Problème - HELP !!
Problème - HELP !!
    invited0c9ef06
    Problème - HELP !!
    Tous les jours de classe, je me rends à pied au lycée. J'ai remarqué:
    - Si je cours jusqu'au STOP pour marcher ensuite, il me faut 8 minutes.
    - Si je marche jusqu'au STOP pour courir ensuite, il me faut 10 minutes.
    Je marche 75 mètres à la minute et je cours deux fois plus vite.
    Quelle distance dois-je parcourir pour me rendre au Lycée ?
    MErci de m'aider
    gerald_83
    Re : Problème - HELP !!
    Ce n'est pas très difficile. Voici le principe de calcul
    Fais un dessin avec à gauche ta maison, à droite le lycée et entre les deux le stop.
    Pose A = la distance entre la maison et le stop et B celle entre le stop et le lycée
    Tu connais ta vitesse de marche à pieds et celle en courant (75 et 150 m/mn) tu peux en déduire le temps correspondant à chaque partie du trajet
    Trajet 1 : = temps course + temps marche à pieds --> 8 mn
    Trajet 2 : = temps marche à pieds + temps course --> 10 mn
    Il te suffit de mettre en application et de résoudre un système de deux équations à deux inconnues
  1. Etude de fonctions et problème (qui me pose problème ahah)
    Par invitecf3c44f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 19h54
  2. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 21h03
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
