Recherche d'aide pour un devoir
    invite8eafe7ff
    Bonjour, bon ben voila c'est pour m'aider pour un devoir au sujet de deux questions : je vous explique
    -alors j'ai trouvé le signe de g'(x) et la variation de g(x)
    ==> puis ils me demandent de déduire le signe de g(x) :
    moi j'en déduis que le signe de g(x) = au signe de g'(x) est ce sa ?
    puis on me donne une autre fonction : f(x)
    dont f'(x)=g(x)/(x²+1)
    ==> et on me demande d'en trouver le signe de f'(x) puis la variation de f(x)
    mais par contre là je n'arrive pas à trouver...
    Pouvez vous m'aider ? svp
    invite1228b4d5
    Re : Recherche d'aide pour un devoir
    Citation Envoyé par vercatil Voir le message
    C'est faux !!! attention, c'est une erreur grave.
    le signe de la dérivé donne le sens de variation. pas le signe !!!
    il faut résoudre g(a)=0 et avec le tableau de variations tu détermine le signe de g(x)
    Pour la suite, tu constate que x²+1 est toujours positif, donc f' est du signe de g
    et là, c'est fini
    invitee4646471
    oullla il faut comprendre ce qu'est la dérivée d'une fonction !
    le signe de g(x) n'est pas celui de g'(x) (normalement en tout cas !)
    La dérivée d'une fonction correspond à la pente de ta courbe.
    Je m'explique : si ta fonction est croissante entre a et b (par ex entre 2 et 4), alors sa dérivée sera positive entre a et b, si elle est décroissante sa dérivée sera négative.
    Réciproquement
    (en vrai c'est un peu plus compliqué, mais on passe, pour ce que tu as à faire ça suffira), si f' est positive entre a et b, alors f sera croissante sur [a,b], et si f' est négative, f sera décroissante
    Tu suis ?
    Alors pour g :
    Tu as trouvé les variations de g, cela veut dire que par exemple entre 2 et 4, g' était positive, donc g croissante.
    Je vais prendre un exemple, ce sera plus facile :
    Soit g: x -> x²+1
    On calcule sa dérivée :
    g' : x -> 2x
    entre - l'infini et 0, g'<0
    entre 0 et + l'infini, g'>0
    Donc : entre - l'infini et 0 : g est décroissante
    entre 0 et + l'infini : g est croissante
    Cela ne te dit rien sur le signe de g ! Pour le connaitre, il faut calculer les valeurs de g en + et - l'infini, et en 0.
    qd x tend vers - l'infini, g tend vers + l'infini, quand x = 0, g(x) =1
    Donc entre - l'infini et 0, g est décroissante et va de + l'infini à 1.
    La fonction descend mais ne remonte pas (elle est décroissante) donc forcément elle sera positive (elle ne prendra que des valeurs supérieures à 1, et ça tu le vois très bien si tu fais un tableau de variations !)
    qd x tend vers + l'infini, g(x) tend vers + l'infini.
    Donc entre 0 et + l'infini, g est croissante et va de 1 à + l'infini.
    Même raisonnement, on part de 1 et on monte sans redescendre (la fonction est croissante), donc forcément ta fonction est positive sur cet intervalle.
    Tu vois ? donc dans ton exercice le signe de g' te donne les variations de g, et à partir de ces variations (dans un tableau tout ça !) tu vois le signe de g.
    Passons à la suite. (Oups, j'ai pris x²+1 au hasard, j'espère que ça ne t'embrouillera pas)
    Tu connais le signe de g, tu connais le signe de x²+1 (Un carré est toujours positif, si on lui ajoute 1, il y a de fortes chances qu'il le reste !)
    Donc, tableau de signe, et tu vas obtenir le signe de f'.
    Et comme tu as le signe de f', tu as....les variations de f !
    CQFD
    C'est fantastique les maths, mais pour comprendre il faut absolument un crayon, et faire des dessins partout !
    voilà j'espère que tu auras compris le principe, il y a surement mieux comme explication, je ne suis pas prof ! Mais la dérivée est un concept important, et il vaut mieux passer un peu de temps deçu pour ne pas en louper la moitié !
    Bon courage !
    invite8eafe7ff
    merci a vos reponses j'ai tout compris
  1. Besoin d'aide pour un devoir
    Par invitedca335be dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 22h20
  2. Besoin d'aide pour un devoir =)
    Par invite1dc2b49d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 18h20
  3. besoin d'aide en maths pour un devoir maison svp!
    Par inviteaad9a08d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2006, 16h56
  4. Besoin d'aide urgent pour un devoir de chimie
    Par invitebb2da85c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2005, 15h39
  5. besoin d'aide en urgence pour ce devoir!!
    Par invite955fd821 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2005, 17h14
