Devoir probabilités
Devoir probabilités
    invitef54081b0
    Devoir probabilités
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un exercice de proba qui me donne un peu de fil à retordre !
    L'énoncé est le suivant:
    " Un lycée dispose d'un lot de 20 oscilloscopes en mauvais état. A la fin de la journée de TP, la probabilité qu'un oscilloscope soit encore en état de marche est de 0,8. On note X le nombre d'oscilloscopes qui fonctionnent encore à la fin de la journée.
    a) Calculer la probabilité des évènements (X=20) et (X=19).
    b) Calculer la probabilité que deux au moins des oscilloscopes tombent en panne dans la journée."
    Pour la a), j'ai trouvé que P(X=20) = 0.0115 en faisant 0,8^20, mais alors pour P(X=19) et la b), je sèche complètement depuis un bon bout de temps...
    Merci à tous pour votre aide ! =)
    invite2c46a2cb
    Re : Devoir probabilités
    Bonsoir !
    Est-ce que la loi binomiale te dit quelque chose ? (En quelle classe es-tu ?)
    invitef54081b0
    Je ne l'ai justement pas encore étudiée, c'est là tout le problème... (je suis en 1ère S et cela fait justement partie des prochains chapitres)
    invite2c46a2cb
    Ah merde d'accord..
    L’évènement (X=19) signifie que 19 oscilloscopes fonctionnent encore à la fin de la journée.. Est-ce qu'on peut pas dire ça autrement ?
    invitef54081b0
    J'ai effectivement penser à dire que (X=19) signifierait qu'un seul oscilloscope est cassé, mais le problème est que sur un arbre de proba., il n'y aurait pas qu'une seule solution où un seul oscilloscope ne marche plus... ?
    invite2c46a2cb
    En effet, il n'y a pas qu'une solution.. Par contre, tu connais maintenant la probabilité qu'il n'y en ait aucun qui soit cassé..
    invitef54081b0
    En effet, cette probabilité est de 0.8^20 = 0,0115 mais je ne vois pas en quoi cela nous aide pour la suite ?
    (Je suis sûr que le résultat est tout bête mais je sais pas ce que j'ai je bloque complètement...)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Tu peux numéroter les oscilloscopes, puis calculer la proba que seul l'oscilloscope 1 soit défecteueux, puis seul le 2, puis ...
    la question b est une conséquence immédiate de la a).
    invite427a7819
    Teddy-mension, c'est pas bien de confondre les évènements "un oscilloscope au moins est cassé" et "exactement un oscilloscope est cassé"... Je crois du moins que c'est ce que vous vouliez faire d'après ta remarque.
    Enfin, toujours est-il qu'on doit pouvoir s'en tirer sans la loi binomiale pour le cas X = 19... En voyant la chose ainsi : on sait qu'exactement un des oscilloscope est cassé. Ca peut être le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième... Et en sommant les probabilités de chacun de ces évènements, je présume qu'on doit retomber sur le bon résultat.
    Edit : ah, je vois qu'on a répondu avant moi.
    invitef54081b0
    Donc on aurait P(X=19) = 0,8^19 * 20 ? Chaque cas parmi les 20 serait une "représentation" (oui, cela ne veut pas dire grand chose, j'espère que vous me comprendrez !) de chaque oscilloscope ?
    Et donc cela ferait P(X=19) = 0,8^19 * 20 = 0,288 ??
    invite427a7819
    Eh bien, non. Un évènement dont la probabilité est 0,8^19 est "Les oscilloscopes 2 à 20 sont en bon état, et je ne connais pas l'état du premier". Ce n'est pas tout à fait la même situation : dans notre cas, nous connaîtrions l'état du premier, il serait cassé... Voyez-vous la nuance ?
    invite2c46a2cb
    Citation Envoyé par Elwyr Voir le message
    Je n'ai pas.. confondu ?
    L'évènement en question était "19 oscilloscopes sont dans un bon état". C'est exactement le même que l'évènement "1 oscilloscope est cassé", ou je me trompe ?
    (Notez au passage que je n'ai jamais dit "Un oscilloscope au moins est cassé", qui serait, lui, le même que "19 oscilloscopes sont, tout au plus, dans un bon état", enfin si j'ai bien compris..)
    Citation Envoyé par hujiko7121 Voir le message
    Il faut pas oublier que, si 19 oscilloscopes sont en bon état, il y en a un qui est bel et bien cassé.. Votre calcul me parait donc faux..
    EDIT: Je me suis fait devancé..
    invite427a7819
    Citation Envoyé par Teddy-mension Voir le message
    Je parlais de cette remarque. Il me semble qu'en l'occurence, elle ne permet pas de conclure... Cela dit je ne suis pas exactement doué en probas, donc il se peut que quelque chose m'échappe, et dans ce cas je vous présente mes excuse (et au passage, pouvez-vous m'expliquer comment vous l'utilisez ?)
    invite2c46a2cb
    La probabilité qu'aucun oscilloscope ne soit cassé est 0.820.. Ça me semble donc logique de diviser ce résultat par 0.2 (probabilité qu'un oscillo soit cassé !) pour définir la probabilité qu'il n'y en ait qu'un sur les vingt qui soit cassé.. En tout cas, j'ai vérifié le résultat, et il est correct.
    Par contre, vous avez raison dans le sens où je suis incapable de démontrer ce résultat, et, par conséquent, c'est sûrement pas la méthode à adopter.. x)
    Après, c'est peut être aussi juste un coup de chance, et dans ce cas ma méthode est incorrecte..
    invite427a7819
    Effectivement, ça tombe juste. Ca me semble assez miraculeux... D'autant plus que si je change la probabilité par 0,7, ça ne marche plus ! (Je trouve à peu près 0,3% de probabilité, contre un résultat correct proche de 0,7%).
    On peut toujours essayer de faire des calculs pour trouver à quelle condition sur le nombre d'oscillos et la probabilité (ça fait une petite équation de degré 2 à résoudre) on peut appliquer cette technique... Mais ce n'était qu'une coïncidence. C'est dommage, parce que c'était bluffant !
    invite2c46a2cb
    Oui, j'ai aussi essayé pour 18 oscilloscopes, en appliquant la même méthode, et ça ne marche pas du tout..
    En fait au départ, j'ai voulu tenter un calcul simple, et je me suis dit: "Tiens, et si tu divisais par 0.2 !", et bim, je retrouvais pareil qu'avec la loi binomiale..
    Donc je me suis dit que c’était plutôt logique, mais à y regarder de plus près, c'est vrai que c'est plus du bluff et du tricotage pur et simple. Tant pis, j'aurais essayé !
    Mea culpa !
    invitef54081b0
    Je pense avoir trouvé : il faudrait donc faire 0.8^19 pour les 19 qui marchent puis multiplier par 0.2 pour celui qui est cassé et enfin par 20 parce que l'on ne sait pas si c'est le 1er, le 2ème, le 12ème, etc.. qui est cassé, et il y a donc 20 issues possibles.
    0.8^19 *0,2 *20 = 0,0576 ???
    invite427a7819
    C'est tout à fait ça ! Enfin, mis à part que ce n'est pas tout à fait une égalité stricte, mais un arrondi. vous n'avez plus qu'à en déduire la réponse à la question suivante.
    invitef54081b0
    La réponse à la question suivante serait donc, si l'on considère Y comme le nombre d'oscilloscopes cassés :
    P(Y>2) =0.2^2 * 0.8^18 *20 = 0.0144
    ou P(X=<18) = 0.2^2 * 0.8^18 * 20 = 0.0144 ???
    invite427a7819
    Ah, non, là je ne suis plus d'accord du tout. Autant on a eu un coup de chance pour le cas X = 19, autant si on veut calculer séparément les probabilités des évènements X = 18, ... , X = 0 et tout sommer, ça va être beaucoup plus compliqué que ça.
    Non, là, comme le disait Teddy-mension, on connaît la propriété qu'au plus un oscillo soit cassé (par une petite opération sur les cas déjà étudiés). Il n'y aurait pas un rapport avec la probabilité qu'on essaie de calculer ?
    Médiat
    J'espère que votre professeur de mathématiques ne tombera pas la-dessus !
    Ce qui est fautif dans votre démarche, ce n'est pas d'expérimenter, mais de conclure trop vite (2 + 2 = 4, 2 x 2 = 4 et 22 = 4, donc l'addition, la multiplication et l'exponentiation, c'est pareil !).
    Je suis Charlie.
  1. probabilités
    Par invitebd1c6e2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 15h25
  2. probabilites
    Par invite2b4b1d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2010, 15h46
  3. probabilites
    Par invite615c7d1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2010, 14h51
  4. Devoir sur probabilités, complexes et exponentielle
    Par invitea97b4264 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 60
    Dernier message: 03/01/2010, 14h06
  5. interaction entre probabilités pratiques sur probabilités theoriques ...
    Par invite1899f108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2008, 12h08
