DM DE MATHS help
DM DE MATHS help
    benpotter
    DM DE MATHS help
    POURRIEZ-VOUS M'AIDER A RESOUDRE CET EXO?
    ABC EST UN TRIANGLE RECTANGLE EN A TEL QUE AB= 6CM ET AC=8CM.
    N EST LE POINT DE AC( ENTRE CROCHET) TEL QUE AN=5CM.
    M EST LE POINT DE AB (ENTRE CROCHET).
    A) Dans cette partie uniquement, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
    1. Calculer les longueurs suivantes:
    AM; MB; MN;
    2. L'aire du triangle AMN est-elle égale à celle du quadrilatère BCNM? justifier.
    B) Dans cette partie, on note x la longueur MB en cm.
    1.a) Quelles sont les valeurs possibles de x?
    .b) On note A la fonction qui à x associe l'aire, en cm2, du triangle AMN et B celle qui à x associe l'aire, en cm2, du quadrilatère BCNM. Déterminer A(x) et B(x).
    2. Tracer dans un même repère les représentations graphiques des fonctions A et B.
    (unités graphiques: 2 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 2 cm2 sur l'axe des ordonnées.)
    3.a) Déterminer sur le graphique la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales.
    b) Indiquer la valeur de cette aire commune.
    c) Retrouver ces résultats par le calcul.
    invite9b729b11
    Re : DM DE MATHS help
    Bonjour !
    Lorsque tu te retrouves avec un triangle rectangle et des droites parallèles, i faut penser au Théorème de Thalès.
  1. Choisir une prepa Maths Sup Maths Spé qui convient le mieux
    Par invitea2257016 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 13h59
  2. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 12h54
