Ln x, avec x toujours positif?
    invite930429c6
    Bonjour, je suis en train de faire une étude de fonction de f(x) = x² * ln x
    je me demandais si il y avait un domaine particulier de définition pour ln x, car quand je tape sur ma calculatrice"ln -5" elle affiche Math ERROR. Y a-t-il d'autres exception et pourquoi un ln d'un nombre négatif est impossible?
    Merci d'avance )
    Seirios
    Re : Ln x, avec x toujours positif?
    Une manière de définir le logarithme est de la voir comme la réciproque de l'exponentielle. Or l'exponentielle est une bijection de dans (puisque continue et strictement croissante) ; par conséquent, le logarithme est nécessairement une bijection de dans , en particulier, il n'est défini que sur les réels strictement positifs.
    invite930429c6
    Merci pour votre réponse,
    Désolée si mes questions peuvent paraitre idiote, mais qu'est-ce qu'est une bijection? et que représente R*+? Le domaine de la fonction sera bien R*+ vu qu'elle est continue et croissante? Si le ln -x est impossible cela veut dire que je ne peux pas faire la parité avec f(-x)?
    Seirios
    La notation correspond à (les réels positifs non nuls).
    Une fonction est dite bijective si tout élément de B possède exactement un antécédent dans A. En particulier, une telle fonction admet une réciproque, c'est-à-dire une fonction telle que pour tout et pour tout .
    Maintenant, comme le logarithme n'est défini que sur les réels strictement positifs, cela n'a bien sûr pas de sens de parler de parité.
    invite930429c6
    Merci beaucoup pour la réponse ) ! Je pense avoir tout compris.
    shokin
    Tu peux aussi penser à la définition du logarithme.
    Le logarithme d'un nombre a en base b est l'exposant auquel je dois élever la base a pour obtenir b.
    Est-ce qu'un nombre positif élevé à un exposant réel peut donner un nombre strictement négatif ? Donc est-ce que l'objet d'un logarithme à base réelle positive peut être un réel strictement négatif ?
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite930429c6
    Je n'y avais vraiment pas pensé ^^
    J'ai un autre petit problème. J'ai dérivé la fonction j'obtiens: 2x * lnx +x,
    je mets en évidence le x pour pouvoir l'annuler: x(2ln(x) + 1) = 0
    Donc soit x = 0
    soit 2ln(x)+1 = 0
    Mais x ne peut être égal à zéro car ln 0 n'existe pas... ://
    invite8d4af10e
    j'ai l'impression que ta dérivée est fausse ( de tête )
    faudra utiliser (uv)'=u'v+uv' et (Log x)'=1/x avec x>0
    invite930429c6
    eh bien :
    u'v + uv'
    = (x²)' * ln x +x² * (ln x)'
    = 2x * lnx + x² * 1/x
    = 2x * lnx + x
    Je ne vois pas où est mon erreur??
    invite8d4af10e
    désolé , je croyais que la fonction que tu dérivais était 2x * lnx +x , pas d'erreur pour f(x) au début du Thread . tu remarqueras que Df=]0,+infini[.
    f(x) peut être prolongeable par continuité en zéro , tu sais que lim (xlogx) ->0 qd x->0+
    invite930429c6
    Comme 0 est exclu, je dois juste rejeter cette solution?
    invite8d4af10e
    elle n'est pas définie en 0+ ; mais elle admet une limite à droite de zéro comme je l'ai écrit dans mon message précédent . je ne sais pas comment t'expliquer
    c'est "comme" si elle était définie sur [0;+infini [ , je dirai non , faut pas exclure le 0 de la dérivée mais attends confirmation , j'ai un doute
    invite8d4af10e
    tu peux continuer ton exo , laisse de coté le 0 pour le moment
    invite930429c6
    Je n'avais pas vu votre edit. J'ai toutefois du mal à comprendre... :/ c'est "comme" si elle était définie sur [0;+infini [, ça veut dire que je dois vraiment faire comme si c'était le cas? Càd que c'est une solution? C'est un peu confus. :s
    invite8d4af10e
    le domaine de définition est bien Df=]0,+infini[. , ne cherche pas à comprendre pour le moment continue , on reviendra sur ce point plus tard .
    Seirios
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Cela dit, comment définir une puissance réelle sans utiliser le logarithme ?
    invite8d4af10e
    Bonjour Seirios
    merci de confirmer ou non ma bourde du prolongement par continuité de f(x)
    Seirios
    Pour moi il n'y a pas de problème, f se prolonge par continuité en 0 (par 0) ; f se prolonge même en une fonction sur (avec une dérivée nulle en 0).
    Après, cela dépend de ce que l'on cherche, si l'on s'en tient à f, alors la solution x=0 est à exclure.
    invite8d4af10e
    Thanks Man
    invite930429c6
    Voila j'ai tout fait:
    y= x² * ln(x)
    Dom f= R*+
    parité: /
    AV : est exclu ???
    AH :
    On prend bien le plus grand exposant c'est cela?
    Pas d'asymptote horizontale mais -oo est à exclure aussi?
    AO : y = mx+p
    m =
    mais en -oo elle n'est pas définie...
    y' = 2x * ln(x) +x
    y'= x(2*ln(x) +1)
    x = 0
    2ln (x) +1 = 0
    2ln (x) +1 = 0
    = ln (x) = -1/2
    = x = e^-1/2
    (log a X = log a Y ; Y=X)
    y'' = 2ln(x) + 3 = 0
    ln(x) = -2/3
    x = e^-2/3
    f(0) = 0?
    ln (0) est impossible :/
    f(e^-1/2) = -0.18
    f(e^-3/2) = -0.07
    Et puis le tableau de valeur, je mets juste la dernière ligne:
    Avant zéro: hors du dom de déf.
    Zéro : racine de y' Max ??
    entre 0 et e^-3/2 : Descends sur la courbe négative
    e^-3/2 : PI
    entre e^-3/2 et e^-1/2 : descend sur la courbe positive
    e^-1/2 : Min.
    après e^-1/2: monte sur la courbe positive
    shokin
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Pour ma part, je résume souvent ainsi :
    avec :
    et
    Il me semble qu'on apprend ce qu'est la puissance avant d'apprendre ce qu'est le logarithme, la puissance comme résumé du produit de facteurs identiques.
    invite930429c6
    J'ai bien compris pourquoi ça ne pouvais être négatif, mais là en pratique j'ai un peu de mal, surtout au niveau des asymptotes... :/ Est ce que ce que j'ai fait est correct?
    shokin
    Voilà, ta fonction n'est ni paire ni impaire. Tu as trouvé son domaine définition.
    Citation Envoyé par Susuko-chan Voir le message
    AV : est exclu ???
    Oui, puisqu'il ne fait pas partie du domaine de définition. Par contre, comme l'a dit jamo, tu dois chercher la limite lorsque x tend vers 0 depuis la droite (en étant supérieur à 0).
    AH :
    De toute façon, tant que tendent vers quand tend vers
    Donc la fonction va tendre vers +infini quand x tend vers +infini.
    Idem pour
    y' = 2x * ln(x) +x
    y'= x(2*ln(x) +1)
    x = 0
    2ln (x) +1 = 0
    2ln (x) +1 = 0
    = ln (x) = -1/2
    = x = e^-1/2
    C'est juste.
    ln(x) = -2/3
    x = e^-2/3
    Ce serait plutôt Mais je vois que tu as utilisé le bon résultat par la suite. C'était donc une faute machinale.
    f(0) = 0?
    0 n'est pas dans le domaine de définition, cela dit, comme tu devrais avoir trouvé que ta fonction tend vers 0 quand x tend vers 0 (avec x plus grand que 0), tu peux placer un point vide sur le point origine.
    Pour le reste, c'est tout bon.
    Seirios
    Pour les puissances entières, oui, mais pas pour des puissances réelles.
    invite930429c6
    Merci Shokin pour la correction et les explications, je verrai demain pour l'asymptote vertical ) et je vous tiendrai au courant!
  1. Low id avec emule encore et toujours
    Par invite8e51439b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2008, 16h33
  2. [Biologie Moléculaire] Spéciation oie avec oeuf comme positif
    Par invite512623b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2008, 18h54
  3. [Blanc] Four GE rond avec lumière toujours allumé
    Par invite63812305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 17h54
  4. rhesus a plus avec rail positif
    Par invite7cd26db5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/12/2005, 23h21
