Chimie
Chimie
    invitebfa463c3
    Chimie
    Bonjour pouvez vous m'aider sur cette exercice car je n'y arrive pas
    L'étanol, ou alcool éthylique, provient de la distillation de jus sucrés fermentés (du raisin, par exemple). Sa masse est de 0,8g/cm cube.
    a)Expliquer ce que signifie la phrase ci-dessous.
    J'ai mis que m et la masse en g de l'éthanol et V le volume en cm cube, il faut ecrire (m)=V
    b)Si on appelle m, la masse, en g, de l'éthanol et V et le volume, en cm cube, écrire m en fonction de V.
    c)Quelle est la masse de 5 cm cube d'éthanol ?
    d) Quel et le volume occupé par 20g d'éthanol ?
    e)Représenter par une courbe, la masse de l'éthanol en fonction de son volume (le volume, en cm cube, est en abscisse et la masse, en g, est en ordonnée).
    f)En lisant sur le graphique, donner la masse approximative correspondant à un volume de 45 cm cube. Vérifier ensuite par le calcul.
    g)Calculer le volume correspondant à une masse de 2kg.
    Merci d'avance.
    invite2bc7eda7
    Re : Chimie
    il faut lire masse volumique.
    Citation Envoyé par lpoupouille Voir le message
    Quelle phrase?
    Ce n'est pas homogène.
    Pour le reste, (b,c,d) c'est du cours...
    Il faut connaitre les formules liant le volume et la quantité de matière, et le lien entre la quantité de matière et la masse... Et ne pas oublier que la masse volumique est tout simplement la masse divisée par le volume.
    Pour e je dirais au pif, une droite affine.
    Bonne soirée,
    PS : il y a un forum chimie...
  1. Réactions de chimie qualitative en chimie des Matériaux
    Par ChimieMatériaux dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2010, 15h57
  2. DUT Chimie option chimie puis poursuite d'études ...
    Par invite6e785fdf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 22h54
