[TS] transformation dans C
    Jon83
    Bonsoir à tous!
    On pose pour tout z différent de i:
    On demande les point invariants de la transformation: pour cela on pourra calculer (1+i)²-2i(1+i)-2
    Pour trouver les point invariants, j'ai résolu f(z)=z et j'ai trouvé les deux points!!!
    Je ne comprends pas pourquoi on demande de calculer (1+i)²-2i(1+i)-2 ???
    Une idée?
    invited9b9018b
    Re : [TS] transformation dans C
    Les points invariants sont les points d'affixe z tels que :
    Est-ce plus clair ?
    PS : quels points as tu trouvé ?
    Jon83
    OK, merci pour ta réponse! C'est ce que j'ai fait! J'ai trouvé
    Ce que je ne comprends pas c'est la raison pour laquelle l'énoncé demande de calculer (1+i)²-2i(1+i)-2 ???
    invited9b9018b
    C'est faux.
    Comment as tu trouvé ces valeurs ?
    Au fait :
    Tu vois le lien avec (1+i)²-2i(1+i)-2 ?
    Et d'ailleurs, as tu calculé (1+i)²-2i(1+i)-2 ? Essaye.
    Jon83
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    C'est faux.
    Je n'ai rien inventé: c'est dans l'énoncé de l'épreuve (Math Sciences Po Lille 2005) ...!!!
    invited9b9018b
    Calcule par exemple, et donne nous le résultat...
    Calcule également (1+i)²-2i(1+i)-2, et donne nous aussi le résultat.
    Jon83
    Bonjour!
    J'ai fait une erreur grossière dans le calcul de mes racines
    Il fallait trouver: z(A)=-i+i et z(B)=1+i
    Et là tout s'explique!!!!!
    Merci!
    Jon83
    Dans la dernière question, on me demande de montrer que pour tout point M d'affixe réelle, M' appartient au cercle de centre H d'affixe 3i/2 et de rayon 1/2.
    Pour cela, j'ai calculé f(x):
    Comment démontrer que c'est le cercle demandé?
    invited9b9018b
    Qu'est-ce qu'implique que M' appartienne au cercle de centre H en ce qui concerne la distance M'H ?
    Exprime et cette distance en fonction de f(z).
    Jon83
    HM'=cte --> |z(M')-z(H)|=Cte
    Mais à priori, je ne connais pas H?
    Je cherche à retrouver les paramètres du cercle à partir du z(M')=f(x) calculé...
    invited9b9018b
    Il suffit de prouver que la distance M'H est une constante (1/2)
    Tu connais H, tu peux trouver l'expression de M' (c'est fait) et calculer la distance M'H.
    PlaneteF
    Une autre façon de présenter la démarche que te donne lucas.gautheron (mais c'est exactement la même démarche) :
    Un cercle de centre et de rayon a pour équation
    Si , il faut donc montrer que X et Y vérifient l'équation ci-dessus dans le cas où z est réel ...
    ... Et puisque tu connais déjà X et Y (en fonction de x) dans le cas où z est réel, ... tu peux immédiatement les remplacer dans l'équation du cercle pour montrer que le point appartient bien à ce cercle !
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/02/2012 à 15h26.
    Jon83
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    OK, cette approche me semble bien dans l'esprit de l'énoncé.
    J'ai fait les calculs, un peu lourds, mais on aboutit!
    Merci à tous pour votre aide sur cette question!
    Pour la dernière question, on demande de montrer que [f(z)-i](z-i)=1, ce qui est facile.
    Par contre on demande d'utiliser cette relation pour construire sur une figure l'image M' de M d'affixe réelle quelconque ?
    invite4ff70a1c
    Salut.
    Si A,M,M' sont respectivement les points d'affixes i,z, z' on a et
    Sauf erreur.
    Jon83
    Citation Envoyé par sammy93 Voir le message
    Salut.
    Sauf erreur.
    Je dirais plutôt:
    Donc, je propose la construction suivante:
    le point M étant donné sur (Ox), on trace son symétrique Ms par rapport à 0, et la droite (MsI) coupe le cercle C(H; 3i/2) au point M'
    J'ai fait la construction avec Géogébra, mais le fichier n'est pas accepté en pièce jointe...
    invite4ff70a1c
    Salut Jon.
    Pourquoi la différence des arguments alors qu'on a un produit donc somme des arguments ?
    Je te propose la construction suivante:
    M est sur l'axe des réels ,on construit la demi-droite ]AM) et sa symétrique par rapport à la droite d'équation
    y=1.Cette dernière coupe le dit cercle en un seul point M'(différent de A) image de M par f.
    Sauf erreur de ma part.
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Peut être essayais tu d'envoyer le fichier au format geogebra ?
    Dans ce cas il est possible que le système de fichier joint fonctionne avec une liste blanche de formats autorisés et de toute façon tout le monde n'a pas géogebra chez lui.
    Le mieux est d'exporter la figure au format png (fichier > exporter > graphique en tant qu'image (PNG) ou bien de faire une capture d'écran et d'envoyer cette image sur le forum.
    A+,
    Jon83
    Salut Jon.
    Tu as raison, je me suis complètement fourvoyé en écrivant une horreur:
    J'ai besoin de vacances!!!
    Jon83
    A+,
    Voici la capture d'écran de la figure!
    NB: Géogébra V4 est en téléchargement libre
    invited9b9018b
    Oui, géogebra est en téléchargement libre, mais tout le monde n'a pas envie d'encombrer son disque dur pour aider 1 personne et ne plus se servir du logiciel après
    Jon83
    Tu as raison!
    En tout cas, merci à tous pour votre aide!
  1. transformation dans l'eau de mer du K2Cr207
    Par invite21c5c89a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2011, 21h15
  2. Recherche Matrice de transformation dans 2D
    Par invite39e86850 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 16h35
  3. MAtrice de transformation dans la cristallographie
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2009, 11h24
  4. [Biochimie] Double recombinaison homlogue dans la transformation
    Par invitec3a01938 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2008, 17h32
  5. Transformation Thevenin-norton dans un circuit électrique
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 00h51
