fonction exponentionnelle
    invited2dece9a
    Bonjour,jai quelque difficulté pour mon dm Le problème suivant propose l'étude de la fonction numérique définie sur par: f(x)=(2x-4)ex/2+2-x.
    On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal du plan (0;i;j). 1)
    Soit g la fontion numérique définie pour tout réel x par g(x)=x-e(-x/2)
    a) Etudier le sens de variation de g. (Préciser les limites de g en + et- infini
    b) Démontrer que l'équation g(x)=0 admet une unique solution a
    c) En déduire le signe de g(x).
    2) a) Etudier les variations de f.
    b) Démontrer que f(a)=4-a-4/a. En déduire un encadrement de f(a) d'amplitude 0.1.
    3) a) Déterminer lim f(x) en + et - infini
    b) Démontrer que la droite D d'équation y=2-x est asymptote à (C) quand x tend vers -infini
    4)Tracer (C) et D sur le même graphique.
    5)a) Calculer les coordonnées des points A & B d'intersection de (C) et de l'axe des abscisses.
    b) Soit E le point d'intersection de (C) et de l'axe des ordonnées. Etablir une équation de la tangente T à (C) en E et tracer T.
    voici mes reponces :
    1)
    a)g'(x)=1+1/2e(-x/2) dons g(x) est croissante
    limg(x)en - infini= - infini
    limg(x)en + infini= + infini
    b)je n 'ai pas fait
    2) a)f'(x)=xe(x/2)-1 (vraiment pas sur)
    b) g(a)=0
    a-e(-a/2)=0
    a=1/e(a/2) e(a/2)=1/a
    f(a)=(2a-4)e(a/2)+2-a
    =(2a-4)1/a+2-a = 4-4/a-a
    3) a) lim en - infini=je trouve une forme indeterminé
    lim en + infini= + infini
    b) je n'ai pas reussi
    5)a) f(x)=0
    (2x-4)e(x/2)+2-x=0
    f(x)=(x-2)(2e(x/2)-1)
    f(x)=0 si x=2 ou si 2e(x/2)+1
    x/2=(1/2)/e
    x=1/e
    aidez moi svp c'est pour jeudi
    invitea29b3af3
    Re : fonction exponentionnelle
    Salut
    1a) ok
    1b) faut te servir du point (a). T'as cherché la limite en moins l'infini, en plus l'infini, et ta fonction est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. Il y a donc forcément un endroit (et un seul, puisqu'elle est strictement croissante) où elle passe des négatifs aux positifs en coupant l'axe des x. C'est ton point a, et g(a)=0.
    1c) faut te servir de (b). Pour x < a, g est.... Pour x=a, g est... Pour x > a, g est....
    2a) ta dérivée est fausse. Je te rappelle que quand ta fonction f est faite d'un produit de deux autres fonctions, disons, h(x) et k(x), genre alors (règle de la dérivée d'un produit de fonctions). Dans ton cas h(x) c'est 2x-4 et k(x) c'est . Et derrière t'ajoutes simplement la dérivée de 2-x et c'est bien -1.
    2b) ok
    3a) ok pour +infini mais pour -infini, on a bien (a priori) une forme indéterminée mais en fait non. Faut te souvenir d'une chose: la croissante linéaire, ici 2x-4, croît moins vite que la croissance exponentielle ( http://www.dglaymann.com/IMG/pdf/Cro...lineaire-5.pdf ). Pareille pour la décroissance. Autrement dit tend plus vite vers 0 que (2x-4) tend vers -infini. Donc au final la limite quand x tend vers -infini de c'est 0. Reste 2-x donc la limite c'est +infini.
    b) ça devient tout simple avec le point 3a).
    5a) ok jusqu'à . Donc soit x=2 soit donc donc . Je te rappelle que si alors .
    5b) calcule les coordonnées du point E. C'est (0; f(0)). Puis je te rappelle que la pente de la tangente à une courbe f en un point E c'est la dérivée de f en E, donc f'(E). La dérivée que tu auras calculé au point 2a. Et pour avoir l'équation d'une droite (un tangente étant une droite) il faut sa pente et son ordonnée à l'origine. Et ça tu l'as, puisque t'as le point E, c'est f(0). Donc ta tangente sera y=mx+b où m est la pente et b l'ordonnée à l'origine.
    invited2dece9a
    merci je viens de comprendre mes erreurs des fois tout bete
    invited2dece9a
    juste une chose nous n'avons pas appris avec "ln" , je n'ai jamais vu ce mot
    invitea29b3af3
    T'es sûr ? parce que dans ce cas-là tu ne peux pas répondre à la question 5a. Le "ln" c'est le logarithme naturel ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Logarithme_naturel ) autrement dit la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est-à-dire que si , alors . Ou comme le dit si bien Wikipédia: "Le logarithme naturel de x est la puissance à laquelle il faut élever e pour trouver x."
    invited2dece9a
    j'en suis certaine c'est pas grave j'ecrirais "ln"
    invited2dece9a
    la derivee de f'(x)=2e(x/2)+(2x-4)1/2e(x/2)-1
    = 2e(x/2)+xe(x/2)-2e(x/2)-1
    donc =xe(x/2)-1
    ce n'est pas ca ?
    invite8d4af10e
    la dérivée de e(u(x)) est u'(x)*e(u(x)) où e designe la fonction expo...
    ps : oui elle est correcte la dérivée.
    invited2dece9a
    c'est ce que j'ai fait =(x/2)'*e(x/2)
    = 1/2e(x/2)
    invite8d4af10e
    j'ai réédité ma réponse
    invited2dece9a
    donc ma derivee est fausse ou pas ?
    invite8d4af10e
    elle n'est pas fausse
    invited2dece9a
    non je suis desolé je n'avais pas vu
    invited2dece9a
    j'ai une autre question pour la lim en + infini
    lim2-x en +infini = +infini
    lime(x/2) en + infini= + infini
    donc ce produit donne + infini
    puis lim 2-x en + infini= - infini
    donc cette somme donne une forme indeterminéé je n'arrive pas a l'enlever
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par nanak Voir le message
    tu es sur(e)?
    tu peux factoriser f(x) par (2-x)
    invited2dece9a
    ce n'est pas 2-x que je voulai ecrire c'est 2x-4
    lim2x-4 en + infini = +infini
    invited2dece9a
    mais il ya comme meme une indetermination non ?
    invite8d4af10e
    f(x)=(2x-4)exp(x/2) + 2-x
    =(2-x)(-2exp(x/2) +1 )
    lim(2-x) = -oo qd x->+oo
    lim -exp(x/2) = -oo qd x -> +oo
    oo : désigne l'infini
    invited2dece9a
    a ok fallait factoriser merci de ton aide
  1. fonction exponentionnelle
    Par invited2dece9a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2011, 22h59
  2. fonction exponentionnelle
    Dernier message: 31/10/2011, 22h57
  3. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 21h07
  4. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  5. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
