Problème DM de maths
    invite8d5a8a77
    j'ai un petit problème voilà,je e m'en sort pas avec mon devoirs de maths de 3 ème auriez vous la gentillesse de me donner un petit coup de main .
    Je vous donne de suite l'énoncé :
    1) Tracer un triangle ABC , sachant que AB=7,AC=8 et BC=10
    Vous indiquerez clairement la technique utilisée pour effectuez cette construction en vrai grandeur.
    2) Déterminer les positions des points D et E situés respectivement sur les segments AB et AC pour que le segment DE mesure 4 centimètre et que les droites (DE) et (BC) soient parallèles.
    Merci d'avance =DD
    Duke Alchemist
    Re : Problème DM de maths
    Bonsoir.
    1.
    - Traces un des côtés à la règle (de manière précise, hein). Ex : BC = 10cm
    - A l'aide d'un compas, tu prends un écart correspondant à un des deux autres côtés. Ex : écart de 8 cm (AC) et tu traces un arc de cercle qui devrait croiser l'arc de cercle suivant à savoir un arc dont le rayon est de AB=7cm.
    L'intersection (en fait tu en as deux possibles) de tes arcs te donnera la position du point A.
    C'est le genre de construction qui fait penser au tracé de la médiatrice d'un segment sauf que là on change l'écart du compas entre cours de route
    2. As-tu vu le théorème de Thalès ?
    Duke.
    invite8d5a8a77
    Oui j'ai vue le théorème de thalès.
    invite8d5a8a77
    Puis je dois ensuite appliquer le théorème de thalès,es ce sa =) ?
    RaZz0rS .
    Duke Alchemist
    Re-
    Eh bien si tu fais bien un dessin de ce que tu dois obtenir, cela doit (en effet) ressembler à une configuration de Thalès, non ?
    Dis-moi les valeurs que tu trouves pour AD et AE (que tu dois déterminer avec ledit théorème).
    invite8d5a8a77
    C'est justement ici que je bloque pouvez-vous m'aider sur ce point là je vous prie ?
    Merci =P
    Duke Alchemist
    Eh bien comment énoncerais-tu le théorème de Thalès dans la situation de ton problème.
    J'attend les égalités des différents rapports
    invite8d5a8a77
    Re-
    Je ne sais pas comment mettre les barres donc je vais écrire sa en lettre italique ^^'.
    BD sur BA = CE sur CA = DE sur BC
    7 sur 8 = 10 sur DE .
    Je croit bien que c'est sa =D.
    Duke Alchemist
    Pas tout à fait.
    Le sommet "principal" du triangle, c'est bien A.
    Par principal, j'entend celui qui fait face aux deux parallèles (DE) et (BC).
    Je précise que le sommet, ici A, doit appraître dans les deux premiers rapports du théorème et c'est celui qui n'apparaît pas dans le dernier rapport.
    A partir de là, on a
    Donc AD = ... et AE = ...
    PS : le / se trouve sur ton pavé numérique
    invite8d5a8a77
    Unhappy Re : Problème DM de maths
    AD=... et AE=...
    Duke Alchemist
    Tu attends les réponses là ?...
    Exprime AD en fonction de AB, DE et BC que tu connais.
    Effectue le calcul.
    De même, exprime AE en fonction de AC, DE et BC que tu connais et effectue le calcul.
    EDIT : produits en croix...
    invite8d5a8a77
    Non excusez moi j'attends juste un peu plus d'explication de votres part
    Duke Alchemist
    AD/AB = DE/BC donc AD = AB*DE/BC = 7*4/10 = 2,8 cm
    invite8d5a8a77
    je croit bien que j'ai trouver mais pouvais m'expliquer comment exercer les calculs en croix par ce que je ne m'en rappelle vraiment plus ^^'.
    4/7 = 4/8 = DE/10 ou 7/4=8/4 = 10/DE
    Duke Alchemist
    depuis 4/7 = 4/8 ??
    Je vais me coucher avant d'avoir une crise cardiaque moi...
    invite8d5a8a77
    Merci quand même pour votre aide je suis que je ne totalement null en maths et il faut beaucoup de patiente pour pouvoir m'expliquer,mais merci quand même de votre attention =D.
    Bonne soirée à vous .
  1. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  2. problème de maths
    Par invite416d2c43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 21h54
  3. probleme de maths 4è
    Par invite64ee9133 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2008, 12h06
  4. Problème DM de maths
    Par invitea918e809 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2008, 22h06
  5. problème de maths
    Par inviteaa4a1867 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 14h14
