(in)Equation "relativement" compliquée(s)
    invite35de8657
    Salut !
    J'ai besoin de votre aide pour une équation et une inéquation qui, à mon niveau, me paraît difficile. Il doit y avoir moyen de la rendre plus simple ou bien c'est que je me trompe de piste. Enfin, bref, je vous explique si vous le voulez bien.
    On me donne la fonction f définie sur R - {1} car f(x) = x3/(x-1)2
    On me pose plusieurs question... Montrer que la droite d : y = x + 2 est asymptote à Cf (courbe représentative de la fonction f) en +∞ et -∞. Étudier la position de Cf par rapport à (d)... Tout ça, j'ai fait, que ce soit juste ou faux après, c'est autre chose. Mais là où je bloque, c'est lorsqu'on me demande de montrer que Cf et (d) se coupent en un point A...
    Cela revient, je crois, à poser l'équation suivante :
    x3/(x-1)2 = x + 2
    Mais dans ce cas, je ne sais absolument pas comment faire ? Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Autre chose, on me demande de déterminer le plus petit entier naturel n tel que pour tout x > ou = n, x3/(x-1)2 - (x+2) < ou = 0,1.
    Je dois résoudre l'inéquation ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Jon83
    Re : (in)Equation "relativement" compliquée(s)
    Citation Envoyé par TeenLife Voir le message
    Salut !
    x3/(x-1)2 = x + 2
    Bonjour!
    Tu réduis au même dénominateur, tu simplifies et tu vas tomber sur une équation extrêmement simple.
    invite35de8657
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Bonjour!
    Salut Jon89, merci de ta réponse. Si je te suis :
    x3/(x-1)2 = x+2
    x3/(x-1)2 = (x+2)(x-1)2/(x-1)2
    x3/(x-1)2 = x3-3x+2/(x-1)2
    x3/(x-1)2 = (x+2)(x2 -2x+1)/(x-1)2
    Mais je ne vois pas comment poursuivre...
    Jon83
    (x-1)² étant différent de zéro, tu multiplies les deux membres par cette valeur --> le dénominateur commun disparaît!
    Tu continues le développement du deuxième membre et tu simplifies.
    La solution deviendra évidente!!!
    Médiat
    x3/(x-1)2 = x + 2
    Pas exactement ! Cela revient à montrer que x3/(x-1)2 = x + 2 + g(x), avec (et même chose pour -∞)
    Je suis Charlie.
    Jon83
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Euh...pour trouver l'intersection de de courbes f(x) et g(x), il faut résoudre l'équation f(x)=g(x) , non?
    TeenLife me semble donc sur la bonne voie...
    Jon83
    Bon, tu as dû trouver x=1/2 ?
    Pour info, voici l'allure des courbes obtenue avec Maple V:
    - en rouge la courbe f(x)
    - en vert la droite y=x+2
    Tu vois qu'elles se coupent en x=1/2...
    invite35de8657
    Jon83, excuse-moi du temps de réponse, j'étais parti faire une course.
    Ton résultat est le bon car j'ai moi même tracé les courbes sur ma calculatrice, et c'est effectivement cela, mais je n'y parviens pas. Il y a sûrement un "bug" dans mon raisonnement. Le voici :
    x3/(x-1)2 = (x3-3x+2)/(x-1)2
    x3 * (x-1)2/(x-1)2 = (x3-3x+2) * (x-1)2/(x-1)2
    x3 = x3-3x+2
    0 = -3x+2
    x = -2/-3 = 2/3
    Où est-ce que j'ai été étourdi ou dans l'erreur totale ?
    Jon83
    invite35de8657
    Ah, je vois, tu as multiplié les numérateur par (x-1)2.
    Peux-tu me préciser pour ce passage :
    Le x que j'ai mis en gras, additionner à -4x, il ne donne pas -3x.
    Merci pour ton aide.
    Jon83
    Oups...Coquille!!! Tu as raison....
    invite35de8657
    Yes, je trouve pareil. J'ai eu du mal, mais j'ai fini par comprendre. Je te remercie beaucoup !
    Si ce n'est pas trop te demander, peux-me mettre sur la piste de l'inéquation de l'énoncé qui est apparemment à résoudre (les quotiens et les cubes m'effraient ^^) :
    Jon83
    En quelle classe es-tu?
    invite35de8657
    Terminale ES.
    Jon83
    OK! Donc tu connais les trinômes du second degré...
    Comme précédemment, tu réduis ton inéquation au même dénominateur en remarquant que celui ci (x-1)² est toujours positif: donc le sens de l'inéquation ne changera pas. Après développement et simplification, tu vas tomber sur un trinôme du second degré que tu sais étudier!!!
    invite35de8657
    Suis-je censé tombé sur :
    0 < ou = 0,1x2 - 3,2x +2,1
    Jon83
    Je trouve:
    invite35de8657
    J'ai procédé ainsi :
    x3/(x-1)2 - (x+2) <= 0,1
    x3/(x-1)2 <= 2,1 + x
    x3/(x-1)2 <= (2,1+x)(x-1)2/(x-1)2
    x3(x-1)2/(x-1)2 <= (2,1+x)(x-1)2(x-1)2/(x-1)2
    x3 <= (2,1+x)(x-1)2
    x3 <= (2,1+x)(x2-2x+1)
    x3 <= 2,1x2 - 4,2x + 2,1 + x3 -2x2 + x
    x3 <= x3 + 0,1x2 - 3,2x + 2,1
    0,1x2 - 3,2x + 2,1 >= 0
    Jon83
    Oui, tu as raison... j'ai pris (x-2) au lieu de (x+2)...désolé
    invite35de8657
    C'est rien les coquilles. Je te suis très reconnaissant de m'accompagner.
    J'ai calculé delta avec a = 0,1 ; b = -3,2 ; c = 2,1
    b2 - 4ac = 10,24 - 0,84 = 9,4
    x1 = 3,2 - \/¯ (9,4) / 0,2
    x2 = 3,2 + \/¯ (9,4) / 0,2
    J'espère que c'est juste. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment exploiter ces informations pour déterminer l'entier naturel le plus petit nommé n, pour lequel x3/(x-1)2 - (x+2) <= 0,1.
    Je peux juste dire que :
    sur ]-∞;x1], le polynôme x3 + 0,1x2 - 3,2x + 2,1 est positif.
    sur [x1;x2], le polynôme x3 + 0,1x2 - 3,2x + 2,1 est négatif.
    sur [x2;+∞], le polynôme x3 + 0,1x2 - 3,2x + 2,1 est positif.
    Jon83
    Les racines du trinômes sont x1=0.67 et x2=31.33
    Comme le coefficient de x² est positif, le trinôme sera positif à l'extérieur des racines. donc les solution sont x<=x1 et x>=31.33
    Bonne soirée...
    invite35de8657
    Bonne soirée...
    J'ai compris ! Merci pour ton aide !
    invite35de8657
    En fait j'ai été trop précipité. Il y a un truc que je ne capte pas, j'ai deux solutions, mais on me demande un seul nombre n. Je suis dérouté... Surtout, c'est le truc "l'entier le plus petit", donc en gros c'est censé être le minimum de x3/(x-1)2 - (x+2) ? Je suis confus... Puis-je trouver la réponse à l'aide de la calculatrice (ou au moins m'aider à la comprendre) ?
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 05h35
