calcul du poids d'un oeuf
    invite9abae609
    Bonjour ,
    Pouvez vous m'aider pour trouver le poids d'un oeuf en chocolat creux ?
    La hauteur de l'oeuf est de 80 cm , la largueur est de 40 cm , l'épaisseur est de 2,5 mm . Celui se trouve sur un socle en chocolat de 20 cm X 20 cm et de 2 cm d'épaisseur
    Réponse urgente avant Pâques ( concours )
    gerald_83
    Re : calcul du poids d'un oeuf
    Plusieurs solutions s'offrent à toi
    1) Vas y au hasard
    2) tu achètes un oeuf similaire et tu le pèses (et après tu le manges )
    3) tu vas chez ton pâtissier préféré et tu lui demandes son avis
    4) à moins que tu te sentes d'attaquer quelques calculs complexes sur le volume d'un oeuf, pour ça tu calcules le volume extérieur de ton oeuf, tu lui retranches le volume intérieur sachant que son épaisseur est de 2,5 mm ensuite tu ajoutes le volume du socle. Pour finir il te faudra trouver le poids du bestiau mais pour ça il te faut la densité du chocolat (au lait ? noir ? etc....).
    Pour t'aider voici un lien d'un fichier pdf qui te permettra de calculer le volume d'un oeuf
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...44442042,d.d2k
    Bref c'est pas gagné.
    bon courage tout de même
    invite9abae609
    Merci beaucoup ,
    Dès maintenant je prépare crayons de bois , gommes ( bien entendu ) , règle , papier format A4 et toute la puissance intellectuelle qu'il me reste ( petite calculatrice , ça aide ) !!!!!!
    J'espère que j'aurais fini mes calculs avant dimanche matin Nom : smiley-paques.jpg
Affichages : 3577
Taille : 34,1 Ko
    danyvio
    Autre solution : tu te pèses, puis tu manges l'oeuf, puis tu te pèses à nouveau, et tu calcules la différence
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Calcul du travail du poids d'un solide
    Par rasengan dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2017, 23h36
  2. Calcul de l'accélération d'un poids sur un disque
    Par inviteebff0529 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2011, 16h57
  3. calcul volume à partir d'un poids
    Par invitefeabf1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 22h14
  4. calcul d'un poids
    Par invitea3b96200 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 21h00
  5. Calcul du choc d'un poids qui tombe
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h13
