Un+1/Un ?
Un+1/Un ?
    inviteaf057140
    Un+1/Un ?
    Dans un exo je dois montrer si deux suites sont adjacentes.
    Donc d’abord je calcule la Limite des deux suites puis je regarde si elles sont croissantes ou décroissantes.
    Du coup je calcul Un+1/Un mais je suis bloqué dans mon calcul.
    Un = 2n+3/n+1
    Un+1/Un=((2n+2+3)/(n+2))/((2n+3)/(n+1))=((2n+5)/(n+2))*((n+1)/(2n+3))= (2²+2n+5n+5)/(2n²+3n+4n+6)
    Et là je me retrouve avec cela et j'arrive pas a simplifier pour trouver q.
    inviteaf057140
    Re : Un+1/Un ?
    Ah, je peux utiliser la récurrence.
    Je teste !
    Seirios
    Re : Un+1/Un ?
    Citation Envoyé par Blowo Voir le message
    Si tu cherches à déterminer si est décroissante ou croissante, ton calcul permet de répondre à ta question...
    inviteaf057140
    Re : Un+1/Un ?
    Bha j'arrive pas a simplifier pour trouver q et voir s'il est compris entre 0 et 1 ou non
    invitec9d3e4ec
    Re : Un+1/Un ?
    Une petite erreur (d'oubli apparemment) dans votre calcul. Sinon, du même avis que Seirios.
    Seirios
    Re : Un+1/Un ?
    C'est quoi q ? Je me demande si tu ne confonds pas avec les suites géométriques...
    Dans ton cas, tu trouves quelque chose de la forme , ce qu'il est facile de comparer à .
    inviteaf057140
    Re : Un+1/Un ?
    A ouais !!!
    Merci j'étais parti tête baissé dans une suite géo !
    Encore Merci !
