devoirs maison 3ième
    invite646d663e
    Exclamation devoirs maison 3ième
    mes devoirs de math SVP SVP
    Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais s'il vous plait sa sera ma dernière note en mathématique et je compte sur cette note pour avoir ma moyenne en math je vous prie de m'aider il s'agit d'un QCM et je sais que vous allez me faire la morale
    1. Si (AB) perpendiculaire (MN) et (LD) perpendiculaire (MN) alors: A) (AB) perpendi (LD) .
    B) (AB) parallèle (MN)
    C) (AB) parallèle (LD)
    D) (LD) perpendi (MN)
    2.si x sur x-3 = 7 sur 4 alors: A) 4 x= 7 x -3
    B) 4 x = 7 (x - 3)
    C) X (x - 3) = 28
    d) 7 x =4 (x - 3)
    3. si 3.5 sur 8 = Mn sur 5 alors: A) MN= 8x5 sur 3.5
    B) MN = 3.5 x 5 sur 8
    C) MN = 8 x 3.5 sur 5
    D) MN = 3.5 + 5 sur 8
    4. LE point Q appartient au cercle de diamètre [FN] alors le triangle FNQ: A) est rectangle en N
    B) est rectangle en F
    C) est rectangle en Q
    D) est quelconque
    5. si HLS est un triangle rectangle en S, alors: A) SL² = HS² + HL²
    B) HL² = HS² + SL²
    C) HL = HS + SL
    D) HS² = HL² + SL²
    6. Dans un trianglz RST rectangle en T on a: A) tan (RSR) = RT sur TS
    B) tan (TSR) = TS sur RT
    C) cos (TSR) = RS sur TS
    D) sin (TSR) = RS sur RT
    7. le point A appappartient au cercle de diamètre [FC] et AFC mesure 68° alors
    A) on ne peut pas calculer la mesure de ACF
    B) ACF = 68°
    C) ACF = 58°
    D) ACF = 22°
    8. si KM² + MA² = KA² alors: A) Le triangle KMA est rectangle en A
    B) Le triangle KMA est isocèle
    C) Le traingle KMA est rectangle en M
    D) Le traingle KMA est rectangle en K
    9. Dans le triangle AABC AB=BC alors A)le triangle est rectangle B
    B) le triangle est équilatéral
    C) Le triangle est isocèle en B
    D) LE Le triangle est quelconque
    10 Si sin (LMC) = 4 sur 6 alors A) LMC a peu pres 41°
    B) LMC a peu pres 40°
    C) LMC a peu pres 52°
    invite646d663e
    Re : devoirs maison 3ième
    svp svp svp svp aidez moi please
    invite7f0233d4
    Salut Dillinger.
    Tu n'as rien fait?
    Pour les questions de géométrie de petits desseins devraient vite t'éclairer
    invite646d663e
    je me pète la tête je ne comprend rien kley SNIFF
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par Dillinger Voir le message
    Commence par dessiner (MN) puis dessine la droite (AB) perpendiculaire.
    Ensuite tu dessine la droite (LD) qui est aussi perpendiculaire à (MN)
    Et tu pourras répondre à cette question!
    Petit exemple:10/2=20/4 alors 10*4=20*2 non?...
    Si répond à la 2 tu arriveras à enchainer celle-ci.
    Triangle?
    Pythagore
    invite646d663e
    pour le 1 c la réponse C nn?
    invite7f0233d4
    Bingo
    invite646d663e
    KLey voila apres tout ses schéma calcule et autre vois mes résultats
    2) A
    3) B
    4) D
    5)D
    6) A
    7) B
    8)A
    9) C
    10) C
    tu penses quoi?
    invite646d663e
    par sur pour le 4 et le 7
    invite7f0233d4
    2) A
    3) B
    4) D
    5)D
    6) A
    7) B
    8)A
    9) C
    2)Faux
    3)Oui bizarre que tu cales sur la2)!
    4)Quelconque tu n'as pas jeté un œil au dessin du triangle qui se trouve sur le lien que je t'ai envoyé?
    5)Non,revois Pythagore
    6)Oui.
    7)Non.La somme des angles d'une triangle vaut 180°...
    8)Non.
    9)Oui.
    Bon courage.
    invite646d663e
    c tros dure ....
    invite646d663e
    *4-C
    *5-B
    *8-C
    le deux je trouve pas stp
    invite7f0233d4
    *4-C
    *5-B
    *8-C
    OK.
    2)b
    Il y une erreur sur la 10) aussi.
    invite646d663e
    merci pour ton aide Kley!
    invite646d663e
    et oui le 10 le A
  1. Devoirs maison 4ème
    Par invitee7c99f87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2009, 17h31
  2. Orientation apres la 3ieme !
    Par invite78019ff9 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/08/2009, 18h35
  3. Equations (3ième)
    Par invite3f470ffc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2009, 22h22
  4. equation 3ieme degre
    Par invited9fef29f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2006, 19h45
  5. problème de mathémathique de 3ieme
    Par inviteccf2c17d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 20h53
