spe maths TS
spe maths TS
    inviteb7961ec3
    Exclamation spe maths TS
    j'ai un exercide (pour un dm) à rendre demain sur lequel je bloque.
    Enoncé : Démontrez que pour tout entier k, 2k+1 et 9k+4 sont premiers entre eux.
    J'ai essayé avec l'algorithme d'euclide mais le résultat me parait étrange..
    merci d'avance de votre aide qui, je l'espère sera rapide.
    cordialement Barney91.
    invite5150dbce
    Re : spe maths TS
    Citation Envoyé par Barney91 Voir le message
    Pour tout entiers k |2k+1|=<|9k+4| (à démontrer)
    On cherche l'ensemble des entiers k tels que 2k+1|9k+4
    Or 2k+1|2k+1 et 2k+1|9k+4 donc 2k+1|(9(2k+1)-2(9k+4))
    <=>2k+1|(9-8)
    <=>2k+1|1
    Or les divisieurs de 1 sont -1 et 1
    D'où 2k+1=1 ou 2k+1=-1
    Je te laisse terminer
    inviteb7961ec3
    Re : spe maths TS
    ah.. je le voyais pas comme ça mais ça me parait être bon.
    merci bien pour ton aide.
    a+
    invite5150dbce
    Re : spe maths TS
    Au fait pour démontrer |2k+1|=<|9k+4|
    Pour tout k>=0
    2k+1>=0 ==>|2k+1|=2k+1
    9k+4>=0 ==>|9k+4|=9k+4
    Or 9k+4-(2k+1)=7k+3>=0
    D'où |2k+1|=<|9k+4| pour tout k>=0
    Pour tout k<=-1
    2k+1<=-1<=0 ==>|2k+1|=-(2k+1)
    9k+4<=-5<=0 ==>|9k+4|=-(9k+4)
    Or 9k+4-(2k+1)=7k+3<=-4<=0
    D'où -(9k+4)+(2k+1)>=0
    Donc |2k+1|=<|9k+4| pour tout k<=-1
    Il en résulte que pour tout entier k |2k+1|=<|9k+4|
    Flyingsquirrel
    Re : spe maths TS
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    Non. Deux nombres peuvent être premiers entre eux sans que l'un des deux ne divise l'autre. Par exemple est premier avec 7 mais 10 ne divise pas 7 et 7 ne divise pas 10.
    Pour répondre à la question il suffit d'utiliser l'identité de Bézout : si l'on trouve deux entiers relatifs et tels que alors et sont premiers entre eux (car tout diviseur commun à et divise donc divise 1).
    invite5150dbce
    Re : spe maths TS
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Ce que tu dis ne nous avance à rien. Il y a un petit problème de logique là dedans.
    En effet je dis a n'est pas divisible par b ou b n'est pas divisible par a implique a et b sont premiers entre eux
    Il faut donc prendre le problème dans l'autre sens.
    4 et 6 ne sont pas premiers entre eux mais 4 n'est pas divisible par 6 et 6 n'est pas divisible par 4
    Flyingsquirrel
    Re : spe maths TS
    Mais c'est faux : 6 n'est pas divisible par 9, 9 n'est pas divisible par 6 et pourtant ces deux nombres ne sont pas premiers entre eux puisque leur pgcd est 3.
    invite5150dbce
    Re : spe maths TS
    justement, c'est ce que j'explique au post précédent si tu l'avais lu plus attentivement, j'ai donné un contre exemple moi-même.
    Le problème de ta réponse vient du fait que tu donnes un contre exemple de la réciproque. "Par exemple est premier avec 7 mais 10 ne divise pas 7 et 7 ne divise pas 10."
    invite5150dbce
    Re : spe maths TS
    Je suis d'accord avec ceux-ci. J'avais trouvé une réponse un peu plus compliqué par l'absurde équivalente mais la méthode que tu énonces est beaucoup plus courte.
    En fait il suffit de montrer que a et b ne sont pas premiers entre eux implique qu'il existe deux entiers non nul k et k' tels que k’a-kb=0 avec |k'| différent de b et |k| différent de a dans un premier temps.
    Ensuite on applique ceci au cas demandé (je remplace k' par a et k par b pour la lisiblilité):
    On a alors a(2k+1)-b(9k+4)=0
    2ak+a-9bk-4b=0
    k(2a-9b)+a-4b=0
    k(2a-9b)=4b-a
    Comme 4b-a est constant, alors k(2a-9b) est constant pour tout k appartenant à Z.
    Donc pour k=0, k(2a-9b)=0 et pour k=1, k(2a-9b)=2a-9b
    D’où 2a-9b=0
    Par conséquant 4b-a=0 donc 8b=2a
    D’où 8b-9a=0
    Ainsi b=0, ce qui est absurde.
    Donc 2k+1 et 9k+4 sont premiers entre eux pour tout entier k
    Flyingsquirrel
    Re : spe maths TS
    Oui mais tu écris « je dis a n'est pas divisible par b ou b n'est pas divisible par a implique a et b sont premiers entre eux » comme si tu considérais cette affirmation comme vraie et ensuite tu en donnes un contre-exemple du coup moi je suis un peu perdu.
    Ce que je comprends c'est que tu cherches les valeurs de telles que divise puis tu dis que pour ces valeurs de , et ne sont pas premiers entre eux. Or, pour conclure, c'est-à-dire trouver tous les tels que , tu as besoin de connaître toutes les valeurs de pour lesquelles et ne sont pas premiers entre eux. Qui te dit que tu les as toutes trouvées ? Il existe peut être des valeurs de pour lesquelles et ne se divisent pas l'un l'autre et et qui ne sont pas premier entre eux (d'où le contre-exemple avec 7 et 10).
    Je suis toujours à côté de la plaque ?
    invite5150dbce
    Re : spe maths TS
    Bon de toutes façons, on est d'accord sur le fait que ma démonstration initiale est fausse ou dumoins incomplète
  1. ecole maths sup maths spé a grenbole
    Par invite4a45b01b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/02/2009, 19h33
  2. Choisir une prepa Maths Sup Maths Spé qui convient le mieux
    Par invitea2257016 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 14h59
  3. Infographiste après Maths sup/Maths spé
    Par invitef79c1b4f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2007, 16h04
  4. Maths spé ou physique spé ?
    Par invite3e30c0a4 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2006, 00h06
