Devoir maison S
Devoir maison S
    invite9d72d293
    Devoir maison S
    Bonjour je suis moi aussi dans un devoir maison ou j'ai trouvé pas mal de choses avec l'aide de mes parents et mes amis, mais je ne suis pas sure .. pouvez vous maider ? svp
    On considere la fonction f définie par f(x)=(-x^2+6x-10) / x - 2
    determiner le domaine de définition de f.
    Determiner les valeurs des réels a, b et c tels que: quelquesoit x appartient à Df, f(x)=ax+b+(c/x-2)
    Soit d(x) = f(x) - (-x + 4)
    Etudier le signe de d(x) pour tout x different de 2
    en déduire les positions relatives de la courbe représentative de f et de la droite d'équation y= -x+4
    D'avance merci
    invitec8d1794b
    Re : Devoir maison S
    Pour la définition, il suffit de savoir quand le dénominateur s'annule. Donc x-2 = 0 <=> x = -2
    Df = R - {2} (L'ensemble des réels, sauf 2)
    Pour trouver a, b, c :
    f(x) = (-x²+6x-10) / (x-2)
    ax+b+( c/(x-2) ) = (-x²+6x-10) / (x-2)
    <=> (ax² - 2ax + bx -2b + c) / (x-2) = (-x²+6x-10) / (x-2) [on va mettre les deux côtés du signe égal au même dénominateur, pour pouvoir supprimer ce dénominateur]
    <=> ax² - 2ax + bx - 2b + c = -x² + 6x - 10 [on va ensuite pouvoir regrouper les termes de même degré pour faire un système à trois équations :]
    <=> ax² = -x²
    ____-2ax +bx = 6x
    ____-2b +c = -10 [on va ensuite résoudre petit à petit les équations, pour ensuite trouver la solution :]
    <=> a = -1
    ____2 +b = 6 <=> b = 4
    ____-8 +c = -10 <=> c = -2
    Donc, f(x) = -x + 4 - ( 2/(x-2) )
    Pour d(x), il faut d'abord le calculer :
    d(x) = -x +4 - ( 2/(x-2) ) - (-x+4) = -x+4 -( 2/(x-2) ) +x-4 = -2/(x-2)
    Tableau de signes :
    x__| -oo____-2____+oo
    -2_ |____-______ -
    x-2 | ___-___ 0___+
    d(x)| ___+___0___ -
    Si f(x) est plus grand que la droite y, la différence sera positive, et si f(x) est plus petit que la droite y, la différence sera négative. Si f(x) > y, alors C est au-dessus de la droite y. Si f(x) < y, alors C est en-dessous de la droite y.
    Donc, C est au-dessus de la droite y sur ]-oo ; -2[ et C est en-dessous de la droite y sur ]-2 ; +oo[
    Voilà, si t'as des questions, n'hésites pas
    invite9d72d293
    Wouahou !
    Vraiment Merci beaucoup !
    Je n'avais pas tout trouvé mais j'ai compris ! (c'est l'essentiel )
    Je vais bien relire et refaire cet exercice pour savoir si j'ai en effet bien compris.
    Merci si je viens à avoir des questions je vous demanderai alors
    Bonne soirée à vous.
    invitec8d1794b
    De rien Finalement, c'est pas compliqué, c'est un tout petit peu de pratiques (faire le même genre d'exercice deux-trois fois peut suffire), et que de la logique
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Stolen--Heart Voir le message
    Tableau de signes :
    -2_ |____-______ -
    x-2 | ___-___ 0___+
    d(x)| ___+___0___ -
    une petite erreur de signe ?
    l'asymptote verticale est en x=2 pas x=-2
    faut donc corriger le tableau de variation aussi
    (perso je n'ecrit pas 0 pour x=2 , la fonction n'est pas définie )
    invite9d72d293
    Ah exact je viens de voir ..
    Donc du coup pour le tableau vous trouvez quoi ?
    invitec8d1794b
    Exact, je me suis pas relu en fait x) Je corrige :
    x__| -oo____2____+oo
    -2_ |____-______ -
    x-2 | ___-___ 0___+
    d(x)| ___+___| |___ -
    Donc, C est au-dessus de la droite y sur ]-oo ; 2[ et C est en-dessous de la droite y sur ]2 ; +oo[
    invite51d17075
    remplacer -2 par 2 et mettre ind pour d(x) ( pour indeterminé )
    ou mettre une double barre verticale sur l ligne d(x), avec +00 à gauche et -00 à droite
    ( mais à mon age, je ne sais plus si cette écriture est tj acceptée )
    il faut aussi corriger les intervalles à la fin en changeant -2 par 2
    invite9d72d293
    Super !
    Merci au correcteur alors d'avoir vu cette petite étourderie ..
    invitec8d1794b
    Merci à Ansset d'avoir pointé mon erreur du doigt, sinon tu serais reparti avec cette erreur inacceptable de ma part x)
  1. Devoir Maison
    Par invitebb947bba dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2011, 13h48
  2. devoir maison
    Par invite8b888598 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/11/2009, 17h18
  3. Devoir maison
    Par invite10184fc0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 03h46
  4. Devoir maison.
    Par invite534ab838 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 14h30
  5. Devoir Maison
    Par invite6b614e43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2009, 00h56
