DM maths terminale ES
    invite023d7f0a
    Post DM maths terminale ES
    Bonjour à tous !
    Voilà, je viens d'avoir un DM de maths qui me pose pas mal de problème... En voici l'énoncé :
    Exercice 1 :
    On considère la fonction f, de courbe C, définie sur ]-3;+∞[ par :
    f(x)= -x2+4/x+3.
    1)a)Déterminer les réels a, b et c tels que f(x)= ax+b+(c/x+3).
    b) En déduire la limite de f(x) quand x tend vers +∞.
    c) Démontrer que la droite D d'équation y=ax+b est asymptote à la courbe Cf.
    d) Etudier la position relative de Cf et D.
    2)Montrer que Cf admet une asymptote verticale.
    3)Etudier les variations de la fonction f.
    4) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse (-2).
    Je galère des le début ce qui me bloque pour la suite.
    Si quelqu'un sait comment procéder, merci de m'aider !
    LionLeMelhor
    invite38cbfd52
    Re : DM maths terminale ES
    Citation Envoyé par LionLeMelhor Voir le message
    Bonjour à tous !
    Exercice 1 :
    f(x)= -x2+4/x+3.
    LionLeMelhor
    Tu es sûr de l'énoncé ?
    si oui, je pense que les seules solutions sont:
    a = -x !! b = 0. c = 4.
    Raiken.
    invite023d7f0a
    J'avais pas bien écrit, l'équation est :
    f(x)= (-x2+4)/(x+3).
    invitedde4a60c
    Bonjour ,
    Mets sous le meme dénominateur l'expression ax+b+(c/x+3).
    On obtient (ax+b) (x+3) + c/(x+3)
    =(ax²+3ax+bx+3b+c)/(x+3)
    Puis tu identifies les coefficients
    Mais en effet , il semble y avoir une erreur d'énoncé.
    Tu es sur que c'est 4/x ?
    edit : a=-1
    3a+b=0
    3b+c=4
    Donc a=-1
    b=3
    c=-5
    Tu as donc f(x) =(-x+3) -5/(x+3)
    invite023d7f0a
    Merci de cette première aide j'essaye ça tout de suite !
    invite38cbfd52
    Ah, d'accord. dans ce cas:
    (-x²+4)/(x+3) = (9 - x² + 4 - 9)/(x+3) = ((3-x)(3+x))/(x+3) + -5/(x+3) = -x+3 + -5/(x+3).
    Donc: a = -1. b = 3. c = -5.
    invitedde4a60c
    Tu as besoin d'aide pour la limite?
    Sinon pour démontrer qu'une droite ax+b est asymptote à cf en +/- l'infini
    Il suffit de montrer que lim f(x) -(ax+b) =0 quand x tend vers +l'infini(ici)
    Pour étudier la position relative de cf et D
    Il faut calculer f(x) -(ax+b) et étudier le signe.
    Quand c'est positif , c'est que f(x) est au dessus .
    Quand c'est négatif , c'est que f(x) est en dessous.
    invite38cbfd52
    Exercice 1 :
    f(x)= -x2+4/x+3.
    1)b) En déduire la limite de f(x) quand x tend vers +∞.
    On utilise soit la premiere, ou la 2eme forme de f, pour la premiere formule par exemple, la limite en +∞ est egale a la limite de(-x²/x), donc a la limite de -x quand x tend vers +∞
    En etudiant la variation du signe de f(x) - (l'equation de D) = W.
    si W est inférieur à zéro: f(x) au dessous de D.
    si W = 0. intersection.
    si W supérieur à zéro: f(x) au dessus de D
    En étudiant le signe de la fonction derivé f '.
    On a: y = f '(x°)(x-x°) + f (x°) si je me souviens bien ^^
    x° = -2
    invite023d7f0a
    Post Re : DM maths terminale ES
    Merci à tous pour votre aide !
    Il y a encore un truc : pour montrer que Cf admet une asymptote verticale, c'est la même méthode que pour l'asymptote oblique ?
    invite38cbfd52
    Je suis pas sûr, mais je pense qu'il suffit de démontrer que f tend vers l'infini pour une valeur appartient à Df, par exemple, f tend vers + l'infini si x tend vers 2 (qu'un exemple).
    donc plue simple que l'asymptote oblique.
    Bon courage.
    Raiken.
    invitedde4a60c
    Essayes d'étudier la limite pour x=-3 (valeur interdite du quotient)
    x>3
    Et tu devrais trouver +/- l'infini
  1. Maths terminale S
    Par inviteb8334575 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2008, 17h01
  2. Différence entre les maths en terminale et les maths dans le supérieur
    Par invite06ae9913 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/10/2008, 21h18
  3. Help ! DM de maths en Terminale ES :(
    Par invitec3a31f47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 17h16
  4. dm de maths terminale
    Par invite07aa0cad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 20h31
  5. dm de maths terminale S
    Par invitecdffb009 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2006, 10h48
