Problème de math
Problème de math
    invite634a9c99
    Problème de math
    Bonjour, j'ai un DM de math a faire et cela fais quelques heures que je bloque sur un exercice. Pourriez-vous l'aidez ? l'exercice etant le suivant :
    ABC est un triangle équilatéral de ôté 12 cm et I est le milieu du segement [AB].M est un point variable du segement [AI] et N le point du segement [AB] distinct de M tel que AM=NB. Q est le point du segement [BC] et P est le point du segement [AC] tels que MNQP soit un rectangle.
    On note F la fonction qui à x=Am (en cm), associe l'aire, en cm²,du rectangle MNQP.
    1)Quel est l'ensemble de définition de f ?
    2) Exprimer MN, puis MP en fonction de x.
    En déduire l'expression algébrique de f(x).
    3)Calculer f(3), puis vérifier que pour tout x de [0;6[ :
    f(x)-f(3)= -2racine3(x-3)²
    4)En déduire que f(3) est le maximum de f sur [0;6[.
    5) Quelles sont les dimmensions du rectangle d'aire maximale ?
    invitecd2291ba
    Re : Probléme de math
    question 1 ???
    question 2
    AB = AM + MN + NB
    12 = x + MN + x
    MN = 12 - 2*x
    triangle equilatéral => angle =60°
    triangle AMP est rectangle en M
    tan(MAP) = MP/AM
    MP = AM * tan(MAP)
    tan(MAP) = tan(60°) =racine(3)
    MP = x*racine(3)
    f(x) = MN*MP =x*racine(3)*(12-2*x)
    question 3
    f(3) = calcul.....
    f(x) - f(3) = en factorisant : identité remarquable..... x² -2*a*x +a² = (x-a)²
    le reste en découle....;
  1. problème de math
    Par invitecdb4d073 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 23h17
  2. Dm de Math : Problème
    Par invite7044d36a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2010, 13h17
  3. probleme math
    Par inviteef903e63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2009, 18h23
  4. probleme de math
    Par invitee904a691 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2008, 19h37
  5. problème de math
    Par invite4cd5de1b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2008, 19h17
