URGENT équation du 2eme degré AVEC PARAMETRES !
    invitee76b1c78
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un exercice a faire, mais nous avons encore jamais vu ce type d'équation avec paramètres en cours j'aimerais que l'on m'aide.
    Voila !
    " Soit l'équation :
    -3x²+5x-4m=0, où m appartient a R !
    1) Déterminer les valeurs du réel m pour lesquelles cette équation admet une seule solution !"
    Merci d'avance pour votre aide !
    Jon83
    Re : URGENT équation du 2eme degré AVEC PARAMETRES !
    Bonsoir!
    Il n'y a pas de difficulté particulière: il suffit de calculer le discriminant qui va bien sûr dépendre du paramètre. Il faut ensuite étudier le signe de ce discriminant en fonction du paramètre!!!
    invitee76b1c78
    L'histoire du parametre me bloque ^^ !
    Lorsque je calcule le discriminant je troue ainsi -23 , donc pas de racines réelle et apres ?
    Jon83
    Tu fais une erreur!
    Le discriminant Delta=b²-4ac avec a=-3, b=5 et c=-4m...
    Ce qui donne Delta=5²-4*(-3)*(-4m)=25-48m.
    Il ne reste plus qu'à étudier le signe de Delta en fonction de m!
    invitee76b1c78
    Ah oui c'est exacte !
    MAis je ne comprends pas le fait de "étudier le signe de m en fonction de Delta" ! :/
    invite15928b85
    Bonsoir.
    Puisqu'on demande dans quel cas on a une seule racine, seul la cas ou delta est nul est à considérer.
    Jon83
    Non, tu inverses la situation: il faut étudier le signe de Delta en fonction de m:
    - si Delta<0 --> pas de solutions dans R
    - si Delta=0 --> une solution dans R
    - si Delta>0 --> deux solutions dans R
    Dans ton cas, on te demande la valeur de m pour que l'équation n'ait qu'une solution....
    invitee76b1c78
    Ah d'accord merci !
  1. équation différentielle 2eme degré
    Par invite0521633e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 07h16
  2. Equations du second degré avec paramètres
    Par invite08f55aff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 20h46
  3. equation 2eme degré
    Par invitea9c3fbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 17h56
  4. EQUATION 2ème degré
    Par invitec5374add dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2004, 15h08
