maximum et minimum
maximum et minimum
    invite94482f67
    maximum et minimum
    bonjour à tous ,j'éprouve des difficultés à élucider un exercice pouvez vous m'aider svp =)
    The volume of the square-based display case shown is 500cm^3.The length of the base is x cm.The base of the case is not made of glass.
    a)show that the area of glass in the case is A(x)=x^2+2000/x
    b)find the dimensions of the case that minimise the use of glass and calculate this minimum area
    inviteea028771
    Re : maximum et minimum
    Pour la première question:
    1) fait un dessin
    2) quelle est la formule qui donne le volume d'un tel bidule?
    3) calcule la hauteur du machin
    4) calcule l'aire d'un coté du machin
    5) calcule l'aire du sommet du machin
    6) fait la somme de ce qu'il faut
    Pour la seconde question, il faut étudier la fonction f(x) = x² + 2000/x.
    Donc calcul de la dérivée, étude du signe, etc...
    Petit indice : il faut penser à mettre au même dénominateur, et
    invite94482f67
    merci c'est gentli =)
  1. maximum et minimum d'une fonction
    Par invite3ef66143 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 20h49
  2. Maximum , minimum
    Par invite5dc2f1e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2008, 18h32
  3. fonction polynome, minimum et maximum
    Par invitebf1c7122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 21h22
  4. pH maximum et minimum
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 03h09
  5. Maximum ou minimum ?
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 20h21
