z'=((2^(1/2)/2)(-1+i)z
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite02880ceb
    coucou tout le monde!!
    un DM de maths de terminale S, j'ai réfléchie ce matin, et je n'arrive pas a me débloquer au moins pour la premiere question... voila l'énoncé si quelqu'un pouvait m'aider...
    Le plan complexe est rapporté à un repere orthonormal (o,u,v); unité graphique 4 centimetre
    on considere la transformation f du plan qui à tout point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe z' telle que:
    1) montrer que la transformation f est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle
    bon, je sais que ta transformation par rotation s'exprimerai
    z'=e^(iƟ)(z-ω) avec ω affixe du centre et Ɵ l'angle de rotation...
    je me demandais comment faire entrer exp dans l'équation...
    pouriez vous m'aider???
    invite332de63a
    Re : z'=((2^(1/2)/2)(-1+i)z
    il me semble que l'équation d'une rotation est plutôt du genre :
    z'-ω=e^(iƟ)(z-ω)
    Cherche à résoudre z'=z cela te donnera l'affixe du centre de rotation et ensuite
    ben il te reste à le mettre sous la forme précédente. Et tu n'as pas à faire entrer un exp dans l'équation. Il faut le mettre sous la forme précédente et alors là tu auras un coefficient devant (z-ω) (de module 1) et là tu le met sous forme exponentielle
    RoBeRTo
    invite02880ceb
    le soucie c'est que si on suis ton raisonnement, on arriverai à (2^(1/2)/2)(-1+i)=1, ce qui est impossible...
    inviteffc3655f
    Ici un simple développement suffit. On obtient z'=(cos(3pi/4)+isin(3pi/4) soit z'=e^(i(3pi/4))z. Là tu as la forme que tu cherches.
    invite332de63a
    Non je pense que tu as fait une petite erreur.
    Cherchons à trouver le centre de la rotation :
    z=z'=((2^(1/2)/2)(-1+i)z
    donc z(1-((2^(1/2)/2)(-1+i))=0 donc ...? z=0 et si tu simplifie par z c'est sûr que tu ne trouves pas le résultat
    Donc la transformation admet un point invariant le point 0
    il suffit donc de mettre
    z'=((2^(1/2)/2)(-1+i)z sous la forme
    z'-ω=e^(iƟ)(z-ω) avec ω=0 donc chercher à transformer ((2^(1/2)/2)(-1+i) sous forme exp et tu obtiens le résultat donné par RForEver
    pallas
    des que z'=az le point invariant est le point d'afaixe zero
    ensuite il te suffit de mettre a sous la forme e^ih pour avor l"angle
    pallas
    faute orthographe affixe zero et avoir la mesure de l'angle
    invite02880ceb
    merci beaucoup!!
    RoBeRTo, je te promet, j'ai revérifié, et tu confond avec l'homotétie... et j'ai pas trop tout bien compris ton raisonnement, je trouve la solution de RForEver plus simple... mais merci au deux de m'avoir aidé, et d'avoir prit du temps pour moi!!!
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par RForEver Voir le message
    Je n'appèlerais pas ça un développement, mais plutôt une mise sous forme trigonométrique.
    Attention: z' = [cos(3/4)+isin(3/4)]z
    C'est sqrt(2)(-1+i)/2 qui est égal à cos(3/4)+isin(3/4).
    @rubis6432: RoBeRTo-BeNDeR t'a bien donné la forme générale de l'équation de rotation dans le plan complexe. Tu devrais vérifier à nouveau l'écriture d'une homotétie.
    Bonne continuation.
    invite02880ceb
    Re! ne pensez pas que je ne fait rien, mais je suis encors bloqué, pour la seconde question... ils me disent:
    2) on définit la suite de points (Mn) de la facon suivante: M0est le point d'affixe z0=1 et, pour tout nombre entier naturel n, M(n+1)=j(Mn). on note zn l'affixe du point Mn
    a- justifier que, pour tout nombre entier naturel n, zn=e^(i((3npi)/4))
    avec les suite j'utilse souvent la récurence, mais la, ça m'amene à z(n+1)=f(e^(i((3npi)/4)) et ça me paret bisar... ça ne l'est peu etre pas, mais si ce n'est pas le résultat esconté, je me demande comment arriver à la solution, car pour les suite, a part la récurence je ne vois pas quoi utilisé...
    aidez moi s'il vous plait...
    invite02880ceb
    j'avais pas vu j'ai fait une erreur, c'est pas M(n+1)=j(Mn), mais M(n+1)=f(Mn)...
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par rubis6432 Voir le message
    Ca ne l'est pas, il faut juste finir ton calcul.
    invite02880ceb
    mais comment?
    car avec ça, j'ai tenté de continuer, et je me demandais si je pouvais continuer avec z(n+1)=((3pi/4)+e^(i(3npi)/4))
    mais sinon, le raisonnement par récurrence est une bonne méthode pour arriver au résultat???
    invitee4ef379f
    mais comment?
    Bah en calculant f(zn). Si tu n'y arrives pas, détaille ton calcul que nous puissions le corriger. Nous n'allons pas le faire pour toi
    Oui. N'oublie pas que tu as deux choses à vérifier: l'initialisation de ta récurrence, et l'hérédité.
    invite02880ceb
    mais est ce que si je fait f(zn)=3pi/4+e^(i3npi/4) c'est juste??
    l'initialisation c'est bon, elle est vérifié... mais c'est l'hérédité où j'ai toujours eu un peu de mal...
    invitee4ef379f
    Bah je ne sais pas... Tu as montré à la question précédente que:
    Comment calcules-tu f(zn)? (détaille tes calculs)
    invite02880ceb
    dans mon exercice, ils disent que f est une transformation, une rotation, et on a déterminé que le centre était 0 et l'angle 3pi/4, alors sachant que z0=1, je m'était dit que pour tout n, on ajoutait 3pi/4 pour trouver le terme suivant, comme dans le cercle trigo...
    invitee4ef379f
    On ajoute 3/4 à l'angle, pas à l'affixe. En complexes ça se traduit pas une multiplication par exp(3i/4).
    Réponds à ma question du message #16, ou au moins commence, ce n'est pas bien compliqué.
    invite02880ceb
    ben j'avais fait:
    z(n+1)=f(zn)
    z(n+1)=f(e^(i3npi/4))
    z(n+1)=3pi/4+e^(i3npi/4)
    et la je suis bloquée...
    mais si tu dis que ca se traduit par une multiplication par e^(i3npi/4); je vais essayer...
    invitee4ef379f
    z(n+1)=f(zn)
    D'où sort ta dernière ligne? Tu as montré que:
    Pour trouver f(zn), il suffit juste de remplacer z par zn dans l'expression ci dessus, et ça donne bien une multiplication, pas une addition.
    invite02880ceb
    désolé du retard, je t'avais envoyé une réponse mais il ne te l'a pas envoyé...
    alors j'ai fait:
    z(n+1)=f(e^(13npi/4)
    z(n+1)=3pi/4+e^(ipi3n/4)
    et la je suis bloqué mais si tu dis qu'il faut que je multiplie je vais essayer...
    invitee4ef379f
    A nouveau, regarde mon message #20.
    invite02880ceb
    en faite c'est juste mon ordi qui bug...désolé...
    donc toi tu dis que ce que j'ai trouvé précédement montre que f(z)=e^(3ipi/4)z
    mais si je remplace ça fait
    f(zn)=exp(3ipi/4)*exp(3ipin/4)...
    mais je vois pas ou on va...
    invitee4ef379f
    A nouveau il suffit de continuer le calcul. Que vaut exp(a)*exp(b)? (résultat de cours)
    invite02880ceb
    ha!! ça y est je crois que j'ai compris!!! donc au final on a:
    f(zn)=z(n+1)=exp(i(3pi(n+1))/4)
    c'est ca?????
    invitee4ef379f
    C'est ça. Ca démontre que l'hypothèse que tu as faite au rang n est vraie au rang (n+1), elle est donc vraie pour tout n.
    Bon courage pour la suite.
    invite02880ceb
    merci beaucoup!!!!!! c'est trop gentil!!!
    j'espere que je pourais me débrouiller pour la suite^^
    mais merci encor de m'avoir inscité à la réflexion!! tu m'as vraiment beaucoup et bien aidé!
    invite02880ceb
    dis juste... désolé, mais... pour z1=exp(i3π/4) on peu l'éxprimer comment aussi?? pour pouvoir calculer la distance M0 M1...
    invitee4ef379f
    Là je vais te laisser chercher parce que tu l'as déjà fait pour la question 1.
    invite02880ceb
    oui j'ai retrouvé -rac2/2 + irac2/2... mais la distance, c'est avec (z1-z2)?? je retrouve plus la formule pour calculer les distance...
