Exercice mixte 1ereS
    invite87224c69
    Bonjour, j'ai un exercice a faire et j'éprouve quelque difficultés a le résoudre
    En voici l'intitulé:
    Dans un repère orthonormé (o;i;j) d'unité le centimètre, on note (H) l'hyperbole d'équation y=1/x et dm la droite d'équation y=2x+m
    A chaque réel m correspond une droite dm
    1) Démontrer que toutes les droites dm sont parallèles
    2a) Construire (H) et les droites d0, d1, d-2
    b) Démontrer que pour tout réel m, la droite dm coupe (H) en deux points distincts M et N
    3) On note I le milieu [MN]
    a) Calculer les coordonnées de I en fonction de m
    b) En déduire que le lieu géométrique de I est une droite dont vous donnerez l'équation réduite
    Pour le 1 j'ai dit que m n'ayant aucune incidence sur le vecteur directeur des droites elles sont parallèles.
    Pour la question 2 j'ai utilisé la notion de limite (mais comme je ne l'ai pas encore utilisé en cours je ne suis pas sure que se soit bien ça)
    Pour la 3 j'ai essayé de résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues (les 2 équations des droites) mais je n'y arrive pas...
    Par avance, merci d'avoir lu mon problème et d'essayer de m'aider.
    Drifts
    PlaneteF
    Re : Exercice mixte 1ereS
    Citation Envoyé par drifts Voir le message
    Non, tu n'as absolument pas besoin de la notion de limite pour répondre à cette question :
    Par définition tout point d'intersection entre (H) et (dm) a ses coordonnées qui vérifient l'équation de chacune de ces 2 courbes. Ainsi, si tu appelles l'abscisse d'un tel point, en traduisant cette définition, tu peux obtenir immédiatement une équation du 2nd degré en à paramètre .
    Et donc pour montrer qu'il y a toujours 2 points d'intersection distincts, que faut-il vérifier pour le de cette équation du 2nd degré ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/11/2012 à 19h27.
    invite87224c69
    Merci de m'avoir répondu.Il me semble qu'il faut vérifier que delta est positif et admet donc deux racines. Pourrais-tu s'il te plait m'éclairer d'avantage quant a cette "traduction de la définition".
    PlaneteF
    Soit un point quelconque :
    Si appartient à alors .
    Traduis de même lorsque appartient à . Tu obtiens ainsi un système de 2 équations en et à résoudre.
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/11/2012 à 20h47.
    invite87224c69
    Merci pour cette précieuse aide ^^
  1. Exercice 1èreS
    Par invite88df4d89 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2011, 18h57
  2. Exercice 1èreS
    Par invite47b4771a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/01/2008, 13h59
  3. Exercice 1èreS
    Par invited80460d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2008, 08h35
  4. Exercice 1èreS
    Par invite781ab5af dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 23h00
  5. Exercice 1ereS.
    Par invitea250c65c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 21h08
