Maman perdue !!
Maman perdue !!
    invitee2483722
    Maman perdue !!
    Bonjour, je fais appelle à vous car j'avoue que cette fois je sèche !!
    Ma fille a un un exercice de maths qui me resiste, je précise qu'elle est en 3eme.
    Soit un triangle MOT
    Soit un un point S sur OT
    OS=5
    MS=12
    ST=x
    Trouver x pour que MOT soit un triangle rectangle en S
    Je pense qu'il faut utiliser Pythagore mais je bloque .........
    au secour s'il vous plait
    invite6997af78
    Re : Maman perdue !!
    y'aurait pas un problème dans l'énoncé ?
    invitee2483722
    Non pourquoi ???
    inviteb14aa229
    Bonjour Loliane,
    En effet, la phrase
    Citation Envoyé par loliane Voir le message
    est assez bizarre.
    invite6997af78
    Le triangle MOT ne peut pas etre rectangle en S, entre autre.
    Edit : grillé.
    invitee2483722
    Non plutot en M !!
    Donc j'ai applique pythagore et fait
    OM(carré) =OS(carré)+SM(carré) = 5(carré)+12(carré)=25+144=169 donc OM =13
    et après j'ai voulu appliquer Pythagore aux triangles MOT et MST
    donc MT(carré)=MS(carré)+ST(carré) =12(carré)+ x(carré) =144+x(carré)
    et MT(carré)=MO(carré)+OT(carré) =13(carré)+(5+x)(carré) = 194 +25 +10x+x(carré) =194+10x+x(carré)
    on a donc 144+x(carré) = 194+10x+x(carré)
    d'ou 0=194+10x+x(carré)-144 - x(carré)
    0=50 + 10x et x= -5 ( c'est absurde !!!!!)
    inviteb14aa229
    Pour pouvoir écrire cela, il faut que l'angle en S soit droit, c'est-à-dire que MS soit une hauteur. Est-ce le cas ?
    invitee2483722
    Sur le dessin du prof de ma fille il semble que oui !!! mon dessin n'est qu'une repro
    inviteb14aa229
    Le dessin joint n'est pas accessible.
    De toute façon, si l'angle en S n'est pas droit, je ne vois pas trop comment faire.
    Pour que MOT soit rectangle en M, il faut effectivement pythagoriser :
    OT2 = OM2 + MT2
    Si S est un angle droit, alors OMS et MTS sont rectangles, d'où :
    OM2 = OS2 + MS2
    et
    MT2 = MS2 + ST2
    Il suffit de remplacer par ces deux résultats OM2 et MT2 dans la première égalité.
    Et tout se simplifie.
    (Il n'y a même pas besoin de faire les calculs intermédiaires. Inutile de calculer OM2, par exemple.
    D'autre part, petite remarque : 132 = 169 et non 194.)
    invitee2483722
    oui oui 13(carré) =169 j'ai fait une erreur en recopiant !!!
    En tout cas un grand merçi pour ton aide je m'en vais expliquer tout ca à ma fille
    x= 28.8 super !!!!!
    inviteb14aa229
    28,8 quoi au fait ? Il doit y avoir une unité, qui doit être spécifiée : 28,8 cm, par exemple.
    Bon après-midi.
    invitee2483722
    oui oui ce sont des cms
    Encore merçi de votre aide j'étais complètement larguée !!!
  1. une maman en detresse
    Par invite335befa5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2011, 18h25
  2. Une maman envahissante
    Par inviteaadd3a31 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/10/2009, 13h14
  3. [Biologie végétale] TPE: perdue de chez perdue.... aidez moi svp
    Par invite830581c9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2008, 12h33
  4. une maman
    Par invite89760519 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2006, 22h06
