. developper et reduire
    2.factoriser N
    3. Calculer N pour x = -1 et x=racine de 2
    factoriser l'espression : J= (7x+3)o care - 25x o carrer
    invite2198670f
    Re : aider moi svp
    Citation Envoyé par andy3749 Voir le message
    2.factoriser N
    1. dans ta lecon tu dois avoir les identité remarquable, il faut que tu en utilise une : (3x-7)(3x+7)-(3x-7)(2x+1) je te laisse faire la suite.
    2.(3x-7) ((3x+7)+(2x+1))... je pense qu'on fait comme sa donc je te laisse faire la suite.
    3.dans un premier calcul tu remplace x par -1 donc sa fait
    (3X(-1)-7)-(3X(-1)-7)(2X(-1)+1)... continu a développer après.
    puis un deuxième calcul en remplacant x par racine de 2.
    voilà.bon courage
    invite2198670f
    Re : aider moi svp
    excuser moi de vous déranger encore,
    mais ma factorisation, je galère trop
    dessus, vous m'aviez dit de faire a^2-b^2
    sachant que a= n^2 et b=-n^2
    mais je vois pas comment je peux faire la suite
    car donne:
    =(n^2+1)^2-n^2
    =(n^2+1)^2-(n^2)^2
    Je bloque trop dessus, normalement une factorisation
    je trouve ça facile même très facile mais là je vois
    pas comment faire, pouvez-vous s'il vous plait m'aider
    encore?
    merci d'avance
    invite9c9b9968
    Re : Manipulations algébriques
    On t'a dit a=n2+1 et b=n, PAS b=n2
    invite2198670f
    voilà ce qu'on ma marquer:
    a² - b² =
    a = n²+1 et b = n
    invite9c9b9968
    Bon alors tu essayes ? Là c'est du cours tout bête à appliquer, donc si tu n'y arrives pas il faut que tu apprennes ton cours
    invite2198670f
    mon cours je le connais mais c'est des cours par correspondance
    et mon cours me parle que des identité remarquable que je connais
    mais j'ai pas d'exercice qui dessus.j'ai deja essyer mais je n'y arrive pas.
    invite9c9b9968
    Développe (a-b)(a+b) et dis-moi ce que tu trouves.
    invite2198670f
    ok je vais essayer et je te dirai, merci
    invite2198670f
    alors voilà ce que j'ai trouvé pour ma factorisation:
    (n^2+1-n^2)(n2+1+n^2)
    (n^2)((1-n^2)+(1+n^2))
    (n^2+1)((-n^2)+(n^2))
    (n^2+1)(-n^2+n^2)
    (n^2+1)
    merci de bien vouloir m'aider.
    invite9c9b9968
    C'est encore faux... Je ne peux pas plus t'aider là, sinon à te donner la réponse.
    Tu dois absolument apprendre ton cours parce que là tu ne le connais visiblement pas du tout.
    invite2198670f
    on ma appris a faire les factorisations comme sa, j'y peut rien
    mais merci comme meme
    invitebbe24c74
    Essaye d'utiliser l'exposant dans "mode avancé"
    Ensuite, essaye de faire ton exercice avec les lettres dans une colonnes et ton calcul en lui même dans la colonne d'a coté.
    Comme ça tu pourras voir ce qui cloche.
    Et surtout, nous on comprendra mieux ce que tu essayes de faire.
    Il me semblait que les informations de Gwyddon t'aurais été suffisantes mais visiblement non...
    EDIT: c'est une factoriqation ou un developpement que tu fais la??
    invite2198670f
    et si je trouve (n^2-n+1)(n^2+n+1) c'est bon ou pas pour une factorisation s'il vous plait?
    invite9c9b9968
    Là c'est correct en effet
    invite2198670f
    ok merci beaucoup.
    invite2198670f
    et quand on me demande de dire pour quelles valeurs de n, ce nombre est-il égal a 1. comment dois-je procéder pour y répondre s'il vous plait?
    invitebbe24c74
    ben tu poses ton équation = 1 et tu isoles les "n" d'un coté et le reste de l'autre
    invite2198670f
    ok, merci de ton aide qui ma été précieuse.
    invitebbe24c74
    tu as trouvé le résultat de l'équation??
    invite2198670f
    oui oui, j'ai meme fini mon exercice, merci.
  1. manipulations génétiques
    Par invite0f14653f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2007, 13h55
  2. Manipulations génétiques
    Par invite8f0c515e dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2007, 14h42
  3. Manipulations à risque
    Par invite4793db90 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2005, 19h44
  4. Manipulations graphiques
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2005, 09h54
  5. Manipulations génétiques
    Par invitea9d34fb6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/06/2004, 15h45
