Point fixes de f
Point fixes de f
    invite0138cbca
    Point fixes de f
    J'ai un petit probleme je n'arrive pas un debuter un DM si quelqu'un peu ma'ider ce serait sympa le voici
    On pose I=[-1,1]
    a un nombre quelconque de l'intervalle ]0;2[ et f(x) = 1-ax²
    I) point fixes de f
    1) justifier que 1< 1+4a < (1+2a)²
    2) Par un argument tres simple, justifier que
    racine carre de (1+4a) >2a -1 pour a appartient]0;1/2]
    3) pour a appartient [1/2;2[ montrer que
    racine carre de (1}4a) > 2a -1
    4) Déduire des questions precedentes l'existence d'un seul point fixe, nommé xa, dans I de la fontion f
    Merci de m'aiguiller c'est urgent
    Flyingsquirrel
    Re : point fixes de f
    Salut et bienvenue
    Pour éviter qu'on ait l'impression que tu nous demandes de faire ton exercice, il faudrait que tu montres que tu as cherché ou que tu nous dises précisément où tu bloques.
    1) avec et car . Ça devrait te permettre de montrer l'inégalité voulue.
    Ça, c'est ton problème.
    invite0138cbca
    mais mon probleme et le 4)
    Comment fait t'on pour deduire des questions precedentes un seul point fixe
    Juste pour me decoincer un peu
    invite39cbe40b
    f(x)-x=0 est une equation du deuxieme ordre admet donc deux racines distincts si delta>0 donc trouve les deux sultions
    puis montre qu'une sulution appartient a -1,1 alors que l'autre ne l'est pas
    invite0138cbca
    pourquoi f(x)-x =0
    Flyingsquirrel
    C'est la définition d'un point fixe de : il s'agit d'un point qui n'est pas modifié par la fonction. Autrement dit, est un point fixe de ssi soit .
    invite0138cbca
    Merci j'ai pu finir ces points
    je coince plus loins
    Soit
    x appartient à I. On appelle orbite (periodique) de periode 2 la suite des nombres x,f(x),fof(x) qui obeissent aux trois conditions suivantes:
    f(x) <>x , f(x) appartient à I , fof(x) = x
    soit a un nombre quelconque de l'intervalle |0,2[. On veut determiner des conditions sur l'existence d'orbites de periode 2 de f dans I.
    1) justifier que pour tout x appartient à I, -1 < 1-ax² <1 ça j'ai fait
    2) Justifier que pour tout nombre xappartient à I
    fof(x) - x =(1-x-ax²)(a²x²-ax+1-a)
    je vois pas comment commençé merci de votre aide
    Flyingsquirrel
    On remplace par dans l'expression de la composée :
    Si tu développes cette expression, tu dois retomber sur la forme développée de .
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 18/05/2008 à 18h25.
    invite0138cbca
    mais qu'est ce qu'il veulent dire par justifier car meme si je developpe ce que j'avais fait je ne sais comment justifier
    Flyingsquirrel
    Pour justifier le résultat de cette question, il suffit d'obtenir une égalité entre le terme et le terme . Pour ça, on les calcule séparément :
    on constate que les deux expressions sont égales donc . Est-ce plus clair ?
    invite0138cbca
    oui merci beaucoup j'avais developpez trouvez effectivement egalte mais apres je sechais
    invite0138cbca
    presque la fin et merci pour votre aide
    Ecrire deux equations verifiées par x pour que (x,f(x),fof(x)) forme une orbite de periode 2
    La nous n'avons pas eu de cours sur orbite de deux si quelqu'un peux m'expliquer ce que ça veut dire peut etre que cela suffiras a me decoincer
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par gomezc Voir le message
    Il n'est pas nécessaire d'avoir vu les orbites en cours pour faire l'exercice, tout est donné dans l'énoncé :
    Pour est une orbite de période 2 si et seulement si , et .
    Comme , (on l'a montré dans une question précédente) la condition est toujours vraie et les deux équations que l'on cherche vont donc venir de et de . Il reste à relier ces conditions aux résultats des questions précédentes.
    invite0138cbca
    j'ai resolu les equations
    mais il me demande de trouver en fonction de a des valeurs de x susceptibles de donner des orbites de periode 2
    une eqution j'ai trouve
    1-2a different de x et je coince pour trouve la solution
    Flyingsquirrel
    Les solutions de cette équation sont les . Regardes aussi du côté de : cette équation doit te donner plusieurs solutions, celles qui vérifieront la condition seront celles correspondant à une orbite de période 2.
    invite0138cbca
    merci de votre aide
    invite0138cbca
    Re : Point fixes de f
    Mes deux équations sont donc: 1-(1-ax²)²=x et 1-ax²différent de x
    Il me demande de trouver en fonction des nombres a des valeurs de x susceptibles de donner des orbites de période 2, je suppose que je dois pour cela résoudre ses deux équations c'est cela?
    J'ai essayer , seulement je n'y arrive vraiment pas si vous pouviez m'aider s'il vous plait je vous en serais vraiment reconnaissant!
    Flyingsquirrel
    Oui mais il faut se servir de ce qui a déjà été fait : on a montré que donc l'équation peut être réécrite comme ce qui est plus facile à résoudre que .
    invite0138cbca
    Il me reste une question et je ne voit pas vraiment comment y répondre, je trouve cela un peu incohérent par rapport aux questions précédentes:
    5.Vérifier que le nombre a=3/4 ne donne pas d'orbites de période 2.
    merci beaucoup de m'aider.
    Flyingsquirrel
    Pourquoi trouves-tu cela incohérent ? On sait que est une orbite de période 2 si et seulement si et . Autrement dit, pour que ne donne pas d'orbite de période 2, il faut qu'aucun ne vérifie les deux conditions. C'est-à-dire que, pour tout réel , au moins une des deux relations et est vraie. (je te conseille d'étudier la seconde relation en utilisant )
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
  2. points fixes des permutations
    Par inviteeffa7644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 19h55
  3. chassis fixes - resistance compression !
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2007, 15h19
  4. fil tendu entre 2 pts fixes
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 12h19
  5. IP mouvantes, fixes
    Par invite4ebccfb3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/06/2004, 14h44
