détermination de droite et point dans l'espace
    invite99c39356
    Bonjour je m'appel francois et j'ai un probleme de math assez urgent.
    Je dois determiner les coordonner du centre et le rayon du cercle circonscrit au triangle OAB
    -determiner les coordonnées du centre de gravité du triangle ABC
    O(0,0,0) A(2,2,4) B(4,4,2) C(3,1,5)
    La question la p^lus importante etant la premiere. Je crois qu'il faut trouver l'equation des droite AO et OB puis calculer le milieu et enfin trouver une droite pâssant par leur milieu qui est perpendiculaire. ensuite l'intersection de ses deux droites perpendiculaire ( mediatrices) serait les coordonnées du centre.
    Mais je ne sais pas comment faire. d'avance merci
    invited8821d31
    Re : détermination de droite et point dans l'espace
    essaye de voir si le triangle n'est pas rectangle cela faciliterait grandement les calculs...
    pour ce qui est du centre de gravite definit le comme etant le barcentre des trois points affectes des masses 1.
    invitea3eb043e
    Tu peux déjà remarquer que pour les 3 points O, A et B, on a x=y, donc ils sont dans le plan x=y.
    Tu fais le dessin dans ce plan et tu vois que A a pour coordonnées (2 racine(2),2) et B (4 racine(2), 4).
    Tu peux alors écrire assez simplement que IO² = IA²=IB², c'est du 2ème degré mais ça se simplifie.
    invitecaefb4ee
    Citation Envoyé par fragan Voir le message
    calcule le produit scalaire des vect OA et AB, tu trouves zéro donc le triangle OAB est rectangle en A.
    Alors le cente du cercle circonscrit est... et le rayon est...
    si le triangle avait été qcq tu aurais cherché un syst d'équation paramétrique de 2 médiatrices puis tu aurais cherché leur point d'intersection.
  1. Distance d'un point à une droite dans l'espace
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 17h12
  2. Point d'intersection des deux droite de l'espace
    Par invitebcc0ecea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 22h05
  3. Projection d'un point sur une droite dans l'espace suivant une direction donnée
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 12h37
  4. Equation droite dans l'espace
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2007, 07h10
  5. Intersection droite/plan dans l'espace
    Par invite35dce29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 15h19
