DM 1°S - verre cylindrique
    invite2fcf333c
    Bonjour à tous ! (Et bonnes vacances pour ceux qui le sont !)
    Alors voilà, j'ai un DM à faire pour la rentrée et sur les 3 exercices j'ai un peu de mal avec celui ci :
    Un verre cylindrique a un diamètre intérieur de 10cm et une hauteur intérieure de 10cm. On place au fond du verre une boule métallique de rayon , et on verse de l'eau dans le verre jusqu'à ce que l'eau recouvre exactement la boule.
    1°) On note le volume d'eau versé dans le verre. Quel est l'ensemble de définitions de la fonction ?
    2°) Exprimer en fonction de .
    3°) Démontrer que pour tous et de , est du même signe que
    4°) En déduire (avec moult explications !) que admet un maximum en , construire le tableau des variations de sur .
    5°) Si , peut on enlever la boule (sans vider l'eau ni en ajouter) en mettre une autre, de rayons différent, telle que l'eau la recouvre exactement.
    6°) Même question si
    Bon alors j'ai commencé à réfléchir un peu mais même trouver l'ensemble de définitions me pose problème... Déjà on peut être sûr qu'il est positif donc il est défini sur mais le volume total du verre est de donc il serait compris en et .... ?
    Merci de votre aide,
    Thomas3400 !
    Duke Alchemist
    Re : DM 1°S - verre cylindrique
    0. As-tu fait un petit dessin de la situation ?
    1. On te demande les valeurs de r pour lesquelles la fonction V(r) est définie.
    2. Comment exprimes-tu (avec des mots) le volume de l'eau versée ?
    Déduis-en la relation mathématique en fonction de r.
    La suite (qui n'est pas bien dure) plus tard
    Duke.
    EDIT : Es-tu sûr du volume de ton cylindre ?
    invite2fcf333c
    Oui oui j'
    invite2fcf333c
    Oui oui j'ai fait un dessin !
    1. Ahh d'accord !! Donc D = ]0;5[ ? Puisque r est le rayon... Non ?
    2. La seule différence entre le volume total et celui recouvrant pile la boule serait la hauteur du cylindre. Dans le premier cas il faut prendre h=10cm et dans le 2e h=r.
    Donc
    Heu le
    Duke Alchemist
    Re-
    1. L'intervalle est fermé : 0 et 5 sont des valeurs autorisées.
    2. et la remarque : il y a une confusion entre diamètre et rayon de la boule, non ?
    Pourquoi veux-tu faire deux cas ?
    Veau = Vcyl(R=D/2,H=2r) - Vboule(R=r) où R représente le rayon, D le diamètre et H la hauteur. r est la variable.
    Si tu ne comprends pas mes notations, je détaillerais davantage sinon dis-moi ce que tu trouves pour V(r).
    invite2fcf333c
    1. Oui enfin bon une boule de rayon 0cm ne serait pas très intéressant mais oui ok tu as raison, merci
    2. Oui j'ai compris tes notations. Alors ça donnerait
    Quelque chose comme ça ... ?
    Duke Alchemist
    Attention coquille ! C'est
    Personnellement, je laisserais sous la forme
    EDIT : Après, il faut savoir que (a3-b3) = (a-b)(a²+b²+ab)
    invite2fcf333c
    Ahh oui !!!!! Merci !
    Oui après j'ai continué le calcul mais comme je me suis trompé au début je dois recommencer ! Oui oui j'ai bien utilisé a^3 - b^3
    invite2fcf333c
    Donc alors, j'ai continué un peu et j'ai fait .
    Après plusieurs lignes de calcul je suis arrivé à ça :
    Ainsi on retrouve presque la même chose que dans l'énoncé mais avec un et un "divisé par 3". La question est : montrer que c'est le même signe." Eh bien on peut dire que c'est du même signe puisque est strictement positif et le fait de diviser le tout par 3 n'influe pas sur le signe non plus. C'est ça ?
    Maintenant la question du maximum... Je sais que la formule pour trouver un maximum est
    Ici ça donnerait
    Mais je suis un peu bloqué là...
    Duke Alchemist
    Attention, ce n'est pas V qui vaut !
    Pour le maximum, comme ça, je proposerais de montrer que le signe de est toujours positif pour tout .
    Non ?
    Duke.
    invite2fcf333c
    Ah oui en effet je vois mon erreur ! Je sens que ça va faire un calcul pas cool mais bon je vais essayer !
    invite2fcf333c
    Je suis bloqué à cette étape...
    Duke Alchemist
    Re-
    Tu as le droit de t'aider du résultat qui précède (concernant le signe de l'expression)
    invite2fcf333c
    Quel résultat qui précède ... ?
    En tt cas je sais que ce que j'ai écrit sera supérieur ou égal à 0 puisque l'énoncé nous dit qu'il s'agit du maximum...
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par thomas3400 Voir le message
    Celui-ci :
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    ... le signe de est toujours positif pour tout .
    En ajoutant que le signe de est celle du signe de .
    Il te suffit de montrer que dans l'intervalle d'étude, le produit est toujours positif.
    invite2fcf333c
    Comme ça ? On sait que V(r) est positif car r€[0;5] mais comme on a mis le signe moins devant il devient son opposé. Donc il est négatif. Puis on a avec donc cette différence est négative. Le produit de deux facteurs négatifs est positif donc est bien le maximum.
    C'est ça ?
  1. EDP cylindrique
    Par invite5e47675d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2009, 08h32
  2. Le repére cylindrique
    Par invite175629cb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2009, 11h40
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2009, 00h06
  4. verre trempé / verre feuilleté
    Par invite6acd5573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2009, 17h51
  5. Collage verre-verre avec PDMS
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h32
