Trigo : Agrandir un segment?!
    invite50cc55df
    Bonjour!
    alors les math sont loin derrière moi et j’essaie de calculer les coordonnées d'un point qui serait le prolongement d'un segment...
    En gros j'ai [AB], je connais les coordonnées de chacun des points.
    Et je veux trouver les coordonnées de C avec ABC alignés mais connaissant uniquement l'écart en B et C...
    Je sais calculer le coef directeur et j'en déduit l'ordonnée à l'origine mais après je sèche...
    Une âme charitable pour m'aider???
    invite3c51923e
    Re : Trigo : Agrandir un segment?!
    Il faut essayer de poser un système :
    On cherche d'abord l’équation de la droite AB, peut être de la forme y = a*x+b.
    Ensuite on traduit ce que signifie "l'écart en B et C". (Module du vecteur BC)
    Cela nous donne un système de deux équation à deux inconnues.
    invite50cc55df
    pour l’équation de la droite on a :
    y = ax+b
    a : le coef directeur
    b : l'ordonnée d'origine
    Ramené aux segments [AB] et [BC] alignés dont on cherche les coordonnées de C, on peut calculer facilement a et b et donc en déduire :
    yc = a.xc + b
    et
    xc = (yc - b)/a
    la norme ||BC|| ( = la longueur du segment?)
    d² = (xc-xb)² + (yc-yb)² d'après wikipedia
    avec la distance "d" connue.
    Par contre faire deux équations à deux inconnues à partir de là
    Si tu peux me mettre sur la voie?
    merci.
    Tiky
    Tu y es presque. Tu as donc et
    Sachant que
    D'où . Tu trouveras alors deux solutions.
    Tu peux évidemment écrire l'équation sous la forme d'un polynôme du second degré.
    Dernière modification par Tiky ; 19/07/2011 à 23h22.
    Duke Alchemist
    Je propose une variante vectorielle (qui ne passe pas par l'équation affine d'une droite) :
    Je note A(xA;yA) , B(xB;yB) et C(x;y) où x et y sont à déterminer.
    et avec qui se calcule assez facilement puisque BC est connue et AB facile à calculer.
    qui mène assez vite à :
    Je rappelle que c'est une variante : elle n'est pas meilleure (ni moins bonne ) que la méthode proposée ci-dessus.
    Duke.
    invite50cc55df
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    Waou!
    Merci beaucoup à vous deux. "Duke Alchemist" je garde ta solution qui m'évitera d'utiliser la fonction sqrt dans mon programme.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par mmarc2007 Voir le message
    ... "Duke Alchemist" je garde ta solution qui m'évitera d'utiliser la fonction sqrt dans mon programme.
    La fonction sqrt devra être au moins utilisée pour calculer la longueur AB (si tu ne connais que les coordonnées de A et B et non la longueur de AB).
    Duke.
    invite5d9d9de1
    bonjour, parfois les valeurs numerique repondent eu meme a laquestion,sans passer par trop de relation qui fatigue pour rien
  1. Agrandir une terrrasse
    Par invite579c742a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 18h27
  2. Agrandir écran virtuellement.
    Par invitef036e60d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2009, 22h29
  3. agrandir photos scannees
    Par einstein30 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2008, 21h35
  4. Agrandir image ??
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 21h23
  5. Agrandir ISS?
    Par invite440bcbe4 dans le forum Astronautique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/10/2005, 14h56
