besoin aide exercice de math seconde
    invite7e3bfeb0
    Je n'arrive pas à aider mon fils ; merci de m'aider
    voilà l'intitulé :
    ABCD est un rectangle de longueur AD = 6 et de largeur AB = 4. M est un point mobile de la ligne brisée BCD. Si m appartient à (BC), on pose x=BM ; si M appartient à (CD), on pose x = BC +CM. On appelle A(x) l'aire du triangle ABM ou du trapèze ABCM selon la position du point M.
    1) a/ sur quel intervale varie x ?
    b/ calculer A(0), A(6), A(10)
    Préciser la position du point M dans chaque cas.
    2) a/ exprimer A(x) en fonction de X pour X appartient (0;6). Que peut on dire de A sur cet intervalle ?
    b/ même question pour x appartient (6;10)
    3) a/ représenter la fonction A dans un repère en prenant : en abscisse 1cm comme unité et en ordonné 1cm pour 2 cm²
    b/ déterminer à l'aide du graphique la position de M telle que l'aire A(x) soit égale au tiers de l'aire du rectangle.
    c/ retrouver le résultat précédent en résolvant une équation.
    Dans l'attente merci...
    Lil00
    Re : besoin aide exercice de math seconde
    Avant tout, il faut commencer par faire un dessin du rectangle.
    Citation Envoyé par muriel11120 Voir le message
    Visualiser la longueur x sur le dessin, dans les deux cas où on place M sur l'un et l'autre côté, la réponse doit apparaître facilement.
    Placer le point M pour x=0, et trouver l'aire correspondante. Idem pour x=6 et x=10.
    Ensuite, c'est à peu près les même calculs mais avec du calcul littéral (c'est-à-dire avec des x dans les formules, à la place des nombres).
    invite7e3bfeb0
    voilà ce que nous avons trouvé :
    Question 1 =
    M varie dans l'intervalle (0;10)
    pour le triangle A(x) = x*4 /2
    A(0) = 0 point B
    A(6) = 12 point C
    A(10) = 20 point D
    Pour le trapèze A(x) = (4+x)*6 /2
    A(0) =12
    A(6) = 30
    A(10) = 42
    Lil00
    Question 1 =
    Oui.
    A(0) = 0 point B
    A(6) = 12 point C
    A(10) = 20 point D
    A(0) =12
    A(6) = 30
    A(10) = 42
    Attention, tel que je comprends l'énoncé, A(x) est soit l'aire du triangle, si M est sur [BC], soit l'aire du trapèze si M est sur [CD].
    Mais c'est vrai que c'est un peu ambigu.
    invite7e3bfeb0
    Question 2
    A(x) = x*4 /2 si x appartient (0;6)
    A (x) = (4+x)*6/2 si x appartient (6;10)
    Que peut on dire de A sur cet intervalle ?????
    invite7e3bfeb0
    j'ai compris l'énoné comme vous.
    Lil00
    Question 2
    Les deux formules peuvent s'écrire plus simplement en simplifiant les fractions.
    Je ne sais pas bien ce qu'on demande, on peut dire plein de choses de A. C'est une fonction affine, croissante, continue, ??? Je suppose que ça correspond à ce qui a été vu en cours...
    invite7e3bfeb0
    A(x) pour le triangle : 2x
    A(x) pour le trapèze : (4+x)*3
    3/ graphique ok
    c/ resolution par équation :
    aire du rectangle 6*4 =24 cm²
    A(x) = 8 cm²
    pour le triangle :
    2x=8
    x=4
    Pour le trapèze
    (4+x)*3 = 8
    12-8=3x
    x=4/3
    Lil00
    Je pense que tout est bon (j'ai regardé vite). retrouvez-vous les mêmes solutions que graphiquement ?
    Attention, A(x) est défini d'une part sur [0;6] et d'autre part sur [6;10]. Il faut donc vérifier que les solutions appartiennent bien à l'ensemble de définition.
    On peut aussi vérifier la cohérence d'ensemble, en revenant sur notre rectangle et en plaçant le point M pour les solutions trouvées. Ca permettra de se conforter dans l'idée que notre surface semble bien être 1/3 de celle du rectangle !
    invite7e3bfeb0
    Merci beaucoup pour votre aide
    bonne soiree et meilleurs voeux
  1. Chimie aide pour un exercice: Seconde Générale
    Par inviteb16bd421 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2012, 17h34
  2. aide exercice de seconde
    Par invite20d22051 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2011, 00h08
  3. Exercice Math' Seconde
    Par invite610c6331 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 14h56
  4. Besoin d'aide a un exercice niveau seconde...
    Par invitece82b11d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 21h40
  5. VITE!!!!!!!!!AIDE EN MATH NIVEAU SECONDE
    Par invite6cdd60ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2003, 21h04
