Expression d'une équation en fonction de l'un de ses membres
    invite8fe9be68
    je rencontre actuellement un problème dans un exercice de SVT (qui s'apparente d'ailleurs plutôt à de la physique). Mais c'est ici une équation qui me pose problème. Je vous prie donc de bien vouloir me mettre sur la bonne voie, voir de me donner la réponse (le premier cas serait préférable, d'ailleurs si vous avez des "techniques" pour résoudre ce genre de problème, je suis preneur car je bloque souvent dessus). Voici l'équation en question :
    v = 2√ (½x² + P² ) / t
    (la racine concerne seulement les membres entre parenthèse)
    Et mon problème : il faut exprimer l'équation en fonction de P.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    danyvio
    Re : Expression d'une équation en fonction de l'un de ses membres
    Faut-il trouver une équation de la forme x = quelque chose ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite8fe9be68
    Oui, il faut trouver P = ...
    NicoEnac
    Vous cherchez à isoler P. Savez-vous manipuler des équations ? Voici une manoeuvre que vous pouvez faire :
    En multipliant par des 2 côtés :
    A vous maintenant d'appliquer la même technique sachant que vous pouvez également élever au carré, retrancher, ajouter, etc... tant que vous effectuez la même opération à gauche et à droite de l'équation, vous avez le droit de presque tout faire.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite51d17075
    j'aurais tendance à tout mettre au carré et P apparait facilement ou presque.
    car il faut aussi un discussion sur les signes de v et t mais qui n'est pas trop dure.
    invite8fe9be68
    Merci beaucoup de votre aide. Si je suis votre raisonnement on a donc :
    (vt)/2 = √(x²/2 + P²)
    P = (vt)/2 - x/√2
    Pourriez vous confirmer ce résultat s'il vous plaît?
    Encore merci pour votre aide.
    NicoEnac
    Tu as bien isolé P² mais lorsque tu as appliqué la racine des 2 côtés, tu as cru que : or ce n'est pas vrai. Cependant, tu y es presque
    invite8fe9be68
    En ce cas, ce serait plutôt :
    [(vt)/2]² = [√(x²/2 + P²)]²
    [(vt)/2]² = x² / 2 + P²
    P = (vt - x) / √2
    A mon avis c'est bien cela.
    Merci beaucoup pour votre patience.
    NicoEnac
    Désolé mais ce n'est toujours pas cela. L'avant-dernière ligne est juste.
    Qu'obtiens-tu ensuite pour P² ? P² = ...
    invite8fe9be68
    Je ne suis décidément pas très doué. Reprenons :
    [(vt)/2]² = x²/2 + P²
    P² = [(vt)/2]² - x²/2
    P = √ ( [(vt)/2]² ) - √ ( x²/2 )
    C'est là que je bloque car je trouve alors :
    P = vt/2 - x/√ 2
    Or il s'agit de mon résultat initial qui est faux...
    Il ne serait donc pas possible de simplifier au delà de
    P = √ ( [(vt)/2]² ) - √ ( x²/2 ) ?
    Je ne sais plus trop quoi faire...
    En tous cas merci de ta constance.
    invite8fe9be68
    J'ai trouvé un nouveau résultat (je ne trouve pas la fonction d'édition de message donc j'en poste un nouveau)!
    On a bien :
    P = √ [ (vt²/4) - (x²/2) ]
    P = ( vt - √2x ) / √2
    J'espère que je ne me suis pas trompé cette fois-ci!
    invited742d238
    comme il a été signalé plus haut
    en partant de cette expression,
    la réponse finale est donc
    ce qui donne en simplifiant
    invite8fe9be68
    Récapitulation
    Merci Paf-le-chien, c'est dommage que je n'ai pas réussi à trouver tout seul mais je pense avoir maintenant bien compris grâce aux explications de NicoEnac et aux tiennes.
    Pour récapituler :
    v = 2√[(x²/2 + P)/t)
    vt/2 = √(x²/2 + P²)
    (vt/2)² = x²/2 + P²
    P² = (vt/2)² - x²/2
    P = √[(vt²/4 - x²/2)]
    Ici il me semble en effet que c'est vt²/4 et non vt²/2 comme vous l'indiquez car on a au départ (vt/2)². Sans doute une étourderie de votre part, à moins que ce soit moi qui soit dans l'erreur.
    Finalement :
    P = √[(1/2vt²-x²)/2]
    Vu que l'on a vt²/4 et non vt²/2, ça donne bien ce résultat et non le votre, à moins que je ne me trompe.
    En tous cas merci beaucoup à tous deux, vous être vraiment clairs et sympathiques.
    Bonne soirée.
    invite51d17075
    re bonjour,
    après ma suggestion de mettre au carré, j'ajouterai que
    si P²=A
    alors P=(+ou-)rac(A).
    à moins de savoir à priori que P est positif.
    invite8fe9be68
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    re bonjour,
    si P²=A
    P est bien positif.
    Si quelqu'un pouvait me confirmer que enfin la bonne réponse ou que je me trompe et que Paf-le-chien n'a pas fait d'étourderie ce serait très sympathique.
    invite51d17075
    Paf a peut être fait une erreur.
    car moi je vois (vt)²/4 et non /2.
    sinon le raisonnement est juste.
    il faut aussi verifier que ce qu'il y a sous la racine est bien positif !
    invite51d17075
    c-a-d qu'il n'y a de solution réelle pour P que si :
    x²/2 <= (vt)²/4 soit
    x²<=(vt)²/2
  1. Expression d'une fonction
    Par invite79396a2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2010, 18h35
  2. Expression de la dérivée n ème d'une fonction
    Par invite6ecec76e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2010, 15h06
  3. expression d'une fonction
    Par invitef50f23af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2010, 14h46
  4. Expression d'une suite un en fonction de n.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2008, 11h21
  5. Expression d'une fonction
    Par inviteed2224fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2005, 16h05
