calcul volume à partir d'un poids
    invitefeabf1ad
    je ne sais pas si c'est correctement placé mais j'ai un petit soucci (vsvs en doutiez je pense) Alors voici mon pb
    J'ai un poids de sédiments sec de 250 000 T (c lourd lol), et je voudrais calculé le volume de la mixture eau/sédiment à l'origine en sachant que :
    masse volumique du sédiment sec des échantillons bruts : 2.6g/cm3
    concentration massique des échantillons bruts : 30%
    masse volumique des échantillons bruts (ou densité) : 1.3g/cm3
    je trouve soit 320 000m3 ou 640 000 m3 (du simple au double). HELP!!
    deuxième pb
    mon sédiment a une concentration par exemple de 0.48132 mg/kg de sediment sec de cadnium, pour une densité de 1.3 et une siccité de 35%, j'aurais quelle masse de Cd dans 1m3 (j'ai une réponse mais aberrante...et d'un professionnel en plus)
    merci à vos réponses
    Torchon
    moco
    Re : calcul volume à partir d'un poids
    Je ton texte ci-après, entre traitillés :
    masse volumique du sédiment sec tiré des échantillons bruts : 2.6g/cm3
    D'après la 3ème phrase, tu as des sédiments bruts dont 1 cm3 pèse 1.3 g. Et ces échantillons contiennent 30% de sédiment sec, donc 0.39 g.
    Venons-en à ton problème.
    1 cm3 de sédiment brut donne 0.39 g de sédiments secs.
    0.39 g de sédiments secs viennent de 1 cm3 de sédiment brut
    1 g de sédiments sec vient de 1/0.39 = 2.56 cm3 de sédiment brut
    Donc : 250'000 t de sédiments secs viennent de 2.56·250'000 m3 de sédiment brut = 641'000 m3.
    Venons-en maintenant à ton Cadmium. Evite de choisir des chiffres aussi ridiculement précis que ton exemple 0.48132. Aucune technique ne permet de faire des mesures avec autant de chiffres significatifs !
    1 m3 de sédiments bruts contient 390 kg de sédiments secs. Si ces sédiments contiennent 0.48 mg Cd par kg, ton mètre cube contiendra donc : 390·0.48 mg = 187 mg = 0.187 g de Cd
    invitefeabf1ad
    merci Moco,
    de ta réponse et de la rapidité...
    par contre, pour le 1er pb , tu me confortes dans mon idée
    et la seconde, le pb, c que je n'ai pas le meme calcul et résultat (du professionnel)...bien que j'opte sur ton raisonnement (et au vue de l'interprétation, ca parait logique), je me permets de t'exposer son calcul rapide:
    pour lui c 35% de siccité
    donc
    1m3 pése 1.3T donc 35% de 1.3T fait 0.455T et les sédiments sont contaminés à hauteur de 481 mg/T donc 219 mg/m3 avec 481mg/T(olaallallal ca fait trop hihi)
    ptite info, je sais tt a fait que pr avoir 0.48.... c un peu dure, je voulais juste reprendre son raisonnement (et c une moyenne sur plusieurs échantillons ( pour embrouyer la tete pi étre lol)
    merci moco, j'aimerais bien avoir ton pt de vue sur son calcul;`)
  1. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2009, 10h14
  3. volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    Par invite90f5f05e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 05h10
  4. calcul d'un poids
    Par invitea3b96200 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 20h00
  5. Calcul du choc d'un poids qui tombe
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 14h13
