Equations (3ième)
Equations (3ième)
    invite3f470ffc
    Equations (3ième)
    Bonjour/Bonsoir
    Montrer que les deux équation suivantes ont la même solution :
    a. 4x-5 = 7x+4
    b. 8-2x = 4x+26
    invite2a52e57e
    Re : Equations (3ième)
    Tu mets les termes en x d'un même côté de l'égalité, et les autres de l'autre.
    Si tu as compris, dis moi combien tu obtiens, sinon montre moi ce que tu as fait !
    Seirios
    a. 4x-5 = 7x+4
    b. 8-2x = 4x+26
    Tu peux essayer de résoudre chacune des deux équations, et de remarquer que leur solution sont identiques. Par exemple pour la première, que dois-tu faire selon toi pour trouver la solution ?
    EDIT : Grillé...
    invite3f470ffc
    Ba j'en sait rien moi je suis une quille
    Seirios
    a. 4x-5 = 7x+4
    Essaye, comme le suggère Chiara26, de réunir les x d'un même côté de l'égalité ; par exemple, soustrait 7x dans les deux membres de l'équation. Qu'obtiens-tu ?
    invite3f470ffc
    ba 4x-7x = -3x
    et 7x-7x = 0
    Seirios
    Ton équation devient donc -3x-5=4 ; maintenant tu peux la même chose pour supprimer le -5 du membre de gauche, puis tu pourras diviser les deux membres par un même nombre pour obtenir x=...
    invite3f470ffc
    Pas compris. Après je fait
    2x-4x = -2x
    4x-4x = 0
    Mais j'ai rien compris
    Seirios
    Tu as ton équation 4x-5 = 7x+4 qui est "pareille" (on dit équivalent) si on soustrait, additionne, multiplie ou divise les deux membres de l'équation par un même nombre. Au final, tu veux obtenir x=... Tout d'abord, tu as des x des deux côtés, donc tu les supprimes d'un des deux côtés en soustrayant les deux membres par 7x, d'où : -3x-5=4 ; ensuite, tu voudrais enlever le -5 du membre de gauche, parce qu'il est avec le x, donc additionne 5 aux deux membres de l'équation, d'où -3x=9 ; finalement, tu n'as plus qu'à diviser les deux membres par -3 pour isoler totalement x : x=9/(-3)=-3.
    As-tu mieux compris ?
  1. Problème de maths 3ième : mise en équation et résolution
    Par invite577d201a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 15h41
  2. equation 3ieme degre
    Par invited9fef29f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2006, 20h45
  3. viser S ou STL ??? (élève en 3ième)
    Par invitebeb53f0d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/05/2006, 18h27
  4. problème de mathémathique de 3ieme
    Par inviteccf2c17d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 21h53
  5. rencontre du 3ième type
    Par invitebff23d5f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2005, 14h14
