Pb execrice de math. Urgent svp !!
    invite2e2dfb7b
    Je suis actuellement en seconde et mon prof de math m'a donné un exercice à faire pour Mardi. Mais je ne trouve pas comment le résoudre. Le voici : http://www.pixyup.com/uploads/251458524c9df20cdaf3d.jpg .
    Je pensait que si l'on deplace le point M, le carré n'est plus un carré et pareil pour le triangle equilateral. Pourriez-vous m'aider a trouver la repone.
    Je vous remercie d'avance.
    invitee3b6517d
    Re : Pb execrice de math. Urgent svp !!
    Bonjour, il faut juste comparer l'aire du carré et du triangle.
    L'aire d'un triangle est et h vaut avec comme coté du triangle
    invitedb5bdc8a
    tu prends le problème à l'envers:
    on commence par tracer AB
    ensuite on prend un point M
    ensuite on construit le triangle et le carré qui sont toujours un triangle et un carré mais bien sur les points E, F et G ne sont plus les mêmes si on change le point M.
    toi tu gardes les EFG d'un point M donné puis tu change de point M, d'où ta confusion
    invite2e2dfb7b
    D'accord mais je ne vois pas comment il faut faire pour le resoudre :s
    invitee3b6517d
    Tu as l'aire du triangle et l'aire du carré.
    Il faut que les 2 soient égales
    invite2e2dfb7b
    Dsl mais je ne vois toujour pas notre prof ne nous a pas fait de cours la-dessus.
    invitee3b6517d
    l'aire du triangle est et l'aire du carré est .
    La question est très dure, savoir si ces deux aires peuvent être égale
    invite2e2dfb7b
    Pourriez-vous me donner une explication plus précise parce que je n'y comprend pas grand chose
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par psyno Voir le message
    Nous ne sommes pas ici pour faire tes devoirs à ta place. Fais quelques efforts.
    invitee3b6517d
    Bon, on va dire que tu as 2 volumes. Le premier volume vaut 3V et le deuxième volume vaut 4V.
    Est ce que le premier volume peut être égal au deuxième volume ?
    invite2e2dfb7b
    Ba non 3 ne peut pas etre égal a 4.
    invitedb5bdc8a
    Pour résoudre ton exercice je te suggère d'appeler x l'abscisse du point M.
    Puis d'écrire l'expression du côté du carré et du côté du triangle en fonction de x.
    Puis de calculer leurs aires et d'écrire qu'elles sont égales.
    invitee3b6517d
    Là on est chez les réels donc 3 ne sera jamais égal à 4 donc ça veut dire qu'il ni a pas de solution
    invite2e2dfb7b
    Citation Envoyé par pi-r2 Voir le message
    Comment faut-il faire ??
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Voici les aires, tu remplaces par
    invitedb5bdc8a
    Tu le fais exprès là ?
    Regardes ton shéma. Position de M = x.
    Quelle est la longueur du côté du triangle ?
    invite2e2dfb7b
    Et ensuite je fais une équation ??
    invitee3b6517d
    Le triangle a un coté de longueur x, son aire est
    Le carré a un coté de longueur y, son aire est
    Il te faut que
    et tu sais que la longueur de AB est de 5 donc .
    Tu obtiens un système de deux équation à deux inconnues.
    Ton point M est la valeur de
    invite2e2dfb7b
    Merci cele m'a beaucoup aider
  1. DM de math urgent
    Par invite41d32923 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2009, 20h11
  2. Dm math urgent (encore un^^)
    Par invite5694aa9a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2009, 20h44
  3. Dm de math urgent !!!
    Par invite6c15c26a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 20h50
  4. Execrice IMPOSSIBLE
    Par invite51100f81 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2004, 00h51
  5. Svp svp urgent DM à rendre lundi sur les nombres complexe niveau TS
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 21h23
