Term S resolution d'equation complexe
    invite43a7ae4d
    Petit problème, si quelqu'un pouvez m'aider avant jeudi (et oui, c'est jeudi le bac de maths...)
    Je cherche à résoudre cette équation dans les complexes:
    (z-2)/(z-1) = i
    J'ai utilisé deux méthodes et je trouve deux résultats différents:
    Première méthode: z est différent de 1
    z-2 = i.(z-1)
    z-2 = iz - i
    donc z- iz + i - 2 = 0
    En remplaçant z par x +iy
    j'obtiens: x + y - 2 +i.(y - x + 1) = 0
    Or pour que cette équation soit nulle il faut que sa partie réelle soit nulle et que sa partie imaginaire soit nulle donc
    x + y - 2 = 0 et/ou (?) y -x = -1
    y = -x +2 et/ou (?) y = x -1
    Donc deux équations de droite (dans le cas ou je considère que c'est un "ou")
    sinon (dans le cas ou je considère que ces deux conditions doivent être réalisées) je calcule: -x+2 = x-1
    et je trouve alors le point Z( 1.5 ; -0.5)
    Deuxième méthode: z différent de 1
    donc on trouve que z est l'ensemble des points situés sur la médiatrice des points d'affixe 2 et 1
    Laquelle des trois solutions est la bonne?
    Merci beaucoup!
    PlaneteF
    Re : Term S resolution d'equation complexe
    Citation Envoyé par PiXar Voir le message
    C'est marrant, tu fais exactement la même erreur de raisonnement que l'on retrouve dans une autre discussion hier :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...s-lespace.html
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/06/2012 à 17h29.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Aucune.
    mais avec :
    z-2 = iz - i
    et les méthodes de résolution d'équations du collège (équation du premier degré : On "passe les x dans un membre, le reste dans l'autre, on factorise x et on divise) tu aurai terminé tout de suite.
    NB : Avec les complexes, toutes les méthodes habituelles non basées sur des inégalité sont toujours valables.
    gg0
    A noter:
    Si tu t'écoutais, tu ferais juste sans souci :
    "Or pour que cette équation soit nulle il faut que sa partie réelle soit nulle et que sa partie imaginaire soit nulle donc .."
    Pourquoi le "et" devient-il un éventuel "ou" ensuite ? C'est toi qui as dit "et".
    invite43a7ae4d
    La réciproque est fausse? c'est à dire qu'il manque une condition pour réaliser ce calcule? est ce que je dois ajouter le calcul de l'argument avec arg((z-2)/(z-1) = arg(i) donc =Pi/2
    invite43a7ae4d
    Je vois! J'ai calculé l'argument de quand l'argument du complexe est égal à pi/2, je trouve alors le même Z, (en faisant un dessin) c'est à dire Z(1.5; -0.5)
    merci!
    invite43a7ae4d
    "mais avec :
    z-2 = iz - i
    et les méthodes de résolution d'équations du collège (équation du premier degré : On "passe les x dans un membre, le reste dans l'autre, on factorise x et on divise) tu aurai terminé tout de suite."
    Effectivement j'avais complètement oublié, merci! mais les 3 méthodes sont bonnes! je tombe toujours sur le même z!
    invite8ab5fa54
    Aussi :
    z-2 = iz - i
    z(1-i) = 2 - i
    z = (2-i)/(1-i) = 1.5 + 0.5i
    sans passer par les x et y
    invite43a7ae4d
    oui, c'est plus simple, merci!
  1. Model d'équation , vitesse de Reaction Term S
    Par invite8f3530d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2011, 12h10
  2. Résolution d'équation complexe
    Par invite78750bcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2010, 12h37
  3. Problème de résolution d'équation complexe d'intensité
    Par invite771b7bdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 08h48
  4. résolution d'équation
    Par inviteb73ed589 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h26
  5. Résolution numérique d'équation différentielle complexe :
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2007, 12h48
