Dérivabilité de la fonction valeur absolue en zéro... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Seirios
    Re : Dérivabilité de la fonction valeur absolue en zéro...
    Alors c'est bien ce que j'avais compris, et j'avais essayé d'y répondre au message #23, mais je vais essayer d'être plus clair :
    D'après ce que tu penses, et tu as bien raison, si tu prends le nombre dérivée en un point a d'abscisse strictement positif (c'est-à-dire ), alors tu devrais obtenir un nombre positif. Sur cela on est d'accord.
    Cherchons donc le nombre dérivé, en ne considérant tout d'abord pas le signe de h : , qui devrait être positif.
    Puisque h tend vers zéro, qu'il soit négatif ou positif, , d'où .
    On a donc .
    Soit finalement . Donc que h soit négatif ou positif, la fraction, et donc le coefficient directeur de la droite, restera positif.
    Donc si h<0 alors a>a+h donc le coefficient directeur est donc nécessairement : \frac{f(a)-f(a+h)}{-h}
    Mais dans ce cas, effectivement h<0 implique a>a+h et donc f(a)>f(a+h) (pour a strictement positif bien sûr). Donc f(a+h)-f(a) sera négatif, mais le coefficient directeur se présentera alors comme un quotient de deux termes négatifs, qui deviendra positif.
    Cependant, ta formule du coefficient directeur n'est pas fausse, tu as simplement multiplié le numérateur et le dénominateur par -1, ce qui reste équivalent...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Et où est le problème ??!!
    Pour la valeur absolue en 0, ton taux d'accroissement vaut
    – si : ;
    – si : .
    Donc ce taux d'accroissement n'a pas de limite lorsqud tend vers 0, et la valeur absolue n'est pas dérivable à l'origine.
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    AAaahhh enfin, merci!
    Je l'avais pas remarqué
    Cependant, comme le fait God's Breath, quand on prend h négatif, généralement on utilise ou on garde ? (même si ça revient au même.)
    Seirios
    Cela revient au même, mais j'utilise toujours .
    invitedba9c262
    J'ai pas très bien compris ... =S
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Sois un peu plus précise...
    Quelle étape ? Quelle version t'échappe ?...
    Duke.
    invitedba9c262
    Eh, bien voilà mon énoncé :
    Etudier dérivabilité de la fonction valeur abslue en 0 ( séparez h>0 et h<0) (f(x)=|x|, a=0).
    J'ai mis :
    _h>0 :
    f(a+h)-f(a)/h = |0+h|-f(0)/h
    = 0+h0/h
    = h/h=1.
    _h<0 :
    f(0+h)-f(0)/h = |0+h|-|0|/h
    = -h-0/h
    = -h/h = -1.
    Mais là, je bloque, je ne sais pas quoi dire, on plus je n'arrive pas à trouver le lien avec tous vos commentaires.
    Alors j'aimerai déjà savoir pourquoi faut-il séparer h>0 de h<0 au lieu de faire directement le calcul, et surtout ce que je met après
    Bruno
    Citation Envoyé par CytOsiine' Voir le message
    J'ai mis :
    _h>0 :
    = 0+h0/h
    = h/h=1.
    _h<0 :
    = -h-0/h
    = -h/h = -1.
    Petit rappel :
    est dérivable en ssi : existe dans (avec x=a exclu).
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu constates que le nombre dérivé à gauche de 0 et celui à droite de 0 ne sont pas les mêmes donc ta fonction n'est pas dérivable en ce point.
    Duke.
    invitedba9c262
    Ok, donc j'ai mis pour conclure qu'ainsi, il n'existe pas de limites duotient f(0+h)-f(0)/h quand h->0 : donc la valeur absolue n'est pas dérivable en 0 .
    Merci !
  1. Valeur absolue
    Par invitee4873aa9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2015, 12h22
  2. Fonction Valeur absolue
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2008, 13h08
  3. fonction valeur absolue
    Par invite78d6c381 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 21h06
  4. Fonction avec valeur absolue
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 14h30
