Système
Système
    invitee330a48f
    Système
    pourriez-vous m'aider à résoudre un exercice (normalement) très simple sur les systèmes, mais je ne trouve pas la solution, voici l'énoncé :
    Un livreur, livre deux types de produits : A et B conditionnés dans des cartons de 40dm3 pesant respectivement 30kg et 15kg. Le prix d'un carton pour le produit A est de 20€ et pour le produit B est de 40€.
    LE représentant ne peut pas acheter plus de 1700€ de produits et doit limiter son chargement à 1.2 tonnes et 2000 dm3.
    La société qui l'emploie lui verse, par carton vendu, 12€ pour le produit A et 8€ pour le produit B.
    On suppose qu'il peut vendre l'ensemble de sa cargaison.
    On nous demande de montrer que le système de contraintes peut s'écrire sous la forme :
    x plus grand ou égale à 0
    y plus grand ou égale à 0
    x + y plus petit ou égale à 50
    2x + y plus petit ou égale à 80
    x +2y plus petit ou égale à 85
    mais je ne vois pas à quoi pourrait corresponde x et y...
    Quelqu'un pourrait-t-il me mettre sur la voie? =S
    Je vous remercie d'avance.
    invitee330a48f
    Re : Système
    Personne ne peut m'aider? =S
    Duke Alchemist
    Re : Système
    Bonsoir.
    En t'aidant des chiffres, tu ne trouves pas quelques pistes ??
    * produit B = 2 produits A (en prix) qui sont tous deux multiples de 20.
    * 1700/20 = 85
    Duke.
    invitee330a48f
    Re : Système
    Si je m'étais déjà aidé des chiffres j'avais essayé toutes sortes de calculs mais j'ai rien trouvé =S
    Merci pour ton aide, mais pourrais-tu me dire comment le démontrer que les contraintes peuvent être représentées par ce système ?
    J'ai essayé de trouver quelle peut-être la relation mais je ne trouve pas, parce-que en admettant que x=20 et y=40, le système ne serait pas respecter, en effet, 20+40=60 donc x+y plus petit ou égale à 50 ne marche pas ainsi que 20+40x2=100 ce qui fait que x+2y plus petit ou égale à 100 est faux
    Mon raisonnement est-il faux? =S
    invitee330a48f
    Re : Système
    De plus 1500/15=80 aussi
    Duke Alchemist
    Re : Système
    Citation Envoyé par Kavey Voir le message
    Ah bon ??
    x et y ne valent pas les valeurs indiquées dans l'énoncé (sauf si coïncidence) !
    Je te propose ceci :
    Note x le nombre de produits A à vendre
    et y le nombre de produits B à vendre.
    Ensuite fais, au brouillon, un petit tableau à double entrée dans lequel tu mets :
    ....... // nombre à vendre // masse // volume // prix du carton
    A .... //
    B .... //
    total. //
    Remarque : // signifie changement de colonne
    Les équations appraîtront d'elles-même.
    Duke.
    invitee330a48f
    Re : Système
    D'accord merci pour ton aide Duke je vais essayer de faire ce que tu m'as dit =)
    invitee330a48f
    Re : Système
    Excuse moi, tu vas me trouver un peu bête mais dans le tableau il faut mettre les valeurs par rapport aux contraintes de l'énoncé c'est ça?
    Duke Alchemist
    Re : Système
    Re-
    En effet.
    1ère ligne : x // 30kg // 40dm3 // 20€
    Duke.
    EDIT : Je te rappelle que ce tableau est au brouillon pas dans la copie... sauf si tu t'y réfères mais bon...
    invitee330a48f
    Re : Système
    Ok mais euh même après avoir fait le tableau je ne vois pas le système O.ô =S
    A .... //...........x............. //....30....//.....40... //........20..........
    B .... //...........y............. //.....15....// ....40... // .......40.........
    Total.//..........?.............. // ....45... // ....80... // .......60.........
    Je ne vois aucun rapport avec les équations proposées à part le 80 du total des volumes mais sinon je ne vois pas...
    Désolé je ne trouve toujours pas même avec tes indices, mais je ne le fais vraiment pas exprès =S
    Duke Alchemist
    Re : Système
    Pour le total, je me suis mal exprimé... en fait, je sous-entendais les limites à ne pas dépassé...
    En dessous de 30 et 15, c'est plutôt 1,2t=1200kg
    Modifie les suivantes
    A partir de cette colonne masse tu as 30x+15y<1200 qui se simplifie (par 15) en ...
    Même topo pour les autres.
    EDIT : x et y sont positifs puisque c'est un nombre entier de cartons
    invitee330a48f
    Re : Système
    Par contre si on le fait par rapport aux valeurs contraintes : 1700€, 1200kg et 2000dm3
    Et bien on aurait plusieurs valeurs données qui apparaissent, tel que :
    A .... //...........x............. //....40....//.....50... //........85..........
    B .... //...........y............. //.....80....// ....50... // .......42,5.........
    Total.//..........?.............. // ....120... // ....100... // .......127,5.........
    Mais bon je pense que ça n'a rien à avoir... =S
    invitee330a48f
    Re : Système
    Ah d'accord! Merci pour ton aide j'ai enfin compris et c'était logique, mais c'est sûr que je n'aurai jamais trouvé sans ton aide... =/ encore merci! =)
    invitee330a48f
    Re : Système
    Excuse-moi mais il y a une autre question que je n'arrive pas, on me demande de représenter dans un repère sur l'axe des abscisses pour une unité 5 cartons A et sur l'axe des ordonnées pour une unités 5 cartons B.
    Puis on me demande de donner les coordonnées du polygone solution mais je ne sais même pas quel point placer de le repère...
    En fonction de quoi je dois placer les points?
    Duke Alchemist
    Re : Système
    Bonsoir.
    Dans ton repère, tu dois tracer tes droites correspondantes aux inégalités retrouvées (normalement).
    Tu dois éliminer les demi-plan qui ne sont pas solution. Il te reste alors un polygône dont les sommets correspondent aux coordonnées demandées.
    Duke.
    invitee330a48f
    Re : Système
    En fait, j'ai tracé les inéquations dans un repère mais est-ce normal que mes 3 droites ne se croisent pas entre-elles? =/
    invitee330a48f
    Re : Système
    J'ai rien dit, j'avais mal tracé une de mes droites.
    Par contre j'aimerai savoir comment écrire l'équation des bénéfices R?
    Je suppose que c'est en se basant sur le polygone mais je ne vois pas comment.
    Peut-être par un système avec les 3 points des sommets du polygone? =/
    Duke Alchemist
    Re : Système
    Bonsoir.
    Je me serais contenter de traduire, avec les inconnues x et y :
    Après l'ajout de cette condition, tu peux tracer la droite et superposer au polygône. Peut-être obtiendras-tu quelquechose d'intéressant
    Duke.
    invitee330a48f
    Re : Système
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    Qu'entends-tu par cette phrase? Quel x et y dois-je utiliser car on a un système à 3 équations =S
    Comment tracer une droite avec ces valeurs? Etant donné que sur le repère on a seulement, en abscisse et en ordonnée, respectivement le nombre de cartons A et B et non les prix?
    Duke Alchemist
    Re : Système
    Re-
    Relis bien l'ensemble.
    x et y proposés ont une signification précise : la recette correspond à ce qui va être gagné en vendant x produits A et y produits B qui valent respectivement 12€ et 8€.
    Donc tu déduis une autre équation en x et y que tu peux mettre sous la forme ax+b (aussi) pour la tracer...
    Non ?
    Duke.
  1. [Physiologie] Quelle est la relation entre le systeme parasympathique et le systeme purinergique?
    Par invite92bf4865 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 19h24
  2. PV systeme
    Par invite288f2de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 19h04
  3. [Divers] Nerf crâniens - système sympathique - système parasympathique
    Par invite0ec656a7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2008, 00h55
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 13h05
  5. système
    Par invite5a7bd524 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 17h28
