résoudre un système paramétrique
    invite95c5cd5f
    x=-5+3s
    y=1+2s
    z=-2s
    x=8+2t
    y=3t
    z=8+2t
    COMMENT RESOUDRE CE SYSTEME?
    merci à ceux qui m'aideront pour cet exercice probablement tres facile pour certains spécialistes.
    invite95c5cd5f
    Re : résoudre un système paramétrique
    faut il se servir des points que l'on a? ou peut on fixer s=1 ou 2... et puis résoudre ensuite?
    invite785c35f4
    bonjour, c'est un exercice de géométrie? tes coordonnées s'appliquent bien à des droites?
    si oui, tu commences par écrire
    -5+3s=8+3t
    1+2s=3t
    -2s=8+2t
    ensuite tu remplace s ou t dans les équations (par exemple: s=(8+2t)/-2 se qui te permet de calculer t)
    invited3a27037
    C'est l'intersection de 2 droites dans l'espace
    invite95c5cd5f
    j'ai un corrigé ici alli mais je ne comprends pas pourquoi -5+3s=-2s
    http://sylbermath.free.fr/sylbermath...,sept,2003.rtf
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Bizarre ce système ! L'exercice est-il posé ainsi, ou bien c'est un calcul autre qui amène à résoudre ça ?
    Supposons qu'il s'agit d'un exercice et que les inconnues sont x, y et z :
    Si -5+3s n'est pas égal à 8+2t, le système n'a pas de solution puisque ces deux valeurs doivent être égales (à x).
    Si -5+3s = 8+2t, alors s=(2t+13)/3 et les équations sur y donnent y=3t et y=1+2s=(4t+29)/3
    Alors si 3t et (4t+29)/3 ne sont pas égaux, il n'y a pas de solution.
    Si 3t = (4t+29)/3, donc si t=29/5 (et donc s=123/15), alors les équation sur z donnent z=-2s=-246/15 et z=8+2t=98/5. pas de solution.
    Donc dans tous les cas de valeurs des paramètres s et t il n'y a pas de solution.
    Si ce système provient d'un autre calcul (par exemple trouver les intersections de deux droites de l'espace), le calcul n’aboutit pas (par exemple les droites ne se coupent pas).
    Dernière modification par gg0 ; 19/11/2012 à 20h10.
    invite95c5cd5f
    allez voir le corrigé monsieur gg0 il y a l'énoncé au début. je l'ai trouvé par hasard car je ne savais pas faire l'exercice sur lequel je PLANCHE. il se trouve que c'est le meme.
    gg0
    Je l'ai vu, et comme je le soupçonnais c'est bien la recherche de l'intersection de deux droites. maintenant que tu as un corrigé, tu devrais être content, non ???
    invite95c5cd5f
    non car je ne comprends pas et j'ai besoin d'explications
    invite785c35f4
    On te demande de prouver que deux droites ne sont pas coplanaires, autrement dit qu'il n'existe pas de point d'intersection entre ces deux droites donc il n'y a pas de solution à ton système paramétrique. Pour le prouver tu utilise la méthode que je t'ai expliqué plus haut et normalement en remplaçant tu obtiens deux valeurs différentes pour t ou s or c'est impossible d'où pas de solution (comme l'a expliqué ggO)
    invite95c5cd5f
    J'ai compris la méthode merci alli. Mais est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le corrigé ou personne ne le comprend non plus (d'ou sors le -5+3s=-2s)?
    invited3a27037
    C'ets pas compliqué,
    les 2 expressions de x sont égales donc: -5+3s = 8 + 2t
    les 2 expressions de y sont égales donc: 1+2s=3t
    C'est un système de 2 eq à 2 inconnues, tu en tires les valeurs de s et t
    les 2 expressions de z sont égales donc -2s=8+2t
    Si cette dernière relation n'est pas vérifiée avec les 2 valeurs trouvées pour s et t, c'est que le système n'a pas de solution. Si elle est vérifiée tu calcules la solution x=-5+3s; y=1+2s; z=-2s
    invite95c5cd5f
    merci joel je vais me pencher sur vos calculs.
    invited3a27037
    Tu peux me tutoyer, je ne suis pas un prof
    gg0
    Boisdevincennes,
    j'ai totalement détaillé l'explication de la résolution du système. tes derniers mesages me font penser que tu ne l'as pas lue, cette explication !!
    tu aurais pu avoir au moins la politesse de le faire au lieu de demander des explications supplémentaires...
    Et j'ai l'impression que des phrases en français te font peur; Pourtant, c'est bien le seul moyen d'expliquer, non ?
    Dernière modification par gg0 ; 19/11/2012 à 20h37.
  1. Système à résoudre
    Par invite0e908a4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2011, 22h24
  2. résoudre système
    Par invite64543ab1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2011, 18h22
  3. Système à resoudre
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h01
  4. Système à résoudre
    Dernier message: 09/09/2010, 19h53
  5. Résoudre un système
    Par invitebaa2cbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 23h00
