-1=1 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
-1=1
    DarK MaLaK
    Re : -1=1
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Moi ce qui me choque avant tout, c'est d'écrire !
    C'est 1 ou -1 parce que 1²=1 et (-1)²=1.
    On tombe alors au final sur deux choix possibles : ou bien -1=1 ou bien -1=-1.
    Je vous laisse conclure...
    Salut, en fait, je ne crois pas car quand on prend la racine d'un nombre au carré, on définit la valeur absolue et on tombe sur |1|=|-1|, ce qui est vrai.
    Donc pour les "paradoxes", je récapitule : pour le premier, on a donné des propriétés qui n'existent pas pour la racine carrée dans les complexes, et pour le second, il fallait que l'exposant soit un nombre entier ?
    invité576543
    Re : -1=1
    Citation Envoyé par DarK MaLaK Voir le message
    Réponse rapide : oui.
    Médiat
    Re : -1=1
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    N'y a-t-il pas moyen de définir la racine d'un nombre complexe [...]
    Si, bien sur, mais quelles propriétés exigerons-nous d'une fonction qui réponde à cette définition ?
    Si f est une telle fonction, il me semble que l'on attend d'elle, a minima, les propriétés suivantes :
    1) , c'est le minimum
    2) , f doit prolonger la fonction racine
    3) , une propriété bien connue de la fonction racine sur son domaine de définition.
    Dans la troisième propriété, si on prend x = -1 et y = -1, on obtient :
    f(1) = f(-1).f(-1)
    La propriété 1 implique f(-1).f(-1) = -1
    La propriété 2 implique f(1) = 1
    Ce qui est contradictoire, il n'existe donc pas de fonction , vérifiant ces 3 propriétés.
    Je vois mal comment on peut se passer de la 1 et de la 2, et se passer de la 3 est dangereux (mais pas impossible, d'ailleurs le choix de cette propriété est un choix personnel).
    Un travail un peu fastidieux consisterait à faire une liste des propriétés de la fonction racine sur , et de vérifier si elles sont contradictoires avec les propriétés 1 et 2, et pour celles qui ne sont pas contradictoires, se poser la question de savoir si elles sont suffisantes pour les institutionnaliser.
    Je suis Charlie.
    DarK MaLaK
    Re : -1=1
    Et réponse détaillée ?
    invitee4ef379f
    Re : -1=1
    En réalité est la notation historique, écrite par Bombelli pour trouver de nouvelles racines imaginaires aux polynômes d'ordre 2 (et 3). Cependant il se trouve que cette notation posait problème, justement à cause des propriétés de la racine qui permettaient d'arriver à des résultats tels que -1=1.
    Euler a donc démocratisé l'utilisation de i à la place de } pour lever toute ambiguité.
    Bonne continuation.
    invité576543
    Re : -1=1
    faudrait commencer par définir correctement ce que pourrait bien signifier la notation avec y et z complexes (c'est ce que Thorin a demandé, avec raison, dans sa réponse à ton message, et il n'y a pas eu de réponse ).
    Dans le cas particulier , avec n entier et z complexe, on se doute bien de la définition (on s'attend à ce qu'elle soit compatible avec la multiplication) et on alors bien égalité avec .
    DarK MaLaK
    Re : -1=1
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    On peut définir cette notation en utilisant le logarithme complexe :
    J'ai un livre qui en parle mais j'ai autre chose à faire pour l'instant, j'essaierai de retrouver la partie concernée et de vous en faire part.
    invité576543
    Re : -1=1
    Effectivement (et c'est ce que je sous-entendais dans le message #30). Et le logarithme complexe est juste une autre manière de discuter les problèmes abordés dans ce fil.
    invite5150dbce
    Re : -1=1
    c'est bien le problème de la définition du logarithme complexe.
    Il faudrait restreindre la définition de cette fonction pour les complexes de la manière suivante.
    Soit z un nombre complexe, alors il existe (r;θ) appartenant à IR+*x]-π;π] tel que z=reiθ
    Soit f la fonction définie sur C telle que f : z |-->iθln(r)
    invité576543
    Re : -1=1
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    f : z |-->iθ+ln(r)
    invité576543
    Re : -1=1
    Mais cette fonction ne vérifie pas toujours l'égalité f(xy) = f(x)+f(y), et on tombe sur les mêmes "risques" que ceux vus dans la discussion qui précède, à savoir oublier que les propriétés vues dans R se prolonge à une fonction de même nom mais sur C.
    invite5150dbce
    Re : -1=1
    f : z |-->iθ+ln(r)
    oula la oui, je suis désolé, j'ai été un peu vite
    invite5150dbce
    Re : -1=1
    Oui mais il ne faut pas user abusivement du prolongement des propriétés de IR sans les démontrer. Je suis d'accord avec vous
