Tracer une courbe..
Tracer une courbe..
    invite1a2d3d68
    Exclamation Tracer une courbe..
    Bonsoir.
    J'aurais besoin d'aide pour savoir comment tracer une courbe sur Excel.J'ai compléter deux colonnes du tableur avec mes valeurs données, j'ai fais une courbe à partir des valeurs de la deuxième colonne et on me demande de tracer une fonction f(x) = 2/3 x RACINE de x sur le même graphique que j'ai déjà fais, mais comment insérer cette fonction???
    Quelqu'un pourrait me dire SVP?
    Merci.
    invitebbe24c74
    Re : Tracer une courbe..
    Il te faut ecrire ta fonction dans une troisième colonne en utilisant les fonction d'excel.
    Le x que tu as dans ta fonction est celui que tu as dans la première colonne.
    Par contre, c'est pas très clair ta fonction, comme tu l'as ecris.
    Et je ne sais pas non plus tes acquis sur Excel....
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par Thibaut42 Voir le message
    dans mon TD la fonction est la suivante : 2/3x√x
    invite1a2d3d68
    C'est effectivement la première fois que je travaille sur Excel...
    je ne comprend pas quand tu me dis "Le x que tu as dans ta fonction est celui que tu as dans la première colonne" étant donné que la fonction que je dois tracer est : 2/3x√x
    Si sa ne vous embête pas de plus me détailler svp...
    En tout cas merci d'avoir répondu
    invitebbe24c74
    En fait, sous excel, tu traces ta courbe en fonction d'un tableau de valeur.
    Tu créées une colonne avec tes valeurs de x
    par exemple: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Et dans une autre colonne tu fais calculer automatiquement la valeur correspondante.
    Je vais te joindre un fichier avec une l'application de la formule pour que tu vois comment ça se construit.
    Par contre, j'ai toujours un doute sur ta fonction:
    il s'agit bien de 2 divisé par (3x√x) ?
    invite1a2d3d68
    Je vais te joindre un fichier avec une l'application de la formule pour que tu vois comment ça se construit.?
    Oui merci c'est gentil
    non, c'est ( 2/3 )x√x (xracinex n'est pas le dénominateur en fait c'est "multiplier" si on peut dire )
    invitebbe24c74
    Voila, je t'ai transmis un fichier.
    La colonne jaune sert a mettre les valeurs de x que TU souhaites.
    Et je t'ai mi en exemple des fonctions classiques, avec quoi tu peux composer pour obtenir ce que tu veux.
    N'hésite pas a cliquer dans la cellule pour voir sa formule, qui doit commencer par =, et qui utilise des cellules. (exemple: =2+2 ou =A1+A2 )
    Il suffit de faire ça pour la première ligne, et de cliquer sur le petit carré en bas a droite de la cellule.
    Ca te permet de tirer ta formule vers le bas en faisant descendre en laissant cliquer et tu n'auras pas besoin de recopier une par une.
    invite1a2d3d68
    Merci pour ce fichier, j'irais le regarder dès qu'il sera joind.
    invitebbe24c74
    commence a faire mumuse sur excel pour comprendre le mécanisme
    tu met une valeur en A1, une autre en A2 et dans une cellule, tu essayes de faire A1+A2 par formule.
    Après tu essayes de les multiplier, des ptits bidouillages comme ça.
    Essaye aussi d'étirer avec le petit carré en bas a droite de la cellule aussi.
    invite1a2d3d68
    Merci beaucoup Thibaut42 pour le fichier que tu m'as envoyé, il m'a était trés utile, j'ai pu finir mon tableur et tracer ma courbe.
    Merci d'y avoir consacré du temps,
    Bonne journée.
    invitebbe24c74
    héhé
    impecable
    Surtout que la solution n'était pas toute prete
    J'ai essayé de te faire comprendre progressivement les fonctions, même si la ça touche plus à l'informatique qu'aux maths.
    Et sans formation, ça ne s'invente pas.....
    Tant mieux si tu as pu faire tout ce que tu voulais.
    N'hesite pas si tu as d'autres questions.
  1. comment tracer une courbe
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2008, 21h43
  2. renseignement:comment tracer une courbe?
    Par invite1fec0793 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2008, 11h02
  3. tracer une courbe sous MATLAB
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2008, 22h06
  4. Tracer une courbe
    Par invite80bafa42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 15h11
  5. tracer une courbe en fortran?
    Par inviteb9c317d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2006, 00h03
