The question du bac!
    invite935a281a
    Hey bonjour a tous, je viens de passer mon epreuve de mathématique section sti electrotech
    Tout le monde est resté bloqué a cette question
    Donner l'unique solution de l'equation 2ex + 2x +3=0 dans l'ensemble [-2,-1]
    Quelqu'un peut me dire comment la résoudre
    invite890931c6
    Re : The question du bac!
    Étude de fonction, théorème des valeurs intermédiaires.
    invitec317278e
    il n'y a pas de x² ??
    Edit : ah, c'est peut etre e^x...
    invite935a281a
    Alors il nous dise
    Soit G la fonstion sur R par g(x)=2e^x+2x+3
    1 etudier le sens de var de la fonction g sur R
    2a) demontrer que l'equation g(x)=0 admet une unique solution alpha dans lintervalle [-2,-1]
    Génial l'ennoncéé
    EDIT: oui excuse moi j'avais pas mis puissance x
    danyvio
    Le calcul de la dérivée t'indiquera que la fonction est toujours .........
    Donc passe une fois et une seule par toutes les valeurs entre .... et ....
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite935a281a
    2b) donner l'arrondi au dixieme pres de alpha
    Et la?
    Cordialement Alex
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    Et la?
    On se sert de sa calculatrice.
    invite935a281a
    Oui mais pour le calculée il faudrais pas sortir x de l'equation?
    Flyingsquirrel
    Non. La plupart des calculatrices sont capables de calculer la valeur d'une solution d'une équation sans pour autant mettre l'équation sous la forme Si ta calculatrice n'en est pas capable il suffit de lui faire tracer la courbe de la fonction et de relever l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses (en prenant soin de vérifier que la "mesure" est suffisamment précise).
    invite890931c6
    On ne te demandait pas de trouver x explicitement du genre x = 2/3 car tu ne trouveras jamais, il faut juste prouver que l'équation admet une unique solution et donner une valeur approchée (graphique, ou mieux tableau de valeurs).
    invite935a281a
    A okay
    Bah je dois dire que ce sujet etait vraiment MERDIQUE, toute l'année on a fait de belle etude de fonction ou on pouvait séparé x de l'équation et la au bac il nous sorte sa
    Sur un autre forum on me parle du théorème des valeurs intermédiaires mais on a jamais vu sa de l'année, il n'est meme pas sur la fiche de math :'(
    : / je me doute que la moyenne du bac excede 10
    M'enfin il reste les autres matieres
    invitedb2255b0
    Tu ne calcule pas cette solution. Tu démontre qu'elle existe. (Si f est croissante sur [a;b] et que c est un réel qui appartient à [f(a);f(b)] alors l'équation f(x)=c admet une unique solution sur [a;b])
    Apres tu trouve une valeur arrondi grace à la calculatrice.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Mikihisa Voir le message
    L'hypothèse clé du théorème des valeurs intermédiaires est la continuité de sur ; c'est dommage de l'oublier... Et puis si est seulement croissante la solution peut ne pas être unique (par contre si elle est strictement croissante la solution est effectivement unique).
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 23/06/2009 à 20h24.
    invitedb2255b0
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    L'hypothèse clé du théorème des valeurs intermédiaires c'est la continuité de sur . C'est dommage de l'oublier... Et puis si est seulement croissante la solution peut ne pas être unique.
    Oui tu as tout à fait raison, il faut que la fonction soit strictement croissante et continue sur l'intervalle. J'ai oublier par négligence.
    Duke Alchemist
    C'est souvent à cause de cette négligence qu'on perd des points
    Les mathématiques ne sont pas approximatives... loin de là
    EDIT : Est-ce que quelqu'un se sent d'attaque pour faire une fiche de rappel avec toutes les conditions et une application du Théorème des valeurs intermédiaires ? (dans le post-it "méthodes à retenir" qu'il faudrait nettoyer un peu par ailleurs)
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 23/06/2009 à 21h20.
    invitef1b93a42
    Je te fais ça demain, en début d'après midi sans soucis.
    invitecb6f7658
    Le TVI ou plutot sont corollaire, c'est pas ce qu'on appelle également le théorème de bijection? (il m'a semblé voir ça dans certains corrigés d'où ma question...)
    invite02e16773
    J'ai l'impression que vous avez confondu théorème des valeurs intermédiaires, et théorème de la bijection.
    Théorème des valeurs intermédiaires :
    Soit f une fonction continue sur un segment [a,b]. Pour tout réel u appartenant à [f(a), f(b)], il existe un réel c appartenant à [a, b] tel que u = f(c).
    Il en existe 1, mais il n'est pas unique !
    Donc, le théorème des valeurs intermédiaires appliquée à une fonction judicieusement choisie permet de montrer que l'équation a au moins une solution. Mais on ne sait rien de plus.
    Maintenant, le théorème de la bijection :
    Si f est une fonction continue et strictement monotone sur I, alors f est bijective de I dans f(I).
    En appliquant ce théorème, on obtient la version que vous avez vu en terminale.
    Si f est continue et strictement monotone sur [a,b]
    Alors pour tout k appartenant à [f(a), f(b)] (ou [f(b), f(a)] si la fonction est décroissante) il existe un unique x de [a,b] tel que f(x) = k.
    Dit autrement, l'équation f(x) = k admet une unique solution sur [a, b], et ce quel que soit k vérifiant la condition ci dessus énoncée.
    C'est donc le théorème de la bijection, appliquée à la fonction et dans l'intervalle [-2,3] qu'il faut appliquer.
    invite02e16773
    D'ailleurs, le théorème que j'ai donné n'est pas le "vrai" théorème, c'est une conséquence.
    L'énoncé est : "si I est un intervalle et f continue sur I, f(I) est un intervalle".
    invitecaefb4ee
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    tout ceci est valable pour un élève de S.
    la personne qui postait en premier passait la bac sti eltrotech donc ""monotone, continue, biljection" ne sont pas des termes au programme.
    pour eux la version est :
    " si une fct f est définie et dérivable sur [a;b] et strictement croissante sur [a;b] et lambda est un réel de [f(a);f(b)] , alors l'équation f(x)= lambda a une unique solution appartenant à [a;b]"
    et puis la version avec strict décroissante.
    pour l'approx de la sol, c'est comme pour les S, ils utilisent le tableur de leur calculatrice.
  1. Question Post-bac
    Par inviteb70683a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/06/2009, 18h52
  2. Question :Après le bac
    Par invite21491c7b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2008, 12h28
  3. Question bac imprimante
    Par inviteace50967 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2007, 16h44
