Devoirs maison urgent !!!!
    inviteb514902d
    Question Devoirs maison urgent !!!!
    Bonjours, j'aurais voulu un peu d'aide pour mon devoir maison de seconde. Voici l'énoncé :
    ABCD est un rectangle tel que AB= 7cm, AD=5cm et O est un point de [AD] tel que OA=2cm
    Le but du pb est de determiner la position des points M1 ET M2 sur le pourtour du rectangle ABCD de manière à obtenir trois domainnes de même aire.
    Un point M se déplace sur les cotés du rectangle. On note x la distance entre A et M et PARCOURANT LE RANCTANGLE DANS LE SENS ABCD.
    On appelle f (x) l'aire de le partie coloriée.
    1. Donner un encadrement de x lorque M apartient [AB], m apratient à [BC] et M apartient à [DA]
    2. Determiner f(x) dans les cas suivants:
    a) M appartient [AB] b) M apartient [BC] c) Mapartient [CD] d) M apratient [DA]
    4. Représenter graphiquement cette fonction.
    5. Résoudre graphiquement le problème
    Je vous remercie d'avance !
    Duke Alchemist
    Re : Devoirs maison urgent !!!!
    Bonsoir.
    Où est la difficulté ?
    Duke.
    inviteb514902d
    La représentation graphique en particulier ainsi que le 3
    Duke Alchemist
    Euh... il n'y a pas de 3. dans ton énoncé
    Sinon, quelles sont les expressions que tu as obtenues au 2 ?
    Duke.
    inviteb514902d
    Le 3 est en fait le 4 il y a eu une petite erreur de recopiage.
    Je trouve dans le 2. Que x prendra toutes les valeures comprises entre l'intervalle [0;24]
    Merci beaucoup;
    Duke Alchemist
    Re-
    Personnellement, je dirais que x est dans [0;7] puis dans [7;12] puis dans [12;19] et enfin dans [19;24] selon les cas, bien entendu.
    Cela correspond au final à [0;24] que tu as déterminé.
    Maintenant, selon ces mêmes intervalles, la fonction n'évoluera pas de la même manière.
    On dit que cette fonction est continue par morceau.
    Quelles expressions de f(x) trouves-tu sur chacun de ces intervalles ?
    Duke.
    inviteb514902d
    Pour a) je trouve f(x): 2x/2
    b) f(x): 2+MB/2 X7
    c) f(x): 35_3X(7_(x_12)/2
    d) f(x): ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Pourrais-tu me décrire ou envoyer une image de l'aire hachurée, stp ?
    Un doute s'installe soudainement chez moi
    Duke.
    inviteb514902d
    La figure achurée es un trapèze j'ai donc caluculer l'aire d'un trapèze mais je ne suis pas très sur de mon résonnement
    inviteb514902d
    Ci- joint le Devoirs maison que je dois faire.
    Pourriez vous m'aider aussi pour l'exercice n°2 si ce n'est pas trop demandé...
    Duke Alchemist
    J'ai bien fait de demander la figure...
    b) f(x): 2+MB/2 X7
    d) f(x): ?
    a. OK même si on peut simplifier un peu...
    b. Fais attention aux parenthèses manquantes !
    En fait, il ne faut pas exprimer en fonction de MB mais de x (ou alors exprimer MB en fonction de x)
    La longueur MB (ou BM), c'est bien la longueur AM (en passant par B) à laquelle on retire la longueur AB soit
     Cliquez pour afficher
    c. Encore les parenthèses...
    Il faut déterminer les signes sur les "_" ?
    d. Quelle est la figure hachurée quand M appartient à [DA] ? C'est bien tout le rectangle ABCD, non donc...
    Vérifie bien que la dernière valeur pour un domaine correspond bien à la première valeur sur le domaine suivant...
    Je te donnerais mes résultats ultérieurement si tu veux.
    Duke.
    inviteb514902d
    Merci beaucoup pour cette aide, oui, s'il est possible d'avoir les résultats se serais super !
    Encore une fois merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Re-
    Les expressions obtenues pour f(x) sont, selon l'intervalle dans lequel se trouve x :
    Par résolution analytique (c'est-à-dire sans le graphique), je trouve les valeurs de x1 et x2 (valeurs de x pour M1 et M2) suivantes :
    A toi de les retrouver avec le graphique en considérant les valeurs arrondies des résultats proposés ci-dessus
    Je ne suis pas à l'abri d'une erreur, si tu ne trouves pas les mêmes résultats, indique les tiens et nous en discuterons.
    Duke.
    inviteb514902d
    Et pour la représentation graphique ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Eh bien, une fois que tu as les équations, il te suffit de tracer les segments de droite correspondants...
    Ne sais-tu pas tracer une droite d'équation y=ax+b (oui, il te faut remodeler un peu les solutions que j'ai données...) ?
    Duke.
  1. Devoir Maison [Urgent!]
    Par invite5c8243b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2011, 19h28
  2. HELP devoir maison urgent
    Par invite58ea7138 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2011, 18h59
  3. devoirs maison 3ième
    Par invite646d663e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2010, 01h07
  4. Devoirs maison 4ème
    Par invitee7c99f87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2009, 18h31
  5. Devoir maison urgent!!
    Par invitec32544c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2009, 15h49
