DM de maths TS
DM de maths TS
    invite1c33ecae
    DM de maths TS
    voila j'ai un exercice a rendre et je n'y arrive pas!!
    1° dans le plan muni d'un repere orthonormé (O;i;j), on considére le cercle P de centre O et de rayon 1. soient A(1;0) et A'(-1;0). pour tout point H du segment [AA'] distinct de A et A', on méne la perpendiculaire D à la droite (AA'). D coupe le cercle P en M et M'.
    on pose vecteur OH=xi. calculer l'aire du triangle AMM' en fonction de x.
    2° soit f la fonction définie sur [-1;1] par f(x)= (1-x)racine carré(1-x²). on note C sa courbe représentative dans un repere orthonormé du plan d'unité 4cm.
    a:etudier la derivabilité de f en -1 et 1
    b: en deduire les tangentes a la courbe aux points d'abscisses -1 et 1
    c:dresser le tableau de variation de f sur [-1;1]
    3° quelle est la nature du triangle AMM' d'aire maximale?
    4° justifier que l'équation f(x)=1 admet exactement deux solutions a et b dans [-1;1] avec (a<b). determiner b et donner en justifiant la valeur décimale approchée par défaut à 10puissance -3 près de a.
    1°moi j'ai trouvé que vecteur AH= vecteur OA-xi
    donc aire=(AH*MM')/2
    =((OH-xi)*MM')/2
    je ne vois pas comment continuer!!!
    2°a je trouve que la fonction n'est pas dérivable en -1 mais je n'arrive pas a calculer la derivabilité en 1 car je n'arrive pas à enlever la forme indéterminée.
    pouvez vous m'aider??? la suite du dm je ne l'est pas encore chercher je le ferais au fur et a mesure de votre aide!!!
    invite09c180f9
    Re : DM de maths TS
    Citation Envoyé par tite co Voir le message
    Et bien en faisant un schéma tu ne devrais pas trop avoir de mal à voir la situation.
    Si OH=x, tu connais la valeur de HA en fonction de x et celle de MM' via le triangle (OHM).
    D'où l'aire de (MM'A)...
    Et bien pour la dérivabilité tu fais avec : ...
    Pour les équations de tangentes je pense que tu ne devrais avoir besoin de personne pour cela...
    Et idem pour le tableau de variation...
    Tu maximises l'aire et tu déduis tout ça...
    Cette question ne devrait pas non plus te poser trop de problème...
    invite1c33ecae
    Re : DM de maths TS
    pour la dérivabilité j'ai une forme indéterminé que je n'arrive pas à enlever.... (1+x)racine carré de 1-x²)/x+1
    invite1c33ecae
    Re : DM de maths TS
    l'aire je l'ai trouve aire= ((1-xi)*2racine carré 1-(xi)²)/2
    invitef69d4cba
    Re : DM de maths TS
    coucou alors pour la forme indéterminée, 1-x carré c'est une identité remarquable qui s'annule si tu modifie ton dénominateur en racine carré de x+1 fois racine carré de x+1 voila.
  1. différence entre maths appliqués et maths fondamental
    Par invite5395e25d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/10/2008, 16h35
  2. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 13h54
