Problème les amis, problème...
    invite49135159
    Bonjour a vous, amis du net
    Notre professeur de math, comme aurevoir nous a donné une caisse de petits exercices pour ne pas perdre la main durant les vacances !
    Donc, je les faits, et 2 me font gratter la tete a en perdre des cheveux
    Voila, j'aimerai aussi, bon je pense que il n'y a pas besoin de le preciser, une explication aux reponses, car cella ne sert a rien d'avoir les reponses sans comprendre
    Voila, merci pour tout !
    invite8241b23e
    Re : Problemes les amis, probleme...
    Salut !
    J'ai une bonne nouvelle, tu n'auras pas les réponses, c'est toi qui vas les chercher !
    invite49135159
    quelle belle reponse !
    J'ai cherché, mais si je poste ici, c'est parceque je n'ai pas trouvé , non?
    je bloque tout simplement vers le milieu des exos
    pour le 1 er , dans les 2 cas je trouve 4/5 , j'avoue ne pas tr^p comprendre le sens de la phrase du 1 b) et donc je bloque
    ensuite pour le 2 , je peux prouver que c'est un triangle rectangle mais c'est tout, je vois pas comment trouver 4.78 alors que , pur moi , tout depend de x , qui n'est pas calculable, , enfin, je ne trouve vraimment pas
    invite35452583
    Citation Envoyé par jermyy Voir le message
    C'est dèja mieux présenter ainsi.
    1a) 4/5 OK
    1b) quels sont les entiers de l'intervalle [-2 ; 4] ? On te demande simplement de calculer les images par f pour ces valeurs de x.
    2) je ne suis pas une calculatrice
    3) tracer la droite est une question de cours. Résoudre graphiquement, j'espère que tu sais faire car expliquer par écran interposé c'est quasi-impossible.
    4) il faut résoudre ce qui est plus facile que ça en a l'air au départ. Fais un "produit en croix", tu verras ça se simplifie bien.
    C'est un triangle rectangle dans l'énoncé.
    Relis les deux premières lignes de l'énoncé, puis va directement aux questions 1) (la figure ne sera pas complète, tu la complèteras après) et 2). Tu devrais t'apercevoir que le "x" n'apparaît pas.
    invite49135159
    Merci beaucoups pour ta reponse !
    Pour la 1 b) ,ce que tu veux dire c'est de resoudre les equation de f(-2) et f(4)
    si oui, j'ai trouvé respectivement ceci 1/5 et 1/17
    ensuite, pour le 2 j'aimerais juste savoir qu'entendent ils par donner l'allure, pour la suite, ca peut aller
    Ensuite , pour la figure geometrique, en la fesant sur mon brouillon ( a moins que j'ai fait une erreur ) je vois que AH depend de x non ? car H est formé a partir de la position de M qui est aleatoire non?
    Voili voilou , merci pour ton aide !
    invite49135159
    J'ai vraimment besoin d'aide pour la figure geometrique!!
    invitea3eb043e
    Re : Problème les amis, problème...
    Tu as dû mal lire l'énoncé ou mal faire la figure. AH est la hauteur issue de A, rien à voir avec le point M et x. Ensuite AH=4,8 et non 4,78.
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    bonjour Jermyy a tu trouvé la solution de l' exo 8 MNPQ un carré?
    invite49135159
    Demain je te le dirai, car la j'ai ppas été chez moi depuis quelques jours , mais je dois t'avouer que avant de partir, je galerais , je vais refaire la figure des demain
    invite49135159
    Et bien voila, apres avoir redessiné la figure, vous avez raison je l'ai mal faite
    En resumer
    exo 1 entier, OK ,
    Par contre pour l'exo 8 , oua !
    Pour prouver que c'est egale a 4.8 , j'ai pas trop trouver que faire
    Voila et pareil pour la suite
    invite7bfc68ef
    [ salut dans un triangle rectangle sais tu que hypoténuse * hauteur = petit côté* grand côté de l'angle droit ? ici la hauteur c'est AH
    invite49135159
    et bien ecoute merci pour cette information, je connaissais pas du tout cela
    invitebbe24c74
    tu aurais pu trouver ça en tinteressant au calcul d'aire.
    Dans un sens, tu as "base*hauteur/2" et un triangle rectangle étant un demi rectangle, on a "coté*coté/2" d'ou l'égalité qui t'a été donné plus haut, si on te demande
    invite49135159
    Merci, j'avais mais pas du tout pensé a ca !
    Bon parcontre pour continuer dans le niveau boulet , j'aimerai savoir si pour la derniere question du 8 , il y a une equation ou c'est du "touché"
    invitebbe24c74
    du "touché"??
    invite7bfc68ef
    non, il ne faut pas faire "au touché"( c'est pas la bataille navale! )
    il y a une équation : pour MNPQ un carré, => MQ = MN = 5x/3
    Cherche avec la trigo le rapport entre le triangle MBN et le triangle CAB.
  1. Au secours les amis!!!
    Par invite4e5046fc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2004, 00h31
