tabeau de variation
tabeau de variation
    invite5ceac9bd
    Smile tabeau de variation
    Bonjour, je suis en 1 ere ES je n'arrive pas à l'un des exercices d'un DM de math je vous remercie d'avance
    voici l'énoncé:
    une entreprise produit des microprocesseurs. La fonction B définie sur [0;19]par B(x)= -x²+12x-3 / x+1 désiqne le bénefice en milliers d'euros, obtenu en vendant x centaines de pièces.
    Etudier les variations de la fonction B et dresser son tableau de variation.
    merci de m'aider
    invite68f2fb17
    Re : tabeau de variation
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...9+from+0+to+19
    Comme ça, tu verras déjà la fonction, ça aide beaucoup.
    invite5ceac9bd
    merci louisdark c'est vrai que ca illustre bien ma fonction mais je n'arrive pas à trouver comment trouver les nombres à mettre dans la ligne
    B(x) et de x mis à part l'intervalle [0.19] .Car comme la dérivée de la fonction est de la forme u/v je ne sais pas la résoudre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre??!!!
    invite68f2fb17
    Euh... Pas vraiment
    Que veux-tu dire par les nombre à mettre dans la ligne B(x)
    Sinon les dérivées de type :
    Mais je ne vois pas pourquoi tu veux dériver?
    invite5ceac9bd
    je veux dériver f pour étudier le signe de f'(x) pour après avoir une equation et innéquation du type f'(x)=0 et f'(x)<0 et f'(x)>0 après je remplace par ma valeur de f' . mais je sais plus comment résoudre une équation avec des carré et des division ...
    on se comprend??? désolé je ne sais pas trop l'expliquer
    invite68f2fb17
    J'ai compris c'est bon.
    Pas la peine de résoudre une équation compliquée, développe pour trouver la dérivée de f.
    invite68f2fb17
    Euh rien dit, la dérivée c'est :
    invite68f2fb17
    Tu sais résoudre une équation du deuxième degré?
    invite5ceac9bd
    Je veux calculer f'(x) pour après trouver le nombre dans la première ligne du tableau de variation avec x . on a peut étre pas la même methode pour faire un tableau de variation. je bloque complétement. (
    invite5ceac9bd
    oui je crois c'est avec delta non?
    invite68f2fb17
    Oui je te donne les méthodes :
    Pour une équation du type :
    Si pas de solutions réelles
    Si Une solution :
    Si Deux solutions:
    ou
    invite5ceac9bd
    Merci je m'en rappelle de celle ci Je trouve x=3 c'est ça?????
    invite5ceac9bd
    Talking Re : tabeau de variation
    Merci pour ton aide louisdark j'ai enfin réussi a faire mon tableau de variation. il est en accord avec la courbe de ma fonction sur le site que tu m'a donné. bonne soirée
    invite68f2fb17
    De rien -5 est une autre solution
    invite68f2fb17
    Il y a une erreur dans ce que j'ai écris, mais je pense que tu as fait les étapes,
    l'équation à résoudre est -x²-2x+15 et non -x²+2x-15
    invite5ceac9bd
    oui merci j'avais fais la rectification j'ai aussi -5 comme solution mais je pense quil faut pas le mettre comme l'intervalle est entre [0;19] non??? et au fait j'ai pas trop bien compris comment tu à resolu l'équation tout à l'heure il y un (1+x)² en trop non??? merci beaucoup de ton aide
    invite5ceac9bd
    invite68f2fb17
    Oui c'est vrai -5 n'est pas dans l'intervalle.
    En fait le truc, c'est qu'on peut multiplier, additionner ... par n'importe quel même nombre des deux côtés.
    Donc ici, de manière générale :
    invite5ceac9bd
    Smile Re : tabeau de variation
    ah oui c'est vrai en fait c'est la division qui ma perturbée merci beaucoup
    invite68f2fb17
    De rien
    invite5ceac9bd
    je suis toujours en 1ere ES une partie d'un exercice de mon dm me pose problème:
    Le 1er exercice:
    une courbe représentative d'une fonction f définie sur [-2;1] (j'ai la courbe sur mon exercice). f est définie par f(x)=3x^3 +2x² -5x +1.
    1) determiner une valeur approchée du minimum de f sur [0;1].
    2) determiner une valeur approchée du nombre x0 de [0;1] en lequel f atteint son minimum.
    merci beaucoup
    invite4f1dde30
    Bonjour. En fait tu dois encore dériver sur [0;1]
    Du coup, ensuite tu étudie le signe de f ' qui doit faire je crois 9x²+4x-5
    ET tu fais le tableau de variation de f. Tu prends le minimum de f sur l'intervalle.
    invite5ceac9bd
    J'ai trouvé 0,5 c'est ça??? je suis pas du tout sur de mon tableau de variation merci
    invite68f2fb17
    La valeur approchée, tu peux la lire sur le graphique.
    Pour t'aider et que tu puisses comparer tes réponses, tu dois trouver -157/243 (environ -0.646090) pour le minimum et 1 pour le maximum
    Je te conseille d'utiliser ce site pour vérifier tes réponses (tu dois écrire des choses du type : "plot x^2-5x+2", "derivate sin(x)-5", "solve 6x^4+2x^3-x-5 = 0"...)
    invite5ceac9bd
    merci donc j'ai pas besoin de faire de tableau de variation ?! et pour x0 (la deuxième question) ?? je ne vois pas vraiment la différance entre les 2 questions :/
    invite68f2fb17
    Résout la question comme tu le veux, moi j'utilise les dérivées.
    Pour la deuxième question, tu dois trouver où f atteint son minimum. Quand est-ce que f(x0) = min_f
    invite5ceac9bd
    mais on a utilisé le graphique pas les derivées si??? et pour la deuxième question je suis désolée mais je comprends toujours pas car pour moi comme on a le même intervalle on trouvera le même nombre . je suis vraiment désolée mais je n'arrive pas à differencier ces deux quetions merci enncore
    invite68f2fb17
    La première question tu dois trouver la "hauteur" du minimum, la position en y et la deuxième question tu dois trouver la position en x du minimum
    invite5ceac9bd
    ah ok merci c'est tout bète en fait . et on a pas utilisé les dérivées mais le graphique non??? merci D
    invite68f2fb17
    Le graphique c'est pour une approximation, tu peux être plus exact, même exact avec les dérivés
  1. variation de pH
    Par invite53a57e8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2010, 23h32
  2. tabeau periodique : 3eme periode (le vide)
    Par invite5d711f95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2009, 15h17
  3. Variation
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2009, 16h33
  4. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 20h22
  5. Recherche tabeau Mendeleiev
    Par invitee9245170 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2004, 11h02
