gros problème d'exercice sur des fonctions affines
    invite17851479
    Question gros problème d'exercice sur des fonctions affines
    bonjours voici l'énoncé,
    ABC est un triangle équilatéral de coté 12cm et I est le millieu du segment [AB].
    M est un point variable du segment [AI] et N le point du segment [AB] distinct de M tel que AM=NB. Q est le point du segment [BC] et P est le point du segment [AC] tels que MNPQ soit un rectangle.
    On note f la fonction qui a x = AM( en cm) associe l'aire, (en cm²), du rectangle MNPQ.
    a) Quel est l'ensemble de définition f?
    b)Exprimer MN, puis MP en fonction de x. En déduire l'expression algébrique de f(x).
    c) Calculer f(3), puis vérifier que pour tout x de [0;6[
    f(x) - f(3) = -2sqrt(3) (x-3)²
    d) En déduire que f(3) est le maximum de f sur [0;6[.
    e) Quel sont les dimensions du rectangle d'aire maximale?
    C'est très important svp aidez moi!!
    invite6cf1de63
    Re : gros problème d'exercice sur des fonctions affines
    a) Quelle sont les valeurs possibles de x c'est à dire de AM pour qu'on puisse avoir un rectangle ?
    b) MN = AB - AM - NB = ...
    Pour MP tu peux utiliser Thalès dans AIC.
    zyket
    Bonsoir, dans un triangle équilatéral on connait la valeur des angles, donc on connait la valeur des cosinus, sinus et tangentes de ces angles. MP est le côté opposé à l'angle en A d'où ....
    invite17851479
    oui c bien sa je me demande juste comment relier les deux fonctions?
    zyket
    Qu'as tu trouvé pour MN ?
    zyket
    En pièce jointe le schéma
    zyket
    Et pour MP, il faut utiliser l'expression du cosinus ou du sinus ou de la tangente dans un triangle rectangle :
    Dans un triangle rectangle le cosinus d'un des deux angles qui n'est pas droit est égal au rapport (du côté opposé à l'angle) par (l'hypoténuse) ou encore
    cos(de l'angle en A)=(côté adjacent à A) / (hypoténuse) Cos=côté Adjacent / Hypoténuse
    pour le sinus
    sin(de l'angle en A)=(côté opposé à A) / (hypoténuse) Sin=côté Opposé / Hypoténuse
    pour la tangente
    sin(de l'angle en A)=(côté opposé à A) / (côté adjacent à A) Tan=côté Opposé / côté Adjacent
    Dont le moyen mnémotechnique est, en n'écrivant que les initiales en gras : CAHSOHTOA qui se lit ...
    Casse toi
    invite17851479
    Pour MN j'ai trouver racine de 3*x:
    somme des 3 angles = 180°
    tan60=racine de 3
    racine de 3 * x= MN
    mais pour relier les fonction:
    f(x) =x(-2+racine de 3) +12
    je ne sais pas si c'est juste car on obtient un rectangle et un il faut avoir l'aire de ce rectangle
    L*l.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par toufik45 Voir le message
    ben non,
    le long de AB on voit que
    AB=AM+MN+NB
    avec AB=12 et AM=NB=x .....
    d'ou MN= ?
    invite17851479
    MN=-2x+12
    AB=12
    AM=x
    NB=x
    invite17851479
    c'est MP qui fait racine de 3*x pardon
    invite51d17075
    tout bon jusque là,
    continues !
    invite17851479
    c'est bien f(x) que je ne trouve pas
    à moins que f(x)= x((racine de 3)-2)+12
    invite51d17075
    ben f(x) est la surface de ton rectangle dont on vient de te faire calculer 2 coté ( Longueur et largeur si tu veux )
    attention MP=rac(3)*x pas rac(3x) d'accord ?
    invite17851479
    pour la surface je trouve -2racine de 3 x² + 12racine de 3*x
    invite51d17075
    c'est bon mais ecris plutôt rac(3)x plutôt que racine de 3*x qui prète à confusion.
    pour la question suivante, il faut developper et mettre 2rac(3) en facteur.
    invite17851479
    et pour f(x) - f(3) je trouve 0 alors que je doit trouver autre chose
    invite51d17075
    tu as du aller trop vite, f(x) depend biende x non ????
    f(x)=rac(3)*x*(12-2x) = MP*AM
    donc f(3)=?
    zyket
    C'est bon pour la surface, donc on voit que la surface dépend de la valeur .
    Par exemple
    si la surface vaut :0 car comme la surface vaut en remplaçant par 0 on a
    La surface dépend donc d'une valeur que l'on fait varier. On dit que la surface est fonction de la variable . On écrit
    Tu vient de dire que la surface vaut donc
    zyket
    J'arrive en retard
    invite51d17075
    Citation Envoyé par zyket Voir le message
    oups petite faute de frappe ? ( x versus x² ? )
    c'est 12rac(3)x-2rac(3)x²
    invite17851479
    j'ai fini l'exercice c'était tout bête en faite mais juste pour le domaine de définition c'est bien [0;12]?
    invite17851479
    je suis d'accord avec ansett j'ai fini l'exo c'étais juste un exercice casse pied pour me faire un peu d'exercice. (c'est un exercice de 2nd). mais pour le domaine de définitions je ne sais toujours pas si j'ai juste ou pas
    invite17851479
    f(3)=18rac(3)
    invite51d17075
    non, c'est [0,6] !
    A +
    invite51d17075
    car M est sur le segment [A,I] avec I milieu de AB
    invite17851479
    je veut bien te croire mais j'aimerais un tout petit cour car je ne l'ai jamais vu et maintenant je ne risque pas de le revoir
    invite51d17075
    c'est juste dans ton enoncé de départ ( je l'ai pas inventé )
    ceci dit si x>6 alors MN est négatif,difficile ensuite de caculer une surface !
    sauf à préciser que x =|x|
    invite17851479
    d'accord en tout cas merci beaucoup
  1. DM de maths sur les fonctions affines
    Par invite040aca54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2009, 17h18
  2. exercice sur les fonctions affines
    Par invitef2249742 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2009, 11h50
  3. Exercice sur les fonctions affines niveau 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2007, 17h53
  4. Fonctions affines
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2005, 23h07
  5. Fonctions affines
    Par invitea56ee48e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2005, 08h24
