Exercice 1èreS
Exercice 1èreS
    invite47b4771a
    Exercice 1èreS
    bonjour j'ai un petit problème pour faire mon exo. merci de votre aide
    ABC est rectangle en A, AB=8cm, AC=4cm, M un pts de [AB], AM=x.
    MBK est un triangle équilatéral de hauteur [KH] avec K et C de part et d'autre de la droite (AB)
    il faut calculer CM et HK fonction de x
    invite1228b4d5
    Re : exercice 1erS
    Salut.
    à tu essayer d'utiliser le théorème de pythagore dans le triangle ACM ?
    Ensuite, souvient toi des propriétés d'un triangle équilatéral et ça devrait passer
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    En plus du théorème de Thalès.
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    oui on a: CM2=42 + x2
    mais pour HK je vois pas
    invite1228b4d5
    Re : exercice 1erS
    n'oublie pas que c'est CM qu'on veut et pas CM²
    Pour HK, je te donne juste des piste :
    Quel est la longeur MH ? et HB ?
    Ensuite, comme l'a dit Eriko, n'y a t il pas un endroit ou tu puisse appliquer le théorème de Thales ?
    Avec ça, ça devrait être faisable
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    edit : lis le post de sailx
    Quelle est la longueur de MB ? Quel est la propriété de la hauteur sur un triangle équilatéral (voire isocèle) ?
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    MB=8-x
    [HK] étant la hauteur de MBK
    H milieu de MB
    donc MH= (8-x)/2 = HB
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    mais ou utilisé thales? pour thales il faut 2 droite parralèles non?
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    Voilà.
    N'y a-t-il pas 2 triangles sur ta figures dont les côtés sont parallèles (voire sur la même droite) 2 à 2 ?
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    Mhk Et Hkb ???
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    Non. Mais l'un fait partie des 2 triangles qui résoudront ton problème.
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    ACB et MBK ?
    AB // MB
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    Non plus... insert coin.
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    hkb et acb ?
    je vois pas ^^
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    2 triangles qui ont un point commum.
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    acm et mkh
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    Voilà, réfléchis comment utiliser le théorème de Thalès.
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    Am/mh = Ac/hk
    invitec7dd2ce0
    Re : exercice 1erS
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    Am/mh = Ac/hk
    x/[(8-x)/2] = 4/HK
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    x * HK = [(8-x)/2] * 4
    HK= [[(8-x)/2] * 4] / x
    invite47b4771a
    Re : exercice 1erS
    et pour CM on a
    CM2=42 + x2
    CM= V(42+x2)
    invite57a1e779
    Re : exercice 1erS
    Citation Envoyé par Eriko Voir le message
    Ton indication ne convient pas.
    Comme ptite puce l'a remarqué dès le début, il n'y a rien qui permette d'utiliser Thalès.
    Conseil à ptite puce : tu as très bien su utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ACM, recommence avec le triangle MHK, en n'oubliant pas que MBK est équilatéral.
    Pour Eriko : Les points C, M, et K ne sont pas alignés. Ils sont tels (ou presque) sur la figure de ptite puce, mais rien dans l'énoncé ne permet de l'affimer.
    invite7bfc68ef
    Wink Re : exercice 1erS
    Citation Envoyé par ptite puce Voir le message
    Am/mh = Ac/hk
    bonjour à tous ; ERIKO se trompe car on ne peut pas utiliser Thales comme les points CMK ne sont pas situés sur la même droite ; cherche plutôt du coté de Pythagore .....
  1. Exercice 1èreS
    Par invited80460d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2008, 08h35
  2. Exercice 1èreS
    Par invite781ab5af dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 23h00
  3. DM 1èreS. Exercice du second degré
    Par invite5a979c69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 14h06
  4. Exercice polynôme 1èreS
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/09/2007, 19h19
  5. Exercice 1ereS.
    Par invitea250c65c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 21h08
