Voila j’ai trois exos à faire pour la rentrée les deux premiers ne sont pas très durs mais étant nul en physique chimie je doute quand meme de se qu’il faut faire.
Exo1 :Un objet AB de taille 1,0 cm est placé devant une lentille de distance focale 10 cm et de diamètre 3 cm.
Cas 1 : l’objet est placé à 20 cm de la lentille.
Cas 2 : « « 8 cm » «
-Il faut d’abord que je fasse la représentation graphique en précisant les rayons et l’échelle utilisée.
J’ai fait le shéma mais préciser les rayons sa veut dire mettre en évidence les rayons lumineux pas des fleches ? Et pour l’échelle j’ai fait le chéma en 2 fois plus petit par exemple l’objet fait 0.5 cm sur mon shéma la lentille 1.5 cm donc l’échelle sera ½ ?
-Ensuite il faut déterminer la position et la taille de l’image.
Il faut que je prenne la mesure entre l’image formée et la lentille et dire que l’image est à x cms de la lentille ? Pour la taille il faut que je mesure l’image A’B’ formée ?
-L’image est elle droite ou renversée, réelle ou virtuelle ? Je dirais renversée et virtuelle mais je ne sais pas comme le prouver.
-Enfin, tracer les rayons de lumière issus du point B et s’appuyant sur le bord de la lentille.
J’ai pas compris la =(
Exo2 : Une lentille donne d’un objet AB situé à 20 cm de son centre une image renversée sur un écran placé à 50 cm de l’objet.
-Faire un shéma en indiquant la position de l’objet de l’image et de la lentille. J’ai donc fait un shéma avec la lentille l’objet et l’image mais je l’ai réduit de moitié car 50 cm c un peu long.
-La taille de l’objet est de 1 cm Compléter le shéma en indiquant le point B et son image B’. Il faut tracer le rayon lumineux qui arrive perpendiculaire à la lentille et redescend à B’ ?
-Enfin déterminer la distance focale de la lentille graphiquement. C’est la ou je comprend pas trop car on ne donne pas la taille de l’image A’B’ Comment faire ?
Merci de votre aide![]()
