Problème éléctrique
Problème éléctrique
    invite7ab97d5e
    Question Problème éléctrique
    Bonjour, J'ai un problème !
    Je doit trouver l'intensité d'une courant triphasé sachant que c'est du courant 230V et il y a 35kW pour les trois phase, Pouvez vous m'aider ?
    (Si vous avez pas tous compris à ma phrase dit le moi !!!)
    invitebfd92313
    Re : Problème éléctrique
    ton post n'est pas dansl a bonne section (il a sa place dans celle de physique). si le courant triphasé doit etre interprété comme je le comprends comme 3 fils en parallèle de meme resistance, ca donne une puissance de 11,3 kW par fil et donc une intensité de 11300/230 = 49,1 A
    Dis moi si j'ai mal interprété ton problème.
    invite93e0873f
    Sinon, étant donné l'emploi du mot phase, il s'agit peut-être d'un problème portant sur le courant alternatif. Néanmoins, la question ne m'est pas très claire dans ce cas.
    invite7ab97d5e
    Talking Re : Problème éléctrique
    Oui c est du courant alternatif !!! Mais je pense que tu a bien compris ma question !!! Encore merci !!!
    NicoEnac
    Citation Envoyé par Crapsy Voir le message
    courant 230V
    C'est la tension qui s'exprime en Volts. De plus, l'énoncé n'est pas clair. Pourquoi ne pas le recopier plutôt que nous en livrer une interprétation contenant des fautes de compréhension ?
    Lorsqu'on parle de triphasé, la formule usuelle est : P = racine(3).U.I
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
  1. probleme électrique
    Par invite2b95a2ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 04h27
  2. probleme electrique
    Par invitedf3e462d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2009, 13h11
  3. [Blanc] Problème four électrique
    Par invite64bb3c75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 18h30
  4. problème electrique
    Par inviteec2e7957 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/03/2008, 21h56
  5. Problème électrique
    Par invite322a1ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 09h27
