Un problème de dingue !
    invitefb493672
    Exclamation Un problème de dingue !
    Franchement le titre ==> Un probleme de brevet !!!
    L'antenne de télécommunication de Pleumeur-Bodou est placée sous un radeur spérique de 64 m de diametre ( Piece jointes )
    1) Montrer que la distance OH = 13 m
    =>> Euh ...
    2) Calculer Mh, exprimée en m .Donner a valeur exacte sous la forme a racine de b ou a et b sont deux entiers avec b plus petit possible et arrondir a 10^-1 m pres
    =>> Euh ...
    Vive les DM pffff besoin d'aide mais la franchement je me demande comment qu'on peut résoudre sa en 3e !!!
    invitefe7df1f9
    Re : Un probleme de dingue !!!
    Salut
    Je n'ai pas encore vu l'image mais as-tu essayé d'utiliser Pythagore, Thalès ou la trigonométrie ?
    invitefb493672
    Ben pourtant je l'ai mis en pieces jointes ??? !!!!
    Fin bref
    Ben en faites je vois pas comment on peut faire alors ^^
    J'avais une idée pour la 1ere question ==> 45 - ( 64 / 2 ) = 13
    Mais sa voudrait qu'on prend la hauteur et qu'on la soustrait du diametre divisé par 2
    Fin c'est compliqué si tu vois pas la figure
    invitefb493672
    Essaye de clique sur la piece jointe C'est ce que je fais pis je la vois
    invite1237a629
    Citation Envoyé par Pheonix_max Voir le message
    Fin bref
    Plop,
    Sisi, c'est le bon calcul. Ceci étant dû au fait qu'on a là une sphère. Donc si on continue EH, on obtient une distance = 64. 'fin bref, O étant le centre de la sphère, OE = 64/2.
    => OH=h-OE= ...
    (pour la pièce jointe, c'est parce qu'elle doit d'abord être validée par un modérateur avant d'apparaître )
    Question suivante : M étant sur la sphère, OM = ? Or OHM est rectangle en H. Donc tu peux écrire quelque chose de bô. Ensuite, je crois qu'il faut simplifier ce qu'il y a dans les racines, bref ^^
    invitefb493672
    Ya personne !!!?
    invitefb493672
    Ah daccord ( POour la piece jointe ^^ )
    Mais un radome c'est pas une sphere ??!!! Oulala ^^
    C'est le 3/4 d'une sphere si je comprends bien ???
    invitefe7df1f9
    La question 1 est très simple, et t'as trouvé le bon résultat
    Pour MH tu utilise Pythagore
    invite1237a629
    On parle d'une sphère de 64 cm (ou m je sais pas). Si on regarde le dessin, on a une sphère. Elle a juste été "coupée"
    invitefb493672
    Ah merci lol
    C'est simple en fait
    Je cherche toujours plus compliqué que les maths sont ^^
    invitefb493672
    Pour la question deux je comprends rien
    Je pense qu'on pourrait utiliser pythagore mais on ne connait que OH ...
    invite1237a629
    Tu connais OM aussi, vu que M est un point de la sphère de centre O et de rayon 64
    invitefb493672
    Donc OM = 32 ^^
    Rolala faut que je retourne me coucher ça va pas la !!!
    Bon allez j'arrete d'écouter Pleymo je me mets a fond dedans et puis c'est bon !!!
    invite1237a629
    La musique en travaillant, spas la meilleure solution ^^
    Allez, bonne chance
    invitefb493672
    Re : Un problème de dingue !
    Jdois etre soulant mais voila je bloque encore ^^
    Je trouve que MH = racine de 858
    Et la question est Donner la valeur exacte sous la forme a racine de b
    a et b sont deux entiers et b le plus petit possible, puis arrondir a 10^-1 Mete pres !!!
    invite1237a629
    Décompose 858 en facteurs premiers =)
    Ensuite, si par exemple, t'as 4*quelque chose, tu pourras sortir 4 de la racine
    invitefb493672
    Donc 2 X racine de 214.5
    Et apres pour le 10^-1
    Comment qu'on fais pour mettre les signe de racines carrées Etc ... ?
    invite1237a629
    Je donnais 4 comme exemple, hein ^^
    Sinon, je trouve 855 et pas 858 =}
    Décompose en facteurs premiers et regarde s'il y a un carré que tu pourrais "sortir" de la racine
    si a est positif, donc pas de souci de signes à avoir
    invitefb493672
    Ah 1024 - 169 = 855 Desolé mais c'est que j'ai confondue mon 5 avec mon 8 ^^
    invitefb493672
    3 racine de 95 je trouves sa en plus petit possible ???!!!
    Mais apres pour le 10 ^ -1
    Je vois pas du tout sa a rapport avec les écritures scientifiques non ??!!
    invitefb493672
    invite1237a629
    Eh oh...l'impatience n'est pas le meilleur moyen pour obtenir des réponses...
    Vui c'est 3 racine(95).
    Pour 10^-1 fais-le à la calculatrice, non ?
    invitefb493672
    C'est bon j'ai finis ^^
    Toutes les questions ^^ Volume etc Aire de base j'ai tout fais !!!
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  3. Dingue! Einstein avait encore raison!
    Par invitecb70ab37 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/07/2004, 18h39
