Dérivabilité de la fonction valeur absolue en zéro...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite0c5534f5
    1er cas: a>0 (h est par définition positif)
    Donc:
    2ème cas: a<0
    Donc:
    3ème cas a=0
    il est où le problème?
    Merci.
    Duke Alchemist
    Re : Dérivabilité de la fonction valeur absolue en zéro...
    Bonsoir.
    Cela vient peut-être du fait que pour qu'une fonction soit dérivable en un point, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite de ce point... Et ce n'est pas le cas, comme tu le montres si bien
    Duke.
    invite0c5534f5
    Oui, mais là je n'ai pas fait les limites, j'ai appliqué la définition du nombre dérivé...
    Flyingsquirrel
    Salut
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    3ème cas a=0
    Tu supposes que est positif alors qu'il peut aussi être négatif.
    invite0c5534f5
    Ben nan, par définition h étant une "longueure".
    On pourrait effectivement prendre h négatif mais ce serait pas très intelligent et ça inverserait tout donc ça reviendrait au même.
    inviteaefbdd28
    Non, c'est une valeur algébrique, qui peut être positive comme négative.
    Comme quand, pour l'élongation ou la compression d'un ressort, on dit que la longueur l est égale à l0+x (avec l0 longueur à vide) : si le ressort est étiré, l est plus grand que la longueur à vide, donc x est positif.
    Par contre, si le ressort est compressé, l est plus petit que la longueur à vide, et donc x est négatif.
    invite0c5534f5
    Mon message comportait deux phrases.
    De plus je peux très bien poser h>0
    inviteaefbdd28
    Heu, sans agressivité, ça marche aussi
    Et dans ce cas, le raisonnement est faux puisque dans la formule du nombre dérivé, h est une valeur algébrique, positive ou négative donc.
    A moins que tu ne révolutionnes les maths
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par bambalam Voir le message
    Parce que c'est agressif?
    Au lieu de vous borner à me dire que c'est positif expliquez moi pourquoi.
    inviteaefbdd28
    Excuse-moi alors, j'avais mal interprété.
    J'essaie justement de te dire que ce n'est ni positif ni négatif, mais que c'est une valeur algébrique
    Ca peut être l'un ou l'autre, on n'en sait rien, c'est dans le cas général quoi.
    Ca rejoint ça :
    invite0c5534f5
    Effectivement h peut être négatif (comme je l'ai dit plus haut).
    Mais je peux très bien poser h>0 sans que ça pose problème. puisque le nombre dérivé est égale au coefficient de la droite passant par deux points de la courbe quand ceux-ci se rapprochent infiniment...
    Edit, du coup j'ai même tendance à dire qu'il ne peut pas être négatif vu qu'un coefficient directeur est par définition positif lorsque la droite est croissante et négatif lorsqu'elle est décroissante...
    inviteaefbdd28
    Mais je peux très bien poser h>0 sans que ça pose problème. puisque le nombre dérivé est égale au coefficient de la droite passant par deux points de la croube quand ceux-ci se rapprochent infiniment...
    Mais dans ce cas, les limites à droite et à gauche ne sont plus les mêmes; tu es obligé de séparer les cas h<o et h>0, comme tu l'as fait (et bien d'ailleurs).
    Mais dans ce cas, tu n'as plus un nombre dérivé, mais des limites à droite et à gauche.
    Comme s'il y avait une asymptote verticale, un peu (non non messieurs dames profs de maths, je n'ai pas dit qu'il y avait une asymptote verticale en 0 à la fonction valeur absolue )
    invite8a80e525
    Pour pouvoir écrire que
    il faut que
    et que
    invite0c5534f5
    Je suis bien d'accord mais ici j'applique la définition du nombre dérivé.
    Dans quel cas?
    Citation Envoyé par Forhaia Voir le message
    il faut que
    et que
    Rapport?
    invite8a80e525
    Si tu appliques la définition du nombre dérivé, il faut faire les limite à gauche et à droite avant de pouvoir conclure...
    (c'était juste une autre manière de présenter ce que dit bambalam)
    invite0c5534f5
    Amen
    invite113772dc
    mais non !!!!
    c'est juste que :
    or, trouver la limite en 0 de parait difficile dans la mesure où cette fonction n'est pas continue en 0.
    invite0c5534f5
    Pourtant comme h est positif h/h=1
    Donc on tourne en rond et la question est de comprendre pourquoi h peut être négatif...
    Seirios
    Et pourquoi ne le serait-il pas ?
    Si on écrit , cela représente une variation infinitésimale de f. Mais on pourrait autant approximer le résultat par que . Cela vient de l'égalité des limites à gauche et à droite, à condition que la limite exite.
    Concernant la dérivabilité de la fonction valeur absolue, tu seras certainement d'accord pour dire qu'elle sera dérivable en 0 si elle admet une dérivée en ce point, c'est-à-dire si la limite existe.
    Or, de manière générale, une limite existe si , avec b un réel. On écrit alors
    Pour la fonction valeur absolue, il faut donc calculer , puis .
    On a donc , puisque, comme , h>0.
    De la même manière, .
    On a donc , et on en déduit que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en zéro.
    invite0c5534f5
    Oui, mais si h est négatif, alors le coefficient directeur devient:
    Seirios
    Pourquoi ? Pour éviter que le coefficient soit négatif ? Parce que l'expression du coefficient directeur reste toujours utilisable.
    invite0c5534f5
    ben parce qu'une droite croissante doit avoir nécessairement un coefficient directeur positif. (par définition: (yb-ya)/(xb-xa))
    Seirios
    D'accord, je comprends ton problème. Voici une solution que je te propose :
    On pose , et on veut calculer f'(a).
    Par définition, ,
    Or les appartenances mentionnées ci-dessus impliquent , puisqu'on sait de la fonction absolu que .
    On a donc , ce qui est cohérent avec le comportement de la fonction sur .
    Cela répond-il à ta question ?
    invite0c5534f5
    Heu tu a lu mon premier post?
    C'est exactement ce que j'ai fait pour démontrer la dérivabilité sur ]-inf,0[ et ]0;+inf[
    Mais je trouve 1 en 0 alors qu'elle n'est pas dérivable en 0...
    Et c'est censé répondre à quelle question?
    Seirios
    Donc ta remarque précédente, à savoir celle-ci :
    Etait en rapport avec la dérivation en zéro ?
    C'est parce que tu as écris |a+h|-|a|=h, c'est-à-dire que tu pré-supposes que h soit positif, ce qui n'est pas forcément le cas, comme on l'a dit plus haut dans la discussion.
    Finalement je ne vois pas ce qui te pose problème, quel endroit te gêne particulièrement ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je ne comprends pas trop ton problème...
    Dès le début, tu dis, à juste titre, que la limite en 0- vaut -1 et en 0+ vaut +1 et comme
    -1 représente alors la pente de la courbe côté négatif et
    +1 la pente côté positif.
    Jusqu'à preuve du contraire, -1 et +1 sont différents donc il n'y pas continuité en 0 de la dérivée donc la fonction n'est pas dérivable en ce point...
    Duke.
    invite85d09bae
    Oui, moi aussi, je n'ai lu que ton premier post et je ne vois pas de quel problème tu parles, sûrement un problème dans ta définition de dérivabilité (et j'ai relevé une erreur) :
    ==> la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0 (c'est un fait! )
    ==> une fonction est dérivable en a si le taux d'accroissement vaut un réel lorsque h tend vers 0, et si elle admet la même limite lorsque h est à valeurs positives et h à valeurs négatives.
    ==> içi, l'étude de la valeur absolue impose l'étude de 2 cas (et pas 3) comme tu l'as fais : a<0 et a>0.
    ==> t'as calculé ces limites de façon propre et juste et tu trouves d'un côté 1 et de l'autre -1, ce sont bien des réels mais ils ne sont pas identiques lorsque h est à valeurs négatives et h à valeurs positives, DONC la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0.
    ==> enfin, revérifie attentivement ton troisième cas : lorsque a=0, on trouve pas mais .
    invite85d09bae
    lol non j'ai compris l'erreur que t'as fais : tu étudies la dérivabilité en 0, donc tu remplaces a par 0 et les deux premiers cas n'ont pas lieu d'être. Arrivé à |h|/h dans le troisième cas, c'est à ce moment qu'il faut étudier les 2 cas et trouver que la fonction n'est pas dérivable en 0.
    invite85d09bae
    En fait on a déjà répondu plusieurs fois à ton problème, je suis redondant. Scouzi
    invite0c5534f5
    Bon tout le monde répète la même chose et on avance pas.
    Donc je réexplique clairement mon problème:
    Mon problème c'est que je ne comprend pas pourquoi quand h est négatif la formule, de la définition du nombre dérivée, reste la même.
    Elle devrait changer, car comme je l'ai dit plus haut une droite croissante à nécessairement un coefficient directeur positif (et donc décroissante négatif).
    En effet, le coefficient directeur est défini par (Si et sont deux points de la droite) et avec
    Donc si h<0 alors a>a+h donc le coefficient directeur est donc nécessairement :
  1. Valeur absolue
    Par invitee4873aa9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2015, 12h22
  2. Fonction Valeur absolue
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2008, 13h08
  3. fonction valeur absolue
    Par invite78d6c381 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 21h06
  4. Fonction avec valeur absolue
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 14h30
