Asymptote
Asymptote
    Jon83
    Asymptote
    Bonjour!
    Je cherche une asymptote à
    J'écris:
    La limite à est -2x+1
    Je pense donc que l'asymptote est la droite -2x+1
    Or, une vérification avec Maple m'indique que c'est faux!!!! L'asymptote serait la droite -2x+3!!!
    Où est l'erreur dans mon raisonnement?
    Tiky
    Re : Asymptote
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Cette phrase ne veut rien dire. Qu'est-ce que vaut x ?
    En revanche tu peux commencer par calculer pour a et b deux réels :
    Pour que la limite de cette fraction soit nulle en , il faut que et , c'est-à-dire . L'asymptote de la courbe de f en est donc la droite d'équation .
    Une autre méthode consiste à faire un développement asymptotique :
    Dernière modification par Tiky ; 06/02/2011 à 19h04.
    Jon83
    Re : Asymptote
    Tu as raison, mon raccourci de langage n'est pas correct: je voulais dire "lorsque x tend vers "
    Ta démonstration m'a convaincue, merci!
    Mais dans mon raisonnement initial, je ne vois toujours pas où est mon erreur?
    pallas
    Re : Asymptote
    autre méthode tu ecris que f(x) = ax+b + c/(x+1) et tu identifies les deux expressions en identifiant le terme en x² pui le terme en x et le terme constant et tu touves a,b,c
    autre methode tu cherches limf(x)/x en l'infini pour trouver a
    et si tu trouves a tu cherches lim( f(x)- (ax)) en l'infini pour trouver b
    autre methode ,plus delicate mais rapide , tu fais la division de polynomes !
    Tiky
    Re : Asymptote
    Le problème n'est pas là. Une expression ne peut pas être la limite d'une fonction réelle. Tu dis que . Cela ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas pareil que en . Le passage à la limite n'est pas une égalité ! L'utilisation du signe égal peut être trompeur mais ce n'est pas pour rien qu'il y a un symbole .
    Jon83
    Re : Asymptote
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    Une expression ne peut pas être la limite d'une fonction réelle. .
    Tu veux dire que l'écriture n'est pas correcte????? ça alors!!! j'en perd mon latin...
    Tiky
    Re : Asymptote
    Exactement. D'ailleur la limite de en est . Ce que tu peux dire, c'est que et ont la même limite en . Ce que tu peux écrire :
    Jon83
    Re : Asymptote
    Bon, soit! Je prends note pour les prochaines fois. Merci pour la précision!
    Cependant, l'objet de ma question était de comprendre où était l'erreur dans mon raisonnement initial (1er message)?
    Jon83
    Re : Asymptote
    Citation Envoyé par pallas Voir le message
    Merci pour ces méthodes!
    Cependant, je ne comprends toujours pas où est l'erreur dans mon calcul initial?
    pallas
    Re : Asymptote
    sur ton premier message la limite quand x tend vers l'infini est -infin +1 + zero tu n'as pas le droit de laisser des x d'un cote et faire tendre d'autre part ( sinon c'est le chaos)
    Jon83
    Re : Asymptote
    Si je détaille, où est la faille?
    Donc, d'après le théorème de la somme des limites:
    invite26003a38
    Re : Asymptote
    Ton raisonnement et totalement faux et est meme assez dur a comprendre.
    Au depart on a l'impression que tu cherches, la limite de f(x) quand x tend vers l'infini, puis apres je comprends plus.
    Relis ton cours. il s'agit seulement d'exprimer f(x) comme somme d'une fonction affine et d'une autre fonction, puis de poser g(x)=ax + b et de caluler la limite de f(x)-g(x).
    Te compliques pas avec ces raisonnements tires par les cheveux !
  1. asymptote
    Par invite1df23c95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2010, 22h35
  2. Asymptote
    Par invite79d3cbcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2009, 11h58
  3. Asymptote
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2008, 14h30
  4. Asymptote
    Par invite89edeb33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 22h35
  5. asymptote
    Par invite8020c84a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2006, 18h07
